99 B moottori momenttimuuntimen kuoren irroitus
mikkoka
Viesti Kirjoittaja mikkoka »
Kuvassa sinisten nuolien kohdilta pultit irroitettu. Lähteekös tuo kuori ihan vaan naputtelemalla/vääntämällä vai jotain muuta vielä? Ei oikein löydy selvää guidlineä service manuaalista tai googlella.
Saab 9-5 2.0 wagon automaatti 2008
Saab 9-3 1.8i manual 2004
Saab 99 2.0 LE Automatic 1973
Mikko
rossnach
Re: 99 B moottori momenttimuuntimen kuoren irroitus
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Sun pitää ottee etummainen öljypohja pois, poistaa kaikki venttiilipöytään menevät putket ja sitten venttiilipöytä ja kaikki oheistuotteet. Sitten näkyy lisää pultteja joittenka irrottamisen jälkeen lähtee. Käytännössä kuitenkin kaikki luukut ja putket pois että kasaaminen on mitenkään mahdollista
-Og 900 -86 2d turbo
mikkoka
Kiitos vinkeistä. Työläältä kuulostaa mutta pitää tarttua hommaan kun talliin raahautuu seuraavan kerran.
Mikko
mikkoka
Pikkusen aiheen vierestä mutta tossa kuvassa hämää ettei ketjussa ole minkäänlaista kiristintä. Auto on vuosimallia 1973.
Mikko
korpijaakko
Eipä siinä taida olla semmosta...
mikkoka
Ja kiitos. Eipä näy varaosaluettelon räjäytyskuvassakaan näköjään. Kuvan perusteella onko kireys tuossa ok?
Mikko
rossnach
Bw37 korjaamokirjassa (tuo sinun on bw35 eli käytännössä sama, vähä vielä vanhanaikasempi) lukee että kotelon ulkoseinän ja ketjun väliin pitää jäädä vähintään 10mm väliä. Tuo sun ketju kyllä näyttää aika löysältä. Mittaileppa se etäisyys paljonko jää väliä. Mulla saattaa olla sulle kyllä parempi ketju tuohon
mikkoka
Mittailin ja pienimillään väli on 8mm kun ketjua ei venyttele. Selvästi lähemmäksi menee kun vähän liikuttaa eli lienee liian löysä. Jos sulta parempi ketju löytyy niin siitä voisi kauppaa vääntää.
Mikko
