ABS, BRAKE ja TCS valo syttyy jarrua poljettaessa
Aeroapina
Viesti Kirjoittaja Aeroapina »
Otsikon mukainen ongelma. Jarrua polkaistessa syttyy kojelaudassa abs/brake/tcs valot. Myöskään vaihteisto ei anna vaihtaa P -vaihteelta vaan se pitää vapauttaa käsin ruuvimeisselillä.
Jarruvalokytkin on vaihdettu uuteen tuloksetta. Jarrunestettäkin on riittävästi ja kaikki valot syttyy kojelaudassa ennen käynnistystä ja sammuu käynnistyksen jälkeen mutta jarrua poljettaessa syttyy nuo edellä mainitut vikavalot. Nopeusmittari toimii normaalisti.
Mahtaisko kellään olla ideoita missä vika voisi olla?
Kyseessä 2004 vm. 9-5 farkku.
2004 9-5 Aero wagon A, stage 1 Biopower
tturku
Re: ABS, BRAKE ja TCS valo syttyy jarrua poljettaessa
Viesti Kirjoittaja tturku »
Enempää arvelematta lukisin ensin vikakoodit Techillä.
Aeroapina
tturku kirjoitti: ↑
Ma Loka 05, 2026 15:43
Vielä jos sellaisen omistaisi... :?
Sattuuko Oulun seudulla pyöriin kettään kellä semmonen löytyisi ja kävisi lukasemassa? Korvausta vastaan tietenkin.
Monikossa
Jos sulla on softattu niin näät opensidistä jonkun koodin.
Abs ohjausyksikkö vikaa jos pukkaa niin ota poksin kilvestä numerot ylös ja etsi torista käytetty samalla numerolla ja jos sattuu samalla vaihteistolla oleva niin ei välttämättä tarvii edes tekillä naittaa.
Poksit on yleisiä ja hinta alk.20e, keskihinta pyörii 50e kieppeillä.
Aeroapina
Monikossa kirjoitti: ↑
Ma Loka 05, 2026 16:24
Opensidin mukaan olis 0 vikakoodia eikä ongelmaa olisi. Auto silti käynnissä ollessa jarrua painettaessa lyö valot kojelautaan ja n. viiden sekunnin kuluttua soi se ilmoitusäänikin.
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Jos 2004 Aero ja ESP niin boksit kiven alla ja hinta 300€ hujakoilla.
Monikossa
vjo kirjoitti: ↑
Ma Loka 05, 2026 16:39
2004 aeroon käy muutkin poksit joita saa edukkaammin:
"Esp:illiseen autoon -04 vaihdettu poksi jossa ei esp stanssia pumpussa vaan abs eikä esp nappia, luovuttaja -02.
Esp -701, abs -578.
Toimii ilman koodeja ja valoja kuivalla pinnalla, ei tietoa herjaako kun pyörät irtoo pinnasta."
Päivitystä:on toiminut jo ~20tkm.
viewtopic.php?f=14&t=173712&start=75
Mie oon kokeillu vaikka minkälaisella numerolla olevia ristiin ja on toiminut.
Kun ottaa poksin käteen ja vertaa takapuolella olevia rinkuloita (virallisestikkö mankkujako en tiedä) et värit täsmää niin on ainakin nuo mitä mie oon laittanu toiminu ongelmitta.
Amalia kai oli se joka korjas niitä maaongelmaisia.
Aeroapina
Ongelma taisi ratketa... Ainakin hetkeksi.
Syyllinen oli kärähtänyt 15A sulake jarruvaloille. Kokeilin vaihtaa tilalle ehjän vastaavan ja kas kummaa abs/tcs häiriöilmoitus ei enää ilmesty.
Jarruvalothan siis toimii muuten paitsi se keskijarruvalo joka on mennyt sököksi jo jonkin aikaa sitten. Kai sitä pitää alkaa etsimään jostain vastaava uusi tilalle, että pysyy jatkossa sulakkeet ehjänä :roll:
vjo
Ma Loka 05, 2026 18:27
Esp -701, abs -578.
Kieltämättä kova saavutus jos ESP toimii espittömällä boksilla.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
vjo kirjoitti: ↑
Ma Loka 05, 2026 19:37
Esp -701, abs -578.
Ei varmasti toimikaan oikein. Tehdas ei ole turhaa tai syyttä käyttänyt erilaista ohjainlaitetta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
