Lastasin Hiaceen Superbin tavaratilan suojan, joka unohtui kotiin eilen kun autoja vaihdettiin, sekä Superbin koiraporttisysteemin ja kalterin. Ajelin ensin Hedinille ja vein tavaratilan suojan, kerrankin oli laatua sen liikkeen pihassa. Toki tässä aurinko armottomasti tuo esiin sen, että kylki on vielä ns. työn alla. Mutta muuten on ryhdissään. Tuli myös todettua, että
ilmastointi toimii, mikä on oikein hyvä uutinen.
Sitten koirakamat anoppilaan ja vaihtamaan autoa avopuolison työpaikalle ja takaisin anoppilaan.
Ja kyllä vain netissä olleet tavaratilan mitat vs. edellinen kori pitivät paikkansa, taisi olla eka kerta, kun saatiin vanhat vermeet siirrettyä seuraavaan autoon ilman investointia uusiin. Wuhuu !
Kalteri jätettiin ns. puolitankoon, ei alettu tekemään autoon reikiä. Jouduttiin nimittäin ne autoon ympätyt kalterin vastakappaleet jättämään vanhaan. Tähän uuteen malliin ei ole kalteria tarjolla. Mutta, tämä osui poistetun tavaratilan suojan koloihin erinomaisen hyvin ylhäältä ja alaosan tangot saatiin yhdistettyä pikku virityksellä tavaratilan takimmaisiin kuormalenkkeihin, joten ajaa asiansa.
Auton tultua illalla kotiin, kävin tsekkaamassa näytöstä, että toimiiko se elektroninen mittatikku. Tämmöinen näkymä sieltä tuli, eli ei ihan tapissa, mutta muistaakseni edellinenkin oli ns. pienellä vajaatäytöllä kun sen tikusta ekaa kertaa tsekkasin, hyvin samalla tavalla kuin tämä virtuaalisen näyttämä.
Accordit. Olis nyt voinut vielä pari kuukautta toimia musta. Mun piti harmaa Accord huoltaa yms. huomenna ja sanoin nuoremmalla pojalle, että lähtee mustalla. Ei lähtenyt. Kun ei käynnistynyt. Edellisellä reissulla pari päivää sitten toimi kuten pitää. Startattu oli aika monta kertaa kun ehdin hätiin, akun jännite oli enää 12.13V. Löin boosterin kiinni, vaan eipä lähtenyt senkään kanssa. Pyöritti laiskasti ja räpsi valoja yms. Todella outoa.
Laitoin akun yöksi lataukseen ja boosterin myös, kokeillaan huomenna mitä sanoo. Jos sanoo samalla tavalla, niin sitten on jotain muuta vikaa tullut auton seisoessa. Olisi sitten ihka ensimmäinen kerta evö, kun jää Honda käynnistymättä muun syyn, kuin akun takia.
Mutta, huomenna viisastutaan, ehkä. Jos ei lähde, niin sitten testeriä kiinni ja katsotaan, löytyykö sillä mitään. Jos ei löydy sillä mitään, niin sitten mietitään, A) Hinurilla pajalle, B) Nollapyynnillä huutokauppaan, eniten tarjoavalle, hakekaa trailerilla pois.
Akku on viime syksyltä, talvella ei ole ollut ongelmia, vaikka on seissyt välillä parikin viikkoa ajamatta. Minulla on kellarissa se edeltävä akku, joka mittausten mukaan on kunnossa, syyllinen oli laturi. Sillä voi myös kokeilla. Mutta, sellainen fiilis mulle jäi, että nyt on joku muu vika. Ehkä se tuli vain tiensä päähän...
