Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
samppa
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Viesti Kirjoittaja samppa »
Muistelen aikoinaan jostain lukeneeni, että myös asetelman jousia olisi shimmattu ja siten saatu paremmin tehoja kestävä kytkin. Tuonhan pitäisi tiettyyn rajaan asti toimia, kunhan jouset ei pääse pohjaamaan. Omakohtaista kokemusta ei ole, kun tähän asti vakio kytkimet on riittäneet
KeijoAnnikki
Itsellä on vastaava paketti ollut "hyllyssä" keväästä 2023, mutta ei kokemusta Saffasta. Mutta tosiaan sama levy on Skandixin paketissa ja hyvin toimii.
Sonettissa uusi Saschin kytkin (20 v sitten) piti 1 mm shimmeillä yli 100 hv moottorissa. Vaihdoin koko paketin (moottorin alakerta + vauhtipyörä + kytkinpaketti) n 6 tkm ajettuna Keltaiseen 96:een v 2021 ja kokeilin ilman niitä 1 mm shimmejä: kytkin toimi normaalisti. Uskon, että kytkinhaarukka oli parempi/vähemmän kulunut Keltaisen 96:en vaihdelaatikossa vs Sonettin vastaava tai kytkinlevy ehti ohentua tuon 6 tkm aikana. Mittailen tuon kytkilevyn paksuuden, kun moottori nousee nokalta todnäk talvella. Sillä on ajettu nyt muistaakseni 11 tkm.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Katsoin tämän kuplan kytkimen shimmausvideon ja pulttasin vauhtipyörän kytkinlevyineen sekä asetelmineen lankkuun, jonka kiinnitin ruuvipenkkiin. Siihen sitten irtonainen kytkinakseli ja momenttiavain hylsyn kanssa kiinni kytkinakselin toisen pään booreihin. Loppui se arvailu, kun sai mittausdataa kytkimen pitävyydestä. 7.4mm paksuisella vakiokytkinlevyllä mittasin:
-vakioasetelmalle 135Nm pidon
-tällä hetkellä paikallaan olevalle kuplan vahvistetulle asetelmalle 4.2mm shimmauksella 165Nm
-jenkeistä tilatulle big blue asetelmalle (kennedy stage 1:tä vastaava) 3.5mm shimmauksella 190 Nm, jolla ajelin 3 vuotta muistaakseni, mutta se oli tarpeettoman raskas polkea. Turha ylispeksata.
https://youtu.be/4LEPm1pREco?t=472
96 V4i -73
vehkasalo
Eilen kaikki uuden moottorin osat Mitsuun kyytiin ja suuntana Keski-Suomi. Useampi laatikko tavaraa ja auto täyttyi mukavasti. No, lavalla olis kyllä ollut tilaa vaikka kuinka.
Aika hieno kulminaatiopiste meikäläisen uudelle/ toiselle Saab aikakaudelle oli kun sai luovuttaa koneistetut, tasapainotetut, putsatut, maalatut ,uusitut, Suomesta ja maailmalta haalitut V4 koneen osat todelliselle Saab spesialistille. Kone projektilla ei ole hoppua joten isompia aikatauluja kasaamisen suhteen ei sovittu. Meikäläisellä alkaa pikapuolin vapaaherruus ajat niin talvella on sitten mukava tallissa herkutella ja varustella uutta konetta mieleisellä tavalla kun se aikanaan valmistuu.
Eipä aikaakaan kun puhelin sitten pärähti tänään puolenpäivän aikaan. Tuli tietoa tasapainoakselin takimmaisesta laakerista joka oli aikanaan koneistamon toimesta asennettu. Laakeri asennettu väärinpäin joten voitelu ei olisi takalaakerilla toiminut laisinkaan :!: Sellasta, luulisi kyllä että koneistamossa osaisivat laakerit asentaa, mutta onko sielläkin V4 osaaminen jo mennyttä aikaa? Olisihan ollut hienoa asentaa uusi kone paikoilleen päräyttää käyntiin ja sitten kohta purkaa koko mylly uudestaan. No, onneksi oli ammattimies asialla ja oli tarkistanut laakerit( vaikka oli tiedossa että koneistamossa uusittu)ennen kasaamista. Tästä olen hänelle todella kiitollisuuden velassa! Ihan huippua oli se että Saab miehellä oli tasapainolaakerit varalla hyllyssä ja ne pystytään laittamaan meikäläisen koneeseen, joten homma jatkuu kivutta etiäpäin.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
vehkasalo
Tuossa aiemmin joku kyseli mikä S.A.F.F.A on, eli kytkinlevy jonka hommasin. No pitihän se googlettaa. Italialainen autoteollisuuden alihankkija yritys joka on perustettu 1972. Tuottaa ja toimittaa paljon kytkinosaa mm. Vettura da Competizione eli moottoriurheiluun. Monenlaista sporttiautoa löytyy listoilta. Jotenka voihan tuosta vetää johtopäätöksen ettei ole mitään kiinaroinaan verrattavaa osaa.
Samanlainen mutta tunnetumpi yritys on myös Malpassi srl joka melkoisen tunnettu mm. tuosta hankkimastani Malpassi Filter King paineensäätimestä. Toimittaa osaa urheiluautoteollisuuteen ja moottoriurheiluun. Italialainen perheyritys joka on perustettu 1966.
Päädyin tänään tilaamaan SSK Reservdelarilta bensapumpun jonka on myös valmistanut BCD Corona &C. Samoin kuin edelliset Italialainen perheyritys joka on perustettu 1959. Toimittaa polttoainepumppuja autoteollisuuteen. Työllistää 70 henkilöä.
Olen aina jotenkin kunnioittanut tätä Italialaista konepajateollisuutta jota Italialainen autoteollisuus ruokkii ja on pitkään ruokkinut. Ja onhan se hienoa että tietää mistä osa tulee ja että samaa valmistajaa käyttää esim. Maserati.
vehkasalo
KeijoAnnikki kirjoitti: ↑
To Loka 01, 2026 07:37
nalleolut kirjoitti: ↑
To Loka 01, 2026 07:29
ok.. käsitin tekstin perusteella että levykin olisi sachs laatua..
Tuota kytkinlevyä on myyty jo vuosia Janicol Racing:llä. Hinta oli silloin (huhtikuun alku v 2023, kun itse pari sellaista ostin) 50 €, mutta hinta näköjään pompsahti tänä syksynä. On hieman paksumpi kuin Saschin levy (8mm). Vehkasalo saanut shimmi prirkat mukaan. Tuliko paketin mukana vai haitko ruuvimarketista ?
ZF Sachsilla on suuria yhteisyritystehtaita Kiinassa (kuten Shanghai Sachs Powertrain Components Systems), joissa valmistetaan kytkimiä sekä Aasian markkinoille että vientiin muualle maailmaan. Monet tavallisiin arkiautoihin tarkoitetut jälkimarkkinoiden kytkinpaketit ja komponentit valmistetaan nykyisin Kiinassa tuotantokustannusten vuoksi.
Joo siellähän nekin tehdään :D
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Tuntuu olevan yleistä että laatu vaihtelee, on huonoa ja keskinkertaista riippumatta siitä mitä paketin päällä lukee. Sellaista varaosaa ei ole enää olemassa mihin voisi luottaa. Kaikki on samaa skeidaa.
#2260
96V4 "RS"
