lämmityslaite ei sammu
Jortsu
Re: lämmityslaite ei sammu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Etuvastus on manuaaliilmastointiin, ts. kojelaudassa on manuaalisesti säädettävät nupikat.
Fetti on automaattiilmastointiin, ts. kojelaudan alareunassa on yksikkö, jossa on nappeja ja näyttö.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
^kiitokset tiedosta!!
VKe
Nyt ku viä löyäis se Fetin tuolt aautosta...
Hanasikaslokero on irtu. Musta muovinen, kupumainen suoja on irti... Missä se oikeen piileskelee...?
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
VKe kirjoitti:
Su Heinä 06, 2025 20:40
Siellä aika ylhäällä jotkut ilmastoinnin putket vieressä. Isot kädet niin ei kesti turhankin pitkään itsellä keplotella pois se. Tais helpottaa kun purki siitä edestä (jotain.. ei muista) mutta kahdella torksilla kiinni se on.. Ja se johdon pään irrotus aiheutti harmaita hiuksia ensikertalaisella.
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
VKe kirjoitti:
Se itse fettiohjain on ilmastoinnin kennon päässä. Pieni musta muovirasia, kahdella läpiruuvilla kiinni. Liitin on sitten siellä oikein mukavassa paikassa ylempänä, juurikin toisinpäin kuin toivoisit sen olevan :D
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
VKe
Kiitos Shamrock!!
Nyt en voi erehtyä :-)
Pitää ottaa ekana ruuvit irti ja sit keplotella liitin ehjänä irti... Sitten kolvari pääsee töihin.
shamrock
VKe kirjoitti:
Ma Heinä 07, 2025 19:58
Kiitos Shamrock!!
Se kehikko jossa se liitin on ja jotain muutakin, lähtee puolivahingossa irti kun yrität siitä sitä liitintä irrottaa. Juonihan on siis se, että auton johtosarjan puolen liitin tulee hanskalokeron suunnasta, ja tuo ohjaimen liitin menee sinne takapuolelle, keskikonsolin suuntaan. Joten se on todella vaikea saada sieltä pois - paitsi sitten, kun tuo kehikko siitä jokatapauksessa irtoaa, sitten se on helppoa. Se menee myös aika nätisti ja loogisesti takaisin paikalleen kun sitä vähän aikaa ihmettelee.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
VKe
Kyllä tosiaan aikamoiset sorminokkeluudet pitää olla :oops:
Terveiset jalkatilasta... Olipa peijaiset mutta nyt se on irti :D
Kiitos avuista!!
shamrock
VKe kirjoitti:
Ti Heinä 08, 2025 19:01
Anna suosiolla sen kehikon irrota. Tosin en muista tai edes tiedä miten se oikeaoppisesti pitäisi irrottaa, kun se on aina vaan irronnut siinä ähertäessä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
VKe
Hitto :(
Ei ollu fetissä vika. Uusi tinattu ammattilaisen toimesta paikoilleen. Laitoin mokkulan kiinni mutta puhallin se vaan puhaltaa... Sulake poistammalla sammuu :(
Kuka haluaisi parantaa tuon puhaltelevan potilaan :roll: Ei missään nimessä ilmaiseksi tarvitse, korvaus tehdystä työstä toki. Auto lojuu nyt kehä 3:n sisäpuolella, yv:llä yhteyksiä!!
shamrock
VKe kirjoitti:
Su Heinä 13, 2025 14:36
Hitto :(
Taitaa tässkin ketjussa olla aiemmin kommenttia siitä, että tuossa modulissa on kaksi komponenttia jotka voi vikaantua. Toinen on se itse fetti, ja toinen on se pienempi puolijohdekomponentti joka ohjaa itse fettiä. Molempia on joutunut vaihtamaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
VKe
Joo, pitää jatkaa peijaisia ja testata toi moottorin kunto myös - jos se hajottaa nyt etektroniikkaa...
shamrock
VKe kirjoitti:
Ma Heinä 14, 2025 05:05
Tämä mullakin oli ilmeisesti tilanne. Se toimi ... mutta poltin useamman fetin, ja sain yhden ohjaimen poltettua siihen kuntoon että uutta fettiä siihen ei saanut enää tinattua, kunnes ymmärsin vaihtaa sen moottorin. En tajua miksi sillä on noin iso sulake, että kaikki muu palaa ennen kuin se itse sulake. Tuota olis mielenkiintoista kokeilla pienemmällä sulakekoolla, jos sillä välttäisi nämä turhat korjailut ... ainakin suunnilleen tuon fetin tehonkeston kanssa linjassa oleva sulake, mielellään vähän allekin.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Moi
Uskoisin että lämmityslaitteen FET hajoaa jostain muusta syystä kuin liiasta virrasta jolloin sulakkeen vaihto ei ongelmaan auta. Ainakin osa tapauksia lienee sellaisia joissa puhaltimen hiilet ovat vähän jumissa ja tai loppu ja kipinöivät jo melkoisesti ja kun puhallin on induktiivinen eli käämitty kuorma voi tuo aihettaa sellaisia jännitepiikkeä että riittävät FETin ohjausportin eristeen viottamiseen jolloin FET jääkin auki ja antaa puhaltimelle jatkuvasti virtaa, onko täysillä koko ajan tai pyöriikö hitaammin lienee tuuria mutta yleisesti FETin ohjaus ei enää toimi ja virta virtaa kokoajan ja puhallin pyörii. Joskus sitten menee sitä isoa FETtiä ohjaavakin komponentti. Jos FET hajoaa liian suuren virran takia se yleensä pimenee eli virta ei enää kulje sen läpi. Eli suosittelen FET-remontissa ainakin tarkistamaan hiilet että niitä on ja ne liikkuvat hyvin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
