Oma kokemus: downpipe ja cooleri katsastuksessa
nniiranen
Viesti Kirjoittaja nniiranen »
Lueskelin foorumilta miten virittely on vaikuttanut og9-3 katsastukseen: osan mielestä menee heittämällä läpi, toiset taas väittävät vastaan. Omassa autossa Mossemiehen 3" dp ja Motonetin välijäähy. Päätin ottaa halvan ajan A-katsastuksesta ja hylkyhän sieltä tuli. Alla on asioita mitä selvisi katsurilta:
Syyt hylkyyn:
-Välijäähdyttimen vaihto katsotaan moottorin muutoksena, vaikka olisikin vain alkuperäisen sijaisena eikä tehoa antamassa.
-Vaikka päästöistä menee läpi, 1998-> malleissa pitää olla E-leima katin kyljessä.
Ratkaisu:
Kysyin toki muutoskatsastuksesta, mutta katsastajan mukaan tulee maksamaan noin 10000€ tutkimuksineen :? . Sanoi että laitan vakiokalut takaisin niin kaikki ok.
Saab 9-3 2002
Wespa
Re: Oma kokemus: downpipe ja cooleri katsastuksessa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
10000€. :lol: :lol: Olipahan taas palvelualtis katsastusukko..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
RintZ
Viesti Kirjoittaja RintZ »
Eipä passaa sitten rikkoa välijäähyä jos uusi vaatii muutoskatsastuksen. Itse en olisi ehkä uskaltanut kokeilla A-katsastuksella, mutta hyvä että joku testaa :D
Käytössä 9-5 Linear 2.3t '04 | 9-3 Aero '01 | 9-3 Vector 1.8t '07 | Opel Vectra 1.9 CDTi StW '08
Pitkäaikaisprojektina Opel Calibra 2.0i '92 | 9-5 Aero '00
Purettavana 9-3 2.0t '99 | 9-5 Griffin 1.9 TiD '09
Tech 2 Saabin ja Opelin korteilla
9000CD23T
Eipä ollut ensimmäinen kerta kun tuo pulju takertuu välijäähyyn.
Nimim kokemusta omaava.
nniiranen
Kyseinen katsastusnainen toimi kyllä tismalleen lain mukaan, mutta ihmettelin vain että välijäähdytin meni helposti läpi edellisellä kerralla samassa paikassa. Välillä tuntuu että joillain A-katsureilla liian kova ammatti-into…
Saab 9-3 2002
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Minkälaiset merkinnät pitää välijäähdyttimestä löytyä ettei sitä tarvitse muutoskatsastaa?
voiko sen päät tukkia ennen leimaa ja sanoa ettei se ole käytössä?
9000CD23T
No kaiken varalta alkuperäinen välijäähy on myös tallessa.
Ilmeisesti näiden muutosten katsastaminen ei enää onnistu kuten ennen, jolloin dynolapulla sai hyväksyttyä mm. ahtimen ja coolerin vaihdon, kuten meidän rykissä on tehty. Lisäksi piti olla dokumentti, että jarrut ja alusta vastaavat Aeroa...
9000CD23T
No nykyinen cooleri on kyllä samannäköinen kuin NG aero kolkin cooleri on.
Mitat on tietysti erilaiset paksuudeltaan ja leveydeltään.
Päältäpäin ei huomaa eroa, eikä altapäin muovien takia.
Kelpaako tuo jos sanoo että se on samasta mallisarjasta mutta tuoreemmasta faceliftistä tms.
Tosin onhan tuo vielä kelvannut jo useamman vuoden katsastukset.
Taitaa olla ihan tuurissaan mitä katsuri huomaa ja haluaa keksiä. Kuten tuolla alun perin oli todettu, että pelkkä kuulerin vaihto sinänsä ei lisää tehoa, mutta ahdettuun autoon kaikki muutokset moottoriin pitäisi muutoskatsastaa. Öljynsuodattimen sentään saa vaihtaa, mutta ilmanputsari voi olla jo rajalla, etenkin jos koneeseen laitetaan joku vapaavirtausfiltteri :twisted:
Ainahan se on ollut tuuristaan kiinni että mitä muutoskatsastamatonta mutta näkyvää inssi huomaa ja mistä haluaa sanoa, niin on mahdotonta intternetin yli varmaksi sanoa että mikä kelpaa ja mikä ei.
Jos haluaa olla varma, niin katsoo että muutokset noudattaa sen hetkistä lain kirjainta ja leimaa ne.
nniiranen
Tosiaan palaan vielä tähän ketjuun, eli katsurin mukaan välijäähyn on oltava ALKUPERÄINEN, edes malliin tehdyt do88:n coolerit ei sovi. Toki riippuu edelleen katsurin tarkkuudesta, koska edellisellä kerralla cooleri roikkui puoliksi irti eikä tullut sanomista.
Toinen on tietty että tekee ”sääsuojan” etupuskuriin jotta kone lämpiää motarillakin :D
Saab 9-3 2002
Wespa
Sinänsä looginen vaatimus kun katalysaattoriltakin edellytetään että pitää olla alkuperäinen ellei muutoskatsasta, ei auta vaikka olisi kuinka vakiota parempi.
Porsche 944
BMW E39 528iA
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mitenköhän herkästi puuttuu jatkossa lambdan holkitukseen? Päästöthän mulla on sinänsä ollut oikeinkin hyvät, mutta se P0420 on jo kolme vuotta pysynyt holkin avulla poissa. Konttorille mulla tosin on matkaa 200 metriä, pitääkö jatkossa tehdä vaan niin että kun osatestit on kerran paketissa, purkaa kotipihassa holkki pois ja ajaa suoraan konttorille, ei taida tuolla välillä ehtiä tuota koodia vielä tehdä?
'05 9-3 1.8i Arc
