Sininen savu startatessa
Pekari
Viesti Kirjoittaja Pekari »
9-5 2.0t vm 2003 kyseessä. Kylmänä startatessa pöllyttää savua niin onko kyseessä venttiilivarsien kumit jotka pitäs vaihtaa? Hiljattain leimattu ja päästöt yms on kunnossa. Turbo vaihdettu kesällä myös ennen leimausta ja silti tosiaan kylmänä alkuun savuttaa mutta loppuu sitten hetken päästä ja kaikki toimii muuten hyvin. Turbon vaihto vähensi savutusta mutta tuolle pitäs vielä tehdä jotain. Ja jatkokysymys että mitäs kaikkee pitää operaatiossa tehdä?
tonnaritomppa
Re: Sininen savu startatessa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Todennäkösesti männästä ö-renkaat väljät. Kokeile laittaa lohkolämppäriin, jos ei tunnin jälkeen savuta kylmästartissa niin ko. diagnoosi oikea.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Kyseessä on siis huohotinvaivainen T7.
Onko huohotinpäivitys tehty?
Liuotushoito voisi auttaa, jos männänrenkaat on karstan jumittamat, kuten usein käy näissä T7:saa ->
viewtopic.php?f=14&t=92311
Pekari
Lohkolämmittimen käyttö tosiaan auttoi, ei saavuttanut tänä aamuna. Kiitoksia vinkistä!
Huohotinletkut yms pitäs olla kunnossa.
Jos öljyrenkaat on kuluneet niin siihen ei vissiin muu auta kuin vaihto mutta jos karstaiset niin joku liuotushoito tietysti voisi auttaa. Dieselöljyä pyttyihin likoomaan tai kaupan puhdistuslitkuilla, tuollahan olikin hyvä selostus aiheesta. Männänrenkaiden vaihto on vähä isompi homma, alakautta purkaen jne? Kokeillaan ensin näitä liuotuksia.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
ECU:n ohjelmointi E85:selle niin lähtee karstat ja tulee kulkupuolikin paremmaksi. :lol: No sitten on kyllä syytä käyttää öljypohja irti mujujen putsausta varten, vaan niinpä se kannattaisi muutenkin vaikka millä koittaisi putsata konetta.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Pekari kirjoitti: ↑
To Loka 15, 2026 08:58
Jos kyseessä ei ole mikään näyttelyesine niin ajelet huoletta ja seuraat öljyn kulutusta. Mulla kaksi femmaa, toisella ajettu hieman yli 510tkm ja toisella vähän alle 500tkm. Siniset voimasavut lähtee kun seissyt pidempää. Öljyä saa lisätä yleensä litran öljyn vaihtoväliin joka on keväällä ja syksyllä.
#8411
Entiset:
tonnaritomppa
Pekari kirjoitti: ↑
Hyvä homma, sitten renkaat tosiaan loppu. Jos aina roikassa kylmät niin ajele surutta ja täyttele öljyjä. :)
Kansi irti ja öljypohja auki, sitten männät kiertokankineen yläkautta pois.
