Satkujen elvytystä isossa mittakaavassa
Re: Satkujen elvytystä isossa mittakaavassa
Pelko pois. Pitäähän projekteja olla jonossa. Joskus aktiiviaikoina 90 luvulla oli purkujonossakin 36 kuuppaa suorassa jonossa tien vierellä mutta töiden jälkeen purkua ja toisella viikolla taas kun iltavuoro odotti ehti aamun purkaa kivasti. :idea:
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Tässä olis muuten uusi peli joka tarttis torstaina hakea työjonoon. Kyseessä on siis 83 vuoden cd t8 eli 20cm pitempi malli. Ilmastoinnilla ja ilman välijäähdytintä. En pahemmin kattonu ees kuntoa mutta pian selviää. Ei ainakaan niin hapan kuin tuo 2d. On seissy v*tun kauan. Silppuan tän kyllä vasta sitten, kun tuo 2d satku on kokonaan tehtynä ja valmiina.
Semmonen huomio on, että kattoverhoilu(t)oli ehjä :lol: Ensimmäinen satku jossa ei pussi roiku ostaessa
-Og 900 -86 2d turbo
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Oho! Nyt on kova!
Näitäkin vielä löytyy "latolöytöinä" :D
Mikä ministeriö, pörssiyhtiö, tai maaherra tuon on uutena omistanut? :D
Asiaa! Selkeesti pääsi pitkäsatku oikeaan kotiin nyt.
'83 on muuten siinä kintaalla, että onko se papereissa Finlandia vai CD. Virallisesti ensimmäinen CD taisi olla MY84, mutta niitä tehtiin jo 83 puolella, omanikin oli valmistunut jo edellisvuonna.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kyllä on ryhdikkään näköinen! Onko automaatti? Platinansininen tai hopea?
Hyvä, että kattoverhoilu on ehjä, korvaavaa lasikuitupohjaa ei olisi kovin helppo löytää ja normaali neliovisen pohja jäisi vähän lyhyeksi :D
rossnach
Jos en nyt väärin muista niin puhui jostain linnavuoren pääliköstä, en ny päätäni pantiksi laita.
Papereissa oli että rekisteröity 83 puolella eli saattaa olla 84 mallinen.
Kuvakin saattaa olla vähän imarteleva. Kyllä ovet näytti aika huonoilta.
Manuaalivaihteinen on valitettavasti. Väri on jonkunsortin sininen.
Kaikki on spekulointia. Huomenna otan kansalle parempia kuvia ja tietoja mitä saan. Kuskin penkin istuin oli jotenkin romahtanut, että oli ihan kuopalla. Tuosta puretusta 5dstä saisin penkin/osia, mutta en jaksaisi säilöä sitä jakkaraa tallisa sisällä. Enkä nyt aio millään tavalla kajota tuohon autoon valokuvia enempää, kun muuta hommaa on niin paljon.
Tulipa muuten mieleen että tuon ilmastoinnin kanssa pikku onkelma, kun tuossa clarionin kompuralla olevassa ilmastoinnissa jonka purin, niin kuivaimessa oli kaks uros kierrettä. Toi uus kuivain oli uros/narttu, niin vaatii hieman ponnisteluita että saa letkun kiinni, sillä en ole nyt vielä teettämässä mitään tonnin letkuja ellei oo ihan pakko. Kierre näytti olevan semmonen kun 5/8-18 ja semmonen kierrepakka löyty töistä, niin luultavasti onnistun tekemään sovitteen joka tiivistyy o renkailla. Kennon liittimet ja paisuntaventtiili olivat suoraan sopivia. Ens viikolla yövuorossa, niin saattaa olla että isken ilmastoinnin laitteiston ainakin paikalleen kun siellä on yleensä pelkkää aikaa.
Juha96
Linnavuori tarkoittanee Valmetin Linnavuoren moottoritehdasta, jossa on valmistettu Valmet/Valtra-traktorien moottorit sekä moottoreita mm. lentokoneisiin ja dieselvetureihin. Ja 1980-luvulla siellä suunniteltiin V8-moottori Saab 9000:een ja valmistettiinkin niitä 5 kpl koesarja: https://moottori.fi/uutinen/huippusalai ... -moottori/
Nykyään tehdas toimii nimellä Agco Power ja valmistaa moottoreita Valtran lisäksi mm. Massey Ferguson-traktoreihin.
l Ens viikolla yövuorossa, niin saattaa olla että isken ilmastoinnin laitteiston ainakin paikalleen kun siellä on yleensä pelkkää aikaa.
No tuohan mukavia töitä kun pääsee töihin lepäämään :mrgreen:
rossnach
Hämmästyttävää että kojelautakin oli säilynyt ehjänä, mutta toki ollut pitkään katon alla säilössä. Ovia saa kyllä entrata mitä päältäpäin katselin. Korissakin on hitsausta vaativia paikkoja ihan päivätöiksi saakka. Mutta väitän että ihan kohtalaisessa kunnossa ajamattomiin vuosiin nähden, kilvet on palautettu 2001 joten ilmeisesti tarvitsee rekisteröintikatsastaa. Auto tosiaan on uutena tullut linnavuoren tehtaan johtajalle. Konehuone näyttää lupaavan öljyiseltä ainakin suodattimen puolelta, joten toivoa sopii että vetaritunneleita ei tarvii koneen korviin rakentaa uudelleen. En nyt aio mahdottomasti tutkia, sen näkee kun ottaa auton työn alle. Pitihän se takapenkki käydä koeistumassa ja on kyllä mainiot jalkatilat. Jarrut luultavasti jumii jos poljinta painaa, mutta kytkin oli edelleen toimintakuntoinen. Etupuskurista on repsikanpuolen lippa jäänyt johonkin. Käyn vielä kattomassa olisiko jäänyt sinne mistä auto on otettu pihalle, kun tarvii paperiasiatkin hoitaa vanhan omistajan kanssa paikanpäällä konttorilla.
Jossain vanhassa rekisteriotteessa luki mallimerkintänä 4Dsedan 900 turbo-L-SAM/2720
Baas900
Lähtökohta, ainakin ulospäin, tosi hyvä! :saab: 👍
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Varmasti löytyy hitsattavaa mutta ei tosissaan pahalta seisomiseen nähden. Ei muuta kun laittamaan iskuun.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Onneksi selvästi kuitenkin tehtävissä oleva auto kun on kaikki osat kuitenkin pääpirteittäin tallessa, tosi mielenkiintoiset ovipahvit otettu 2/3d mallia ja jännästi toteutettu tuo kattopahvi. Tommosenku sais vielä omiinkiin kokoelmiin 8)
