900t8 säksättää
tuomas
900t8 säksättää
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Rupesi tuo kesäauto talviseisokin jälkeen säksättämään ikävästi ahdoilla.
Kylmällä koneella yritin etsiä vuotoa pakosarjasta, mutta ei mitään löytynyt. Kyllähän sen nyt luulis puhaltavan ihan selkeästi jos kerran on halki. Ja ei ole mitään muutosta edelliseen jos kone on lämmin.
Turbon ja downpipen liitoksesta vuosi ainakin kylmänä hiukan.
kertokaas jotain muita kohteita, mistä tuo säksätys voisi johtua.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Minulla sai kovassa kiihdytyksessä vanhan auton säksättämään vaihdelaatikkoöljyn tarkastusputki tai paremminkin sen kiinnitys.
Se oli jotenki löysästi kiinni ja tärisi kuin vimmattu lujaa ajettaessa.
Syytä etsin kauan.
EDIT: On joskus säksättäny lohkon ja pakosarjan välistäkin ja kiristys auttanut.
tuomas
hmm.. tarkastetaan tuo öljytikku=)
-tuomas-
#1508
4. Rivi
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei kai se niin kovin selkeästi puhaltele tyhjäkäynnillä, sitten vasta kun alkaa pakopaineet nousemaan.... luulisi jättävän valkoisen jäljen vuoto kohtaan kun jonkun aikaa ajelee....
045-6302071
jäsenyys hankittu
tuomas
Oon pari kertaa vaihtanut säksättävän pakosarjan, ja aina se on selkeästi puhallellut tyhjäkäynnilläkin
Mutta voipi tosiaan olla, että tuokin sarja on halki jostain.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
mikkoimp
oletko pakopesää tarkemmin tutkinut?
045-6302071
jäsenyys hankittu
tuomas
En kyllä ole. Toivottavasti se on pakopesä mikä on halki, kun on noita turboja hyllyssä enemmän kuin ehjiä pakosarjoja.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
Pakosarjan pultteja voi kokeilla kiristää. Mun 900i:stä oli osa pulteista aika löysälläkin. Se kyllä tsäkättää vieläkin, liekkö karstaa jäänyt jo vuotokohtiin, tai ei muutenvaan tiivisty? Mikälie...
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mulla säkätti myös kiristys ei auttanut , joten purin pakosarjan irti ,uusi tiiviste ja nyt on hiljaista , myös kiihdyttäessä kuului aikaisemmin räminä joka jäi pois , sillä se lämmönkerääjä johon tulee alumiininen putki , oli haperoa ja rämisi tärinästä.
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
Jos on pakosarja halki niin postiin tai MH ja minulle niin hitsaan sen 50€+lähetyskulut.
Voin tehdä noita hitsauksia muillekkin halukkaille ottakaa yhteyttä.
Kari Leino 0400-616160 tai yv:tä
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
tuomas
Seuraavaa on nyt selvinnyt tuosta;
pakosarjan ja turbon välinen liitos vuotaa kylmänä
pakosarjan pultit olivat löysällä.
Kiristäminen ei auttanut. Oliskohan tiivisteet voineet ottaa itseensä, jos on pidempäänkin olleet nuo pakosarjan pultit löysällä?
-tuomas-
#1508
4. Rivi
