Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
vehkasalo
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Kiinan pojan adapteri tuli tänään. Orkkis vedenlämpötilan anturille ja autometerin vedenlämpötila anturille tarkoitetun adapterin asennus ei sitten mennytkään kuin Trömsössä. Molempien antureiden haistava osa onkin niin pitkä etteivät ne mahdu adapteriin. :D . No täytyy huomenna hakea hydrauliliikkeestä jatkonipat niin eiköhän ne sinne saada mahtumaan.
Weberiin vaihdoin Isommat pääsuuttimet. Vakio suuttimet oli ensiö: 140 ja toisio: 135, ihan kuten freetechnicsin oppaassakin kerrottiin. Forumilta saadun kokemusperäisen tiedon perusteella laitoin nyt ensiökurkun pääsuuttimen 145 ja toision 155.
Vähän meinasin sovitella 123 ignition jakajaa paikoilleen ihan kiinnostuksen takia, mutta se ei näköjään mahdu koska Weberin kaasuvipu osuu jakajan runkoon. Täytyy ihmetellä tätä lisää sitten kun kone on paikoillaan ja pääsee miettimään minkälaista muokkausta vaatii fomoco kaasuvivusto että sen saa pelittämään weberin kanssa.
Mielellään otan ohjeita niiltä joilla on 123 ignition ja weber dgv mitenkä muokkasitte tuota kaasuvipua että saitte jakajan paikoilleen.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
vehkasalo kirjoitti: ↑
Ke Loka 21, 2026 13:47
Tuossa ajoituksessa asteita ohjelmaan laitettaessa pitää huomioida tuo 6 astetta perusennakko joka ajoituslampulla säädetään.
Liekö tuossa mikään estää asettamasta perusennakkoa nollaan ja siihen sitten lisäillä todelliset perusennakot. Mutta voihan tuossa olla laitteen vikatilan kannalta joku ominaisuus, jolloin 6 asteella moottori vielä jotenkin käy tai sen on starttausennakon takia 6 astetta. 6 asteen perusennakon kanssa toki keskipako- ja alipaine-ennakot voi asentaa suoraan sinisen kirjan käppyröiden mukaan vakiokoneeseen eli on se sillä tavalla helpompi.
96 V4i -73
vehkasalo
Eipä löytynyt järkevää ratkaisua hydrauliliikkeestä tuohon aiemmin mainitsemaani lämpöantureiden adapteri sopivuuteen. Ongelmana on tuo molempien antureiden pituus.
Täytynee ruuvata Autometerin anturi, joka on samalla 1/8" NPT kierteellä tuohon orkkis vedenlämpö anturin paikkaan ja laittaa alkuperäinen saabin anturi letkuun laitettavalla välikappaleella vaikka johonkin ohkaisempaan jäähdytys letkuun.
KeijoAnnikki
To Loka 22, 2026 18:37
Onko 123 Ignition jakajan kooltaan suurempi (virranjakajan kansi), kun V4 vakio jakaja ? Tallilla on 2 kpl V4:sia Weber 32/36 DGV kaasarilla ja omalla vivustolla. Hyvin toimii vaikkakin vivusto tulee lähelle jakajan kantta. Molemmissa kaasareissa vivuston lähtö poikkeaa toisistaan.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
vehkasalo
Kyllä se 123 jakaja taitaa olla pikkaisen isompi.
Weberissä on vakiona tuollainen kaasuvipu mallia Ford joka ahistaa.
Freetechnics myy yleismallista vipua jolla tilaongelma luultavasti selviää ja kuulanivelen kiinnitys onnistuu. Sellaisen jo tilailin.
FORD
YLEISMALLI
vehkasalo
Simonssin tiivisteestä dremelöity isommaksi. Kehällä oleva metallirengas lähtee helposti irti kun sisäkehää vähää dremelillä pyöräyttää. Varjopuolena on että sen jälkeen kaksi tiivistekerrosta pyrkii irtoamaan toisistaan. Pakoputkihan ne kyllä puristaa sitten yhteen.
KeijoAnnikki
Harmi, mikäli vivusto osuu 123 Ignition jakajassa jakajaan
Tuossa tallikaverin vivusto Weber 32/36 DGV:en. Joutui muokkaamaan vivustoa.
