Satkun pakosarjan tiiviste
Katsoin äsken kuvaa oman 99:n koneen pakosarjan puolelta ja siinä mutterit näyttää nylokeilta :? Kaipa ne sitten kestää, kun siinä semmoiset on.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
No niin sekin selvis , nuo vanhat näyttäs myös olleen nylon lukituksella mut ovat kärsineet sen verran , et parempi uusia.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Itte laittaisin ihan perus paskarautaiset mutut ja alumiini tahnaa.
Reetu
Nyt on pakosarja uusilla tiivisteillä paikoillaan , ja mahtavaa kun ei kuulu tuhinaa, nyt kelpaa taas ajella.
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Ei mitän rostereita tai haponkestäviä paikkoihin joissa voimakkaat lämmönvaihtelut. Muttereissa ei kestä nylokit eikä siellä sellaisia alunperin ole ollutkaan vaan sellaiset joissa kierrereikä hieman soikea.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Reetu
Tämmöistä minäkin uumoilin.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Mä olen myös kuullut, että rosteri ja happis leikkaa herkästi kiinni, eli ei kannata laittaa. Mutta, mutta, tietääkö kukaan kuinka kuumaksi turbon ja pakosarjan/urpon ja pakoputken liitokset muuttuu ajossa? Olen nähnyt kuvan, jossa turbo ja putki hehkuu punaisena. Normiajossa ei tietysti noin kuumana käy, mutta riittääkö kuparitahnan lämmönkesto 1100astetta. Luulisi riittävän, tuossa lämpötilassa lyijy jo sulaa, mutta joku viisaampi voisi vahvistaa (tai kumota) käsitykseni.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
eihän pakokaasut ole kuumimmillaan kun sen ~900 astetta :)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Coltti kirjoitti:eihän pakokaasut ole kuumimmillaan kun sen ~900 astetta :)
Ja nekin lämmöt ovat itse pakokaasun lämpötiloja, mutulla veikkaisin käyntilämpöisen koneen pakosarjan lämmöksi 300C ja punahehkuisen 600C. Joku kellä tietoa niin paljonko meni metsään?
(Pakokaasujen terveellinen yläraja on kai jossain 925 C? Mutta kyllä ne yli 1000 C pakokaasutkin onnistuu, kunhan ei meikäläisen koneessa :) )
Reetu
Pakosarjan lämpötila oli satkussani 225 astetta, noin puolentunnin ajon jälkeen.
Reetu kirjoitti:Pakosarjan lämpötila oli satkussani 225 astetta, noin puolentunnin ajon jälkeen.
Ei aivan kestä mennä "sulin" käsin koskemaan :D Kerran vaihtanut 99:iin startin suoraan ajosta. Toista kertaa en sitä tee, kun se pakosarja lämpeää tammikuun pakkasillakin.
P.S. Töissä tulee käsiteltyä joka päivä valurautaa joka on semmoiset 1500 astetta plussalla. Se on jo aika velliä, ts. sulaa.
Reetu
Joskus on tullut hipaistua pakosarjaa ja oitis kärähtää nahka .
9000CD23T
Itse vaihdoin kaikki pinnapultit ja mutterit haponkestävään tavaraan.
( ennakoin tulevan tilanteen..jos joskus täytyy uudestaan aukoa, niin
ei ole sitten niin kauhea urakka edessä )
Tosin yhden pinnapultin katkaisin turbosta, no onneksi sain porattua sen pätkän sieltä pois ja kierrekkin jäi ehjäksi.
Tuo "mutka" se vasta lämmin paikka on...
Niin pata on ( B234 )
