diodin vaihto lisäjarruvaloon?
- "Saabisti"
Näyttäisi siltä, että yksi diodi olisi pimeänä wagonin lisäjarruvalosta. Pystyykö siihen vaihtamaan diodin ja jos pystyy, millianen sen pitää olla arvoiltaan.
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: diodin vaihto lisäjarruvaloon?
Ainakaan pikainen WISsin ja EPCn selailu ei auttanut, mikä oli odotettavaakin, kun tuo koko valolähde on yhtenäinen piirilevy. En ole osaa koskaan hypistellyt, mutta tutkisin - sekä silmämääräisesti että ohmimittarilla - että ovatko piirilevyn foliot ja juotokset ehjät. Syöttämällä 12V levylle ja mittaamalla voi myös löytyä jotain esim jos ko diodi syttyisikin levyä varovasti taivuttelemalla. Samalla selviäisi piirikortin sisäinen kytkentä => voisi alkaa haarukoimaan korvaavaa lediä. Jos tosiaan vain yksi on pimeänä, on luultavasti niin, että joka ledillä on oma etuvastus, joka voi olla myös poikki tai irti tai joka voi olla myös sisäinen => ledi kytketään siis suoraan 12/14V:iin. Foliot ja liitokset ovat paljon vikaherkempiä kuin itse puolijohteet, siksi tarkastaisin ne ensin, mutta jos ledi on palanut, niin jotainhan siihen on tilalle vaihdettava. WISsin kuvan mukaan näyttää siltä, että ledit ovat pintaliitostyyppisiä, jolloin niissä ei luultavasti ole merkintöjä, joiden avulla voisi löytää täsmälleen samanlaisen ja on ehkä tyydyttävä lähinnä vastaavaan. Se taas vaatii ainakin piirikortin sisäisen kytkennän selvittämisen ja mahdollisesti vähän mittauksia. En oikein jouda omaani purkamaan tutkimuksia varten lähiaikoina, mutta jos saat yksityiskohtia selville, yritän jelppiä eteenpäin - sinänsähän olisi hyödyllistä, jos korvaava komponentti olisi selvillä, tuskin teidän jarruvalo on ainoa, josta ledi on pimeänä.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Näyttäisi siltä, että yksi diodi olisi pimeänä wagonin lisäjarruvalosta. Pystyykö siihen vaihtamaan diodin ja jos pystyy, millianen sen pitää olla arvoiltaan.
--Hannu H #1020
- "Saabisti"
Kiitos paljon valaisevasta tiedosta.
Otan piirilevyn käsiin, kun ehdin ja kerron lisää. Lähinnähän tuo on esteettinen seikka, kun vain yksi on pimeänä.
Sinäänsä ei liity 9-5 malliin, mutta olen hieman tutustunut 9-3 led takavalojen toimintaan tai toimimattomuuteen
Purettuani omasta autosta takavalon ja tutkittuani sitä.
Ei ledeissä ollut mitään tunniste tietoja
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Onko näitä lisäjarruvalon diodeja mahdollista/järkevää alkaa vaihtamaan? Nopeasti katsottuna näyttää siltä, että alkuperäistä diodiyksikköä ei ole enää saatavilla. Onkohan mitään sopivaa tarvikemallia olemassa? Purkuosia varmaan löytyy.
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
9000 Aero -96
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
https://www.saabcentral.com/threads/fix ... ht.696417/
https://saabworld.net/showthread.php?t=33676
https://saabworld.net/showthread.php?t=30496
https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... 7-572-M150