Oman vivuston jouduin tekemään 20 v sitten tällä tyylillä. Muuten ok, mutta kakkoskurkku ei auennut kokonaan, joten irroitin toisesta V4 vivustosta pallonivelen kiinnitysjutskan ja heppasin se oikeaan kohtaan. Sonett 3 antoi tuon jälkeen täydet hepat.
Mutta huomioitava, että noissa meidän Weber 32736 DGV kaasareissa on myös erilaiset lähdöt verraten toisiinsa. Sun monireikä kaasaripään juttu auttaa.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Juu kyllä sen tuolla uudella kaasuvivulla saa pelittämään.
vehkasalo
Tänään pikku lenkkiä Saabilla. Tiet mukavasti kuivahti iltaanpäin. Ekat suolatkin taisivat viime viikon alussa heittää valtion teille.
Vähän tallihommia sitten, mm. Tuota Haldan hanskalokeron kannen laittelua. On se hienoa että hanskalokeron kansi on peltiä eikä muovia :)
Vähän alkaa kuumotella vanhan koneen irroitus, kun alkaa ensi yönä talviaikakin :?
vehkasalo
Tuli NGK tulpan johdot. Puolan johto on 25 cm joten eihän se riitä alkuukaan.
En ala puolaa siirtämään koska pitäisi sorkkia johtosarjaa ja puolalle on oma telineensä sisälokkarissa.
vehkasalo
Aika siisti period sticker.
Antero Laine ajoi Rallicrossia Roadstar teamissä mustalla Saab 96 lla vuonna -78. Tuli käytyä katsomassa.
vehkasalo
Haldan rekvisiitta asennuskin tuli valmiiksi. Aika monta kertaa piti aukkoa dremelöidä ja telinettä säätää että se siihen istui. Helpompi olisi ollut laittaa se hanskalokeron kanteen kiinni, mutta en halunnut sitä siihen keikkumaan kannen kanssa.
Nyt kun lokeron kansi on maalattu alkoi loppu kojelauta huutamaan maalia.
vehkasalo
Monipiste yleismalli vipua odotellessa nappasin Fordin vivun irti laittelin 123 jakajan paikoilleen. Foxin saastelaitteiden purusta aikoinaan jäi kaappiin napakka alipaine letku joka sopi kuin nenä päähän.
vehkasalo
Pikku iltalenkit toiselle tallille etsimään virranjakajan lukituslattaa ja mutteria jotka löytyikin rojulaatikon pohjalta kun aikani kaivelin.
Foxi ja pojan bobberi jää sinne talvehtimaan.
vehkasalo
Foorumilta tulikin apuja Autometerin vedenlämpöanturin sijainti asiaan.
Selvisi että näissä on ollut kahdenlaista "vedenkierto" systeemiä. Toisessa lämppärin paluuletku on liittynyt suoraan imukannen sivuun letkuliitoksella ja toisessa imukannen päällä termarikopassa sijaitsevaan kaksihaaraiseen karaan. Samaan vesitilaan päätyvät, mutta eri reittiä.
Meininki onkin vaihtaa tuo termarikopan päällä oleva letkukara kaksi haaraiseen jolloin lämppärin letku menee suoraan siihen ja imukannen sivussa sijaitseva liitoskohta jää vapaaksi. Tuo vapaa liitoskohta on metrisellä 16mm kierteellä ja siihen ei sitten löydy valmista sovitinta johon saa ruuvattua 1/8" NPT vedenlämpö anturin (tai jos löytyy niin kertokaa).
Kaapista löytyi kuitenkin 16mm kierteellä letkukara, josta sahailin pois tuon letkuliitoksen ja 1/8NPT kierretapilla väänsin siihen kierteet. Aika hyvin se siihen asettui. Hyvä juttu ettei tarvitse anturille enää letkuvälikappale sijaintia suunnitella.
EDIT:näyttää noita supistuksia löytyvän :D , esim
https://rtemotorsport.net/product/30339 ... RMQAvD_BwE
Mutta katotaan jos tuo itse tehty ajaa asiansa.
Viimeksi muokannut vehkasalo, To Loka 29, 2026 06:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
