Satkujen elvytystä isossa mittakaavassa
Re: Satkujen elvytystä isossa mittakaavassa
Ei ole ollut tarve ranettaa. Sekin korjauspala kuupan tuulilasin karmiin jäi hyllyyn ..heh
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Pikkuisen edistynyt taas
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Tuleeko täsmälattiaa varaosa autosta
rossnach
Kyllä tulee. Siinä samassa siirtyy takakäsijarru kilkkeet tähän koppaan
rossnach
Lakkoilijalla on hyvin aikaa viikollakin puuhailla. Sama käsittely toiselle kyljelle, jonka jälkeen ajattelin vaihtaa koko lattian tuon happaman tilalle. Vetaritunnelien sekä pyöränkaarien korjauspaloja selvitellään. Kevään korvilla menee hiekkapuhallukseen. On sitten mukavampi kun ei tarvii koko autoo putsata teräsharjalla hitsuuta varten. Hitsailen pätkiä sinne tänne että pysyy läjässä :)
Tekniikaksi tähän himoitsen 8v pikkuviripannua automaatti toosalla. Ostin pari kolme vuotta sitten purkaamolta muutaman laatikon, joista kolme vaikutti hyviltä. Täysi läpikäynti täytyy tehdä, ja kytkimiin suunnittelin molempiin lisääväni levyparin. 8v turbon laatikkoa ostattelen foorumilaiselta hieman pitemmän välityksen toivossa.
Ilmastointiakin on speksailtu(pihassa olevasta luovuttajaautosta) ja näin ollen välijäähdytin tulee vakiopaikkaansa. Vakiota järeämpi jäähdytin tulee tehdä sekä ilmanohjausta jäähdyttäjälle pitää parantaa.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Turbo automaatissa taisi olla valmiiksi 5 levyparia ja vaparissa 4 jos en ihan väärin muista. Siitä se etenee :saab:
rossnach
Juu näin on. Takarummussa on vain välilevy jonka poistamalla saa mahtumaan sen viidennen parin. Mulla oli suunnitelma lisätä siihen lisäksi vielä yksi pari.
rossnach
Laitetaas tääki näytille tänne. Kuvissa aika törkyinen.
Tätä olis tarkoitus hieroa lisää kun haen talvisäilöstä. Viimetalvena tuli tähän kunnostettua alusta täysin, ja kierrejouset korvasin ilmajousilla. Konehuone tuli maalattua ja jotain muutakin varmaan mitä ei tule nyt mieleen.
Uus moottorin kellari tähän on rakenteilla parhaillaan. Parhaillaan pellin alla kutkuttaa perus turbon kellari pikkusen piristetyllä t7 kannella, isolla hyrrällä ja nykyaikaisella ruiskulla.
Ajattelin tuossa olevan kellarin joka on täysin kunnostettu uusilla osilla viime keväänä, laittaa tuohon ruosterojektiin.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ai hemmetti, että on komea satku! 8O Ja musta on vaan paras väri.
Ehdottomasti kattavampaa esittelyä jossain vaiheessa!
jos on aikaa kun on lakossa nin eiks samalla kykkäämisellä vedä saumat kiinni jo nyt niin hiekkapuhalluksessa hommat eteen siistimmin
rossnach
On sen verran iso talkoo tuo harjalla hinkuttaminen etten jaksa. Puhaltamalla lähtee kaikki(paitti bitumi jotka pitää kyllä käsin kaapia) ja on mukava hitsata puhtaaseen peltiin. Auto kestää kasassa kyllä
Issue vissiin se puhallus/raot
rossnach
Projekti jatkuu. Hiukan viivästynyt tekeminen kun työn kesäpyssyn laatikon kanssa on speksailtu sekä vanteita muunnettu. Viikolla saatan laittaa täsmälattian paikkaansa.
rossnach
Sinne se meni niinkun se olis sinne tarkotettu. Nyt vaan tuo etureuna leikata suoraksi ja heppailla kiinni. Ja takareunaan pikku täytepala
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
On ne vaan synkän näköisiä tuossa vaiheessa. Pala kerrassaan kuitenkin valmistuvat, kunhan vain jaksaa tehdä loppuun asti. Sitkeyttä, suunnitelmallisuutta ja vähän päättävisyyttä, niin tuhannen työtunnin päästä alkaa jo näyttämään paremmalta.
Janne
