acc :stä sihinää välillä. missä vika?
nerola
Viesti Kirjoittaja nerola »
viikon ajan on kuulunut sihinää "ssss" vänkärin jalkatilasta
erityisesti käynnistyksen jälkeen .
saattaa välillä sihahtaa :roll:
kun laittaa acc off äänet poistuu
onko luulosairaus iskenyt?
onko kellään tietoa mistä kysymys? laakeriko tuskin!
:cry:
eki saabi 9-3s -00 2.0t
Turbo Sensonic
Koska olet viimeksi vaihtanut kylmäaineet ilmastointijärjestelmään? Jos hommasta on enemmän kuin kaksi vuotta, niin kannattaisi käydä vaihdattamassa nuo kylmäaineet. Ja samalla voisi tutkia väripatruunalla, onko ilmastointijärjestelmässä vuotoja.
Ilmastointikompressorin laakerivika ei yleensä ilmene sihinänä, vaan tietynlaisena "jurnutuksena". Sen takia minäkin vaihdoin kompressorin NG900:een.
Oletko kalibroinut ACC:n? Näyttääkö se vikaa? Yksi sihinän aiheuttajista voi olla, että vänkärin jalkatilan ilmastointiputken liitos on päässyt irti ja siksi vänkärin jalkatilasta kuuluu sihinää.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
nerola
Turbo Sensonic kirjoitti:Koska olet viimeksi vaihtanut kylmäaineet ilmastointijärjestelmään? Jos hommasta on enemmän kuin kaksi vuotta, niin kannattaisi käydä vaihdattamassa nuo kylmäaineet. Ja samalla voisi tutkia väripatruunalla, onko ilmastointijärjestelmässä vuotoja.
huolto ohjelman mukaiset huollot on tehty
erikseen ei ole ollut puhetta .
olen siinä uskossa , että olisiva tarkastaneet, mutta voi olla ettei
ilman että pyytää. raha kyllä aina kelpaa saabi-huoltoon
huomasin muuten, että kun ilmastoinnin laittaa pois"eco"
niin ääni loppuu ja jotenkin tuntui että kun jarrutti niin senjälkeen
ääni usein tuli.
tarkastan liitokset , kylmä ainet varmaan kankaalla
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
Mimmi kirjoitti:Mites sisäilmankierron läppä ja sen moottori?
Ilmastointihan ajaa sisäilmankierron päälle sammuttaessasi moottorin ja/tai ilmastoinnin.
Ööö... eikös nimen omaan aja sisäilmankierron pois kun moottorin sammuttaa...? Jos kierron laittaa päälle ja sammuttaa moottorin, kuulee selkeästi kun se avaa kanavat takaisin...
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
nerola
huollosta sanoivat tuttu homma kylmä aineet vähissä
lauhduttimessa suhisee.
tilattu aika 29.4
katsotaan miten käy
