Ajovalon lasin vaihto?
Miten h....tissä noi lampun lasit oikein saa irti umpioista?
Olisi tarkoitus saada uudet noiden kuluneiden tilalle.
Onko liimattu tai jotain? Millaista limaa pitää olla?
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
Umpion lasi lähtee muistini mukaan ng900/og9-3:sta noin 8-10 metallijousiklipsulla, joita on ymppäri lasia. Nekun irrottaa niin lasi lähtee irti. Tietty vanha tiiviste on voinut hiukka liimaantua vuosien saatossa lasin ja umpion väliin, mutta ainakin motonetin lasien mukana tulee uusi tiiviste.
Hook
Hook
Tuleeko? Ainakin kun mä ostin Motonetista tuon lasin, niin siinä ei tullut mukana tiivistettä. Tosin siitä on aikaa jo 3 vuotta.Hook kirjoitti:...mutta ainakin motonetin lasien mukana tulee uusi tiiviste.
Sitähän mä tuskastelin tuolle Motonetin myyjälle, että kun he eivät myy noita tiivisteitä, vaan ne on ostettava kalliilla Saabilta
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Ainakin viime kesänä heinä-elokuussa tuli NG900 lasien mukana tuo muotoiltu "jelly" tiivisterinkula..Turbo Sensonic kirjoitti:Damn!CC Aero kirjoitti:Itsellä tuli tiiviste mukana, ostettu joku puoli vuotta sitten.Oliskohan asia niin, että OG9-3:n lasin mukana tulee tuo tiiviste, mutta NG900:n lasin mukana ei?
Hook
... Eli valeon lasi alkuperäisine tiivisteineen kuten minullakin.
btw, Vilkut tulee sitten jostain kaukoidästä, mutta hyvin nuokin näyttää talven kestäneen ilman kostumista tai haalistumista, vaikka aluksi epäilinkin.
Hook
Hook
