JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
JP_Vette kirjoitti: ↑
Ma Elo 18, 2025 15:18
Nokian Rengas-Set
Nonii tuli koeponnistettua tuo. Oli varattu aika ja itse olin varttin etuajassa. Odottamaan jouduin ehkä viis minuuttia, ennenkö auto oli siis kymmenisen minuuttia etuajas hallis.
Ei siinä, istuskelin sohvalla ja näpyttelin Outlookia. Ei ainakaa raportoitu rikkinäistä jengoista ja venttiilit oli joko kiillotettu silikonisprayn kera tai uusittu, veikkaan uusimista.
200 km myöhemmin jälkikiristin mutterimopolla kera momenttivarren ja yksikään ei kiristynyt. Yhden pultin avasin ja aukes koneen ykkösteholla laakista, eli ei niitä ainakaa millää 1000+++ Nm Milwaukeella oo vedetty kii vaan todennäköisesti ihan asiallisesti. Momenttiavaimen naksunta kuulu kyllä lopuksi, mutta en tiedä oliko kiristys- vai tarkistuskäytös.
Renkaat oli jotain alkuvuoden 2025 paistoa, pyörimissuunnat kerrasta oikein kaikis, asennusvaseliinilla ei oltu ylimeikattu valkosivurenkaiksi ja ilmaa oli tasanen 2,4 bar kaikissa. Rengaspainevalvonta oli nollattu (siis ihan perus, jonka saa ajotietokoneesta, ei tartte kapulaa käyttää) ja iso plussa siitä, että penkkiä ei ollu rukattu joka vivusta johonki suuntaan kymmenen metrin siirron takia.
Eli en saanut kammoa, uskallan käyttää tuolla jatkoski. Etenki rengasrikkohommiin hyvä löytö, kun toi parin kilsan pääs ollut huoltoaseman sivuovi pisti lapun luukulle. Tää on kuitenki seuraavaks lähin täältä käsin.
Jotain voi nää pikkumaiset kommentit naurattaa, mutta mua ei naurata kun työautoa käytän kohtuu isos ketjus sekä rengastöis että huollos ja joskus on kahviroiskeet kojelaudas ja toisinaan tupakan tuhkaa sisällä. Päälle vielä perusmuikkarit siitä, että vaikka rengashotellihommasta laskutetaan varmaan 200 € per puoli vuotta, niin sillä 200 € taksalla ei viittitä ajotietokoneesta parilla naksulla nollata rengaspainevahtia, vaan se jää asiakkaan tehtäväksi. Siis rengastöihin brändätyssä firmassa, jossa myös huolletaan autoja...
900 Cabriolet 2.0T '95
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ei noita sun kommentit mitään naurettavia ole. Mullakin rengasliikkeissä aikojen saatossa vedetty pinnapultin kierteet hajalle, puuttunut pulttija tai muttereita, momentit vedetty väärin, paineet olleet mitä sattuu ja venttiili vuotanut päällelaiton jälkeen kun jäänyt kiristämättä jne. Kaikki nuo teettää ylimääräistä työtä, vääntöä ja vie taas aikaa.
Omista tilauksista netin kautta Roadcruza kesäkumit on nyt peruttu kun kyseltyäni 12pv tilauksesta niin ensin kuulemma ovat tulossa (seurantailmoitus on) ja viimeisen eilisen viestin mukaan onkin koko tilaus hävinnyt varastolla eikä ole niitä edes siellä saati lähetetty.
Talvinastakumit Kumho wintercraft wi32 tuli samasta nettikaupasta viikon sisällä eli tänään ja vein vanteet asennusliikkeeseen.
Tilasin paikalliselta 205/60/16 firestonea kesä 2kpl noiden selvästi huonompien tilalle ja tekee 230€ allelaitettuna. Kun sanoin että laittaa ylös työmääräykseen vannemomentin SX4 olevan vain 85Nm oli yllättynyt, katto vielä teknisistä tiedoista että kyllä se näin vain on.
Jäsen 2986
Pikkunaisuutta ei ooe vaatia että työ, josta maksetaan, hoidetaan kunnolla. Ja siten että paikkoja ei rikota eikä asiakkaan omaisuutta tuhota tai sotketa. Ne on ihan perusasioita, mutta ikävän usein jotain työtä ostettuaan joutuu toteamaan, että ensi kerralla teen itse jotta saan säällistä jälkeä.
paketin noutaminen 35km päästä vaikka 5km päästä kotoa on 2kpl postipistettä.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Joku stanan paviaani on potkassu lommon projektisatkun takaluukkuun.
Henri S kirjoitti: ↑
Pe Elo 22, 2025 20:41
Mitä v…ua! Missä?
Henri S
No kotipihalla, omassa parkkiruudussa.
Su Elo 24, 2025 19:47
No, jo on perkele…
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Vituttaa ja harmittaa miten vähän Saabeja näkee enää tuolla tien päällä. Ajelin tänään Oulusta Kuusamoon eikä tullut yhtään Saabia vastaan.
Eilinen roadtrip pappatunturilla aiheutti sen että takalokarista on tippunut tunturi teksti jonnekkin.
Prkl.
Kupari
Katkaisijoiden valoja kivasti menny 6kk sisällä. Pimenee illat niin huomaa paremmin ja joitain toimintoja alkaa tarvita..
SX4 noita pimeänä jo rattinapit, valon, valonsäätö, himmennys, molemmat penkinkatkaisijat ja 2wd/auto/lock katkaisin. Lämppärinsäätönupit jo uusin.
Noiden ei pitäs olla saman sulakkeen takana joten tutkittava miten purkaa polttimot ja kattoa minkälaiset niihin tarviaa ja mistä saa.
Jäsen 2986
Kupari
Kupari kirjoitti: ↑
Su Syys 07, 2025 20:13
Suzuki huollon mukaan polttimoita ei ole varaosina heillä. Tarjoavat vain koko katkaisimia lähtien 34€ päättyen 85€ kpl ( rattinaöit en edes kysynyt) niin ovokolta tilasin 150tkm ajetusta katkaisijat 2wd/auto/lock, ajovalonkorkeus, himmennys ja rattinapit yht posteineen 61€.
Jäsen 2986
Terveydenhuollon tilanne suomessa.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Jäävuoren huippu.
9-5 Aero - 00
JP_Vette
Foorumien kuoleminen. Avopuolison Superbbi veti lämpöviisarin nollille ja looginen reaktio oli toki uusia termostaatti. Ei auttanu. Äkkiä googlaus ja vagarenalla tiesivät, että DSG-laatikon termostaatti antautuessaan päästää vedet läpi ja se menee niin, että matkallaan sitte avaa myös moottorin termostaatin. Eli mittari makaa pohjas nopeudesta ja kuormituksesta riippumatta.
No nyt on motarimarssis moottoriöljyn lämmöt satasen molemmin puolin ja vedenlämpömittari tasan suoras. Eli homma kunnos ja osatki oli paikallisen Motonetin hyllys ilman säätöä.
Mutta tämäki viisaus löyty jostain 15 vuotta vanhasta postauksesta. Nykyautojen tiedotko kysytään sitte Faces tapaus kerrallaan jankkaamalla vai tolta Googlen AI:ltä, joka väittää Ahvenanmaallekki vasemmanpuoleisen liikenteen?
