Kuvallinen ohje OG 9-3:n käsijarrun säätöön
Re: Kuvallinen ohje OG 9-3:n käsijarrun säätöön
Jotkut on uittanu sitä vaijeria jäähdytysnesteessä ihan kunnolla ennen asennusta, kun ovat uuden vaijerin asentaneet. Ehkä siistimpi homma shamrockin kuvaamalla tavalla roikottaen, mutta ruiskutella pienellä injektioruiskulla sitä jäähdytysnestettä sinne. Vaseliini on vähän huono valumaan.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
No, sprayvaseliinia itseasiassa, mutta kun kerra vaseliiniksi sitä kutsuvat. Irroitin toisesta päästä ne suojakumit, nehän on vain urassa sen metalliholkin päällä. Voitelin suoraan tuosta liikuttaen samalla vaijeria ees taas. Ja sama toisesta päästä, uskoisin että sinne aika hyvin meni. Mullakin itseasiassa vanhat vaijerit oli ihan siistin, oli pakko tutkia ihan mielenkiinnosta niin katkaisin ja vedin kokonaan ulos. Koko matkalta se vaijerin muovikuori on ehjä. Ainoa mikä molemmista vaijereista oli hajalla, oli juurikin nuo kumit. Sillon mikään ei estä vettä pääsemästä tuonne. Siinä mielessähän se paksu vaseliini olisi paras, jos sais kehitettyä jonkun patentin jolla sitä sais paineella lykättyä tuonne. Se suojaisi vedeltä.
'05 9-3 1.8i Arc
No nää sprayvaseliinithan on sen hetken notkeita, kun ne tulevat sieltä pullosta ulos ja sen jälkeen jähmettyvät, kun se liuotin haihtuu niistä. Kyllä ne siis vaseliinia ovat. Jos on paineilmaa saatavana, niin sillä voi antaa vähän kyytiä sille sprayvaseliinille, niin varmasti menee syvemmälle sinne vaijerin sisään.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Positiivistahan se vain on, jos se mitä sinne saa paksuuntuu myös. Se voisi muodostaa esteen veden pääsylle vaijerin vaipan sisään. En nyt itsekään tutkinut tuon reittiä niin tarkkaan, kun kiireessä ennen katsastusta vaihdoin, mutta sisarmerkissä Opelissa vaijerin reitti muodosti selvästi ongelman. Kyseessä toki oli Vectra B, eli taka-akselin suhteen lähempänä femmaa, mutta heti navasta lähtiessään vaijeri teki lenkin alakautta. Varma paikka johon se vaijerin sisään pääsevä vesi jää, ja jäätyyy. Tukivarressa oli jopa joku valmis paikka, johon sain vaijerin nippsiteellä kiinni ja nostettua ylös, siihen loppui jäätymisongelmat siinä autossa.
'05 9-3 1.8i Arc
Mihkä sen linkulta lähtevän palautinjousen toinen pää kuuluu? Teen parhaillaan käkkäri remppaa kolkkiin ja avatessa huomasin, että jousen toinen pää oli irti
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
saabcabrio
- "Kaasari"
Jarrukilvessä on reikä, johon jousen toinen pää kiinni.
Joo, kyllä löytyi, kiitos.saabcabrio kirjoitti: ↑To Heinä 18, 2024 14:09Jarrukilvessä on reikä, johon jousen toinen pää kiinni.
#3628
itellä oli n 8 vuotta saab 9-3 ja joskus joutui tai sai noita säätää tai kengät sinne vaihtaa , aina säädetään ns iholle nuo jarrukengät meisselillä reiästä nypläten ei ikinä vaijereista kiristäen ,vaijeri säädetään lopuksi että kun nostetaan pari pykälää käsijarrukahvaa niin pitäisi mennä lukkoon,mut eka rummusta rullaten säätöpyörää sit vast vaijerista hifistely
Tätä aihetta jatkan. Eli onko kukaan muu huomannut, että se kuskinpuolen vaijeri osuu pakoputkeen? Onko tämä "normaalia" vai kuuluisiko pohjassa olla joku palikka/tai käikäle, johon se kiinnittyisi, ettei osu putkeen?
#3628
Just vaihdoin omaani, ei kyllä osunut putkeen, sulla on nyt jotenkin väärin routattu tai ei ole jokainen kannake paikoillaan.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Jos on iso ränni, niin menee tosi läheltä/osuu helposti.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
3" niin varmaan joo, mulla ei ihan niin iso ole mutta ei kyllä vakiokaan.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Tuossa ihan vakioputki. Joo, hitsi, kun löytäisi jostain kuvan, että miten se kuskinpuolen vaijeri pitäisi alunperin kulkea ja mitä reittiä.
#3628
Tästä videosta käy ihan hyvin ilmi asennus: https://www.youtube.com/watch?v=y2CgObPhCJk
Edit. Toinenkin ihan hyvä pätkä: https://www.youtube.com/watch?v=GSUljBHjyzY
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Itse säädin kengät seuraavasti.
Molemmat takapyörät pois.
Käsijarrukahvaa 3-4 naksua ylös.
Kenkien säätö niin että rummut eivät pyöri, sama toiselle puolelle.
Pyörät paikalleen.
Vapauta käsijarrukahva.
Homma tehty.
Pyörät paikalleen.
Homma tehty.
