OG 900 8v moottorin flekti temppuilee
Predatori
Re: OG 900 8v moottorin flekti temppuilee
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Nokiaukkeli kirjoitti:
Ti Heinä 02, 2024 18:04
Noniin, nyt on testattu ohittaa anturi. Flekti starttasi useamman kerran ongelmitta kun yhdistin kaapelit eli anturi on entinen. Mites, onko tuota anturia irroittaessa pakko tyhjentää koko jäähdytinjärjestelmä, vai riittääkö että laitan pyyhkeet alle, astian auton alle ja irroittamisen jälkeen lisään huvenneen jäähdytysnesteen verran takaisin, kuinka paljon nestetta odotettavissa?
Oman muistikuvan mukaan ei sieltä tullut nestettä juuri yhtään. En ainakaan lisäillyt. Tosi nopea laittaa uusi paikalleen. Joku jolla tuoreempi muistikuva voisi varmistaa tämän.
Saab 900S-91 Autom
Kylmässä koneessa kivempi ruuvata kuin kuumassa saa pitää kiirettä kun nesua vähän tulee mutta ei tarvi ku ruuvaa
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
No annoin auton seistä yön yli ja vaihdoin anturin. Hetki irroituksen jälkeen ei mitään sitten alkoi tulemaan sieltä 5l nestettä ulos :oops: , onneksi oli ämpäri alla ja 10l tonkka jäähdytysnestettä varalle. Uusi anturi tilalle ja täytin jäähdyttimen.
Koeajolla lämpö meni maksimissaan tuohon kohden joka on hieman ylempi kuin aiemmalla anturilla, kai se anturi alkoi herkistymään kuluessaan ennenkuin hajosi kokonaan.
Mites tuo lämpömittarin alla olevan symboli, onko sen tarkoitus olla varoitusvalo? Silloin kuin moottori viimeksi ylikuumeni se ei syttynyt vaikka neula oli H asennossa, ottaako se signaalin jostain muualta? Ajattelin vaan että sama sekin on korjata.
Saab Clubin jäsen marraskuusta 2023.
KA 1990 SAAB 900i 4D
Ideahan olikin että lauseen:ensin ei tullut mitään ja sitten välissä olisi ruuvannut sen minimoidaksesi nesun valumisen mutta pääasia että toimii :D
Nokiaukkeli
Kuumana päivänä ongelma jatkui taas. Mittasin flektin anturin, että se piiri sulkeutuu kun pitää, testasin tuuletinta 5 min yhdistämällä johdot yhteen. Ei vaan ajaessa suostu pyörimään silti. Neula menee H eikä silti ala pyöriä. Releenkin uusin varalle eikä auttanut. Pitää pysähtyessä laittaa lämmitin täysille ettei ylikuumene. Mikä :saab: ana tätä nyt vaivaa.
Et sitten viitsinyt irroittaa flektin liitintä ja tarjonnut suoraan liittimeen
petromies
Miten voi kylmästä koneesta tulla flektin anturin reiästä 5L nestettä. Eikös se ole jäähdyttimen yläkulmassa.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Jäähdyttimen oikean alareunan tienoilla runkopalkissa on maadoitus piste jossa on myös flektin maadoitus johdot ovat yleensä hapettuneet ja joskus myös nähnyt poikki menneitä. Kannattaa tarkistaa ellei ole jo käyty läpi :saab:
Nokiaukkeli
PM99 kirjoitti:
Ma Heinä 29, 2024 02:44
kurkkasin ja onpa se aika happamaksi mennyt (http://nokiamies.net/Pictures/maa.JPG). Ensihätään taidan CRC ja hiekkapaperia kokeilla jos liian ruosteinen juotan uuden pään siihen. Saako tuon johdon kuinka helposti irti vai onko puoli autoa purettava? Mietin vaan että teenkö autossa vai sisällä korjauksen.
SINNEHÄN TULEE 5 johtoa eli tarvii ainakin 3 päätä mitä tinailla kehiin :idea:
Jättäisin tuossa kohtaa juottamisen välistä ja käyttäisin joko kutistettavia puristusliittimiä tai puristusliittimen kaverina kutistesukkaa. Todennäköisesti laittaisin oman ruuvin alle pujotettavan liittimen joka piuhalle, koska silloin puristaminen ja liitoksen suojaaminen on helpompaa.
Näyttää nuo johdot sen verran ikäviltä tuettavilta, että tärinää on vaikea välttää. Jos juottaa, niin värisevät sitten ajossa poikki siitä juotoksen vierestä. Kutistesuojatulla puristusliitoksella kestää paremmin.
Joskus on vaan edettävä niillä välineillä mitkä hyllystä löytää kuten allekirjoittanut viimeksi joutui tekemään
Se on totta, silloin joutuu tekemään hätäisiä vetoja tai väliaikaisratkaisuja.
Tiettävästi kuitenkin tässä tapauksessa auto kuitenkin käy ja kukkuu vaikka flekti aina ei, niin tuskin on paha rasti kipaista arkena kaupasta liittimiä ja kutistesukkaa. Tietty jos kaikki kaupat on kaukana, niin menee parikin arkipäivää kun naputtaa tilauksen ja hakee sitten postista/automaatista/tms.
Nokiaukkeli
Ei ole liian kaukana tarvikekaupat. Saan tarvitsemani K-Rauta, Biltema, Motonet aika varmasti ja ne ovat työmatkan varrella joka on pakko kulkea kuitenkin. Flektiä lukuunottamatta auto kulkee ongelmitta ja katson tuota ajan kanssa että tulee kerralle ennen talvea kuntoon. Flektikin toimii kunhan ei ole polttavan kuuma ja kuumallakin käy viileänä kunhan liikkuu eteenpäin joten mietin parhaan ratkaisun, kerään työkalut ja korjaan sen.
Juu, Motonetista ja Biltemasta pitäisi molemmista kyllä löytyä sopivia liittimiä ja kutistesukkaa, ehkä jopa asiallisia puristuspihtejä. Tsekkaa vaan etukäteen johtimien ja ruuvin koot, niin osaat ostaa oikean kokoisia.
