Ajovalon lasin vaihto?
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
Miten h....tissä noi lampun lasit oikein saa irti umpioista?
Olisi tarkoitus saada uudet noiden kuluneiden tilalle.
Onko liimattu tai jotain? Millaista limaa pitää olla?
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Umpion lasi lähtee muistini mukaan ng900/og9-3:sta noin 8-10 metallijousiklipsulla, joita on ymppäri lasia. Nekun irrottaa niin lasi lähtee irti. Tietty vanha tiiviste on voinut hiukka liimaantua vuosien saatossa lasin ja umpion väliin, mutta ainakin motonetin lasien mukana tulee uusi tiiviste.
Hook
Turbo Sensonic
Hook kirjoitti:...mutta ainakin motonetin lasien mukana tulee uusi tiiviste.
Tuleeko? Ainakin kun mä ostin Motonetista tuon lasin, niin siinä ei tullut mukana tiivistettä. Tosin siitä on aikaa jo 3 vuotta.
Sitähän mä tuskastelin tuolle Motonetin myyjälle, että kun he eivät myy noita tiivisteitä, vaan ne on ostettava kalliilla Saabilta :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
Itsellä tuli tiiviste mukana, ostettu joku puoli vuotta sitten.
Metalliklipsut vaan nätisti irti, niin sitten lähtee ihan voimakeinoin. :D
Turbo Sensonic
CC Aero kirjoitti:Itsellä tuli tiiviste mukana, ostettu joku puoli vuotta sitten.
Damn! :evil: Oliskohan asia niin, että OG9-3:n lasin mukana tulee tuo tiiviste, mutta NG900:n lasin mukana ei?
#1438
vhakala
Viesti Kirjoittaja vhakala »
Joo, mun motonetista ostetun NG900 lasin mukana ei ainakaan tullut tiivistettä. Silikonia kun sopivasti pistää väliin ennen kiinnittämistä, niin on kuin uusi.
Vaihto sujuu näppärimmin siten, että kaappaa koko lamppuyksikön siitä syliin .Klipsit on sen jälkeen helposti irroteltavissa.
Hook
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ainakin viime kesänä heinä-elokuussa tuli NG900 lasien mukana tuo muotoiltu "jelly" tiivisterinkula.. :mrgreen:
Hook
vhakala
Toi mun oli ainakin Saabin alkuperäis varaosa, vaikka motonetista olikin.
Hook
... Eli valeon lasi alkuperäisine tiivisteineen kuten minullakin.
btw, Vilkut tulee sitten jostain kaukoidästä, mutta hyvin nuokin näyttää talven kestäneen ilman kostumista tai haalistumista, vaikka aluksi epäilinkin.
Hook
Grendel
Lasit EUR 42,-/kpl on nyt vaihdettu molemmin puolin. Mukana seurasi tiiviste ja se alapuolen kumi johon pyyhin nojaa sekä klipsit.
Vaihtotyössä sählääntyi alle tunti. - Kannatti kyllä!
