diodin vaihto lisäjarruvaloon?
Vesa Pohjalainen
Näyttäisi siltä, että yksi diodi olisi pimeänä wagonin lisäjarruvalosta. Pystyykö siihen vaihtamaan diodin ja jos pystyy, millianen sen pitää olla arvoiltaan.
# 419 Vesa Pohjalainen
HEV
Re: diodin vaihto lisäjarruvaloon?
Viesti Kirjoittaja HEV »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Näyttäisi siltä, että yksi diodi olisi pimeänä wagonin lisäjarruvalosta. Pystyykö siihen vaihtamaan diodin ja jos pystyy, millianen sen pitää olla arvoiltaan.
Ainakaan pikainen WISsin ja EPCn selailu ei auttanut, mikä oli odotettavaakin, kun tuo koko valolähde on yhtenäinen piirilevy. En ole osaa koskaan hypistellyt, mutta tutkisin - sekä silmämääräisesti että ohmimittarilla - että ovatko piirilevyn foliot ja juotokset ehjät. Syöttämällä 12V levylle ja mittaamalla voi myös löytyä jotain esim jos ko diodi syttyisikin levyä varovasti taivuttelemalla. Samalla selviäisi piirikortin sisäinen kytkentä => voisi alkaa haarukoimaan korvaavaa lediä. Jos tosiaan vain yksi on pimeänä, on luultavasti niin, että joka ledillä on oma etuvastus, joka voi olla myös poikki tai irti tai joka voi olla myös sisäinen => ledi kytketään siis suoraan 12/14V:iin. Foliot ja liitokset ovat paljon vikaherkempiä kuin itse puolijohteet, siksi tarkastaisin ne ensin, mutta jos ledi on palanut, niin jotainhan siihen on tilalle vaihdettava. WISsin kuvan mukaan näyttää siltä, että ledit ovat pintaliitostyyppisiä, jolloin niissä ei luultavasti ole merkintöjä, joiden avulla voisi löytää täsmälleen samanlaisen ja on ehkä tyydyttävä lähinnä vastaavaan. Se taas vaatii ainakin piirikortin sisäisen kytkennän selvittämisen ja mahdollisesti vähän mittauksia. En oikein jouda omaani purkamaan tutkimuksia varten lähiaikoina, mutta jos saat yksityiskohtia selville, yritän jelppiä eteenpäin - sinänsähän olisi hyödyllistä, jos korvaava komponentti olisi selvillä, tuskin teidän jarruvalo on ainoa, josta ledi on pimeänä.
--Hannu H #1020
Vesa Pohjalainen
Kiitos paljon valaisevasta tiedosta.
Otan piirilevyn käsiin, kun ehdin ja kerron lisää. Lähinnähän tuo on esteettinen seikka, kun vain yksi on pimeänä.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Sinäänsä ei liity 9-5 malliin, mutta olen hieman tutustunut 9-3 led takavalojen toimintaan tai toimimattomuuteen :?
Purettuani omasta autosta takavalon ja tutkittuani sitä.
Ei ledeissä ollut mitään tunniste tietoja :?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
IJR9-5
Viesti Kirjoittaja IJR9-5 »
Onko näitä lisäjarruvalon diodeja mahdollista/järkevää alkaa vaihtamaan? Nopeasti katsottuna näyttää siltä, että alkuperäistä diodiyksikköä ei ole enää saatavilla. Onkohan mitään sopivaa tarvikemallia olemassa? Purkuosia varmaan löytyy.
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
9000CD23T
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Ratsastetaan vanhalla aiheella - onko kukaan vaihtanut noita Ledejä lisäjarruvaloon...
Onko ne pintaliitoskomponenttejä vai tavallisia jalallisia ledejä? Onko jopa valmistaja / malli tiedossa?
HEV
Huolimatta yo vastauksestani v 2010 omastani hajosi keväällä 15 v myöhemmin. Tutkin sitä ja komponenttien tunnistaminen on vaikeaa, koska ovat kaikki muut pintaliitoskomponentteja paitsi itse ledit (4-jalkaisia, ei merkintöjä). Vaikutti siltä että toinen transistoreista mitä siellä levyllä on oli hajonnut, koska puolet ledeistä oli pimeänä ja toiset himmeitä. Ehkä tutkin sitä vielä lisää, mutta oikaisin ja tilasin tuollaisen, joka toimii ilmeisesti paremmin kuin alkuperäinen. Helppo asennus muuten, mutta joutui harsimaan hapertunutta muovikuorta kuumaliimalla kokoon:
https://hblom.se/product/saab-9-5-5407572/
--Hannu H #1020
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Omassa farkussa oli koko lisäjarruvalon teho muuttunut olemattomaksi ja sen sisällä oli aika hapettuntta. Tuollaiseen voisi varmaan tunkea melkein minkä tahansa sopivan pituisen 12v ledipaketin alkuperäisten tilalle helpommin kuin korjata vanhan.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
