erityisesti käynnistyksen jälkeen .
saattaa välillä sihahtaa
kun laittaa acc off äänet poistuu
onko luulosairaus iskenyt?
onko kellään tietoa mistä kysymys? laakeriko tuskin!
huolto ohjelman mukaiset huollot on tehtyTurbo Sensonic kirjoitti:Koska olet viimeksi vaihtanut kylmäaineet ilmastointijärjestelmään? Jos hommasta on enemmän kuin kaksi vuotta, niin kannattaisi käydä vaihdattamassa nuo kylmäaineet. Ja samalla voisi tutkia väripatruunalla, onko ilmastointijärjestelmässä vuotoja.
Ilmastointikompressorin laakerivika ei yleensä ilmene sihinänä, vaan tietynlaisena "jurnutuksena". Sen takia minäkin vaihdoin kompressorin NG900:een.
Oletko kalibroinut ACC:n? Näyttääkö se vikaa? Yksi sihinän aiheuttajista voi olla, että vänkärin jalkatilan ilmastointiputken liitos on päässyt irti ja siksi vänkärin jalkatilasta kuuluu sihinää.
Ööö... eikös nimen omaan aja sisäilmankierron pois kun moottorin sammuttaa...? Jos kierron laittaa päälle ja sammuttaa moottorin, kuulee selkeästi kun se avaa kanavat takaisin...Mimmi kirjoitti:Mites sisäilmankierron läppä ja sen moottori?
Ilmastointihan ajaa sisäilmankierron päälle sammuttaessasi moottorin ja/tai ilmastoinnin.
