Penkkien verhoilujen puhdistuksesta
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Niin tuli hommattua tommoset Countour -jakkarat ja kuten arvata saattaa, kuluneethan ne on..
Nyt kysynkin, että saako ne verhoilukankaat jotenki irti, etupenkeistä ja takapenkeistä?
Muistaakseni niissä on jotkut pussit, ainakin istuin osissa, onko paha homma laittaa takaisin, jos nuo saa irti?
Millä suosittelette pesemään kankaat, ihan tavallisilla verhoilupuhdistus aineillako ?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Kyllä ne pois saa. Kankaassa on sisäpuolella saumojen kohdilla pitkulaiset pussit, joiden sisällä on teräslanka. Nuo on yhdistetty koukuilla penkin pohjassa olevaan rautalankaverkkoon. Eli ne pitävät verhoilun tikkaukset vedätyksessä alaspäin, jotta kangas pysyy muodossaan. Koukut näkyy kyllä penkin pohjasta.
Selkänojassa on samanlainen systeemi, mutta se on v-maisempi purkaa. Alhaalta vetoketju auki, sitten vain rullaa kangasta ylöspäin ja irrottelee takapuolelta niitä koukkuja. Ne on aika hyvin kätketty sinne vaahtomuovin alle. Niskatuki on kiinni torx-ruuvilla etupuolelta. Näkyy kyllä vaahtomuovin välistä raottamalla kun kangas on jo melkein pois.
Samalla on hyvä syy korjata lämmitysvastukset. Voi olla useasta kohtaa poikki. Myös nuo muotolankojen kangaspussit voivat olla ratkenneita.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
pesusta: ihan vaan jotain tavan pyykinpesuainetta, mihin irtokankaat upottaa jos mahdollista, kaikki kerralla, tai ainakin yhtä pitkäksi aikaa, ettei värien mahdollisesti irrotessa tule eri sävyjä penkkeihin..päivä-kaksi liuotushoitos ja huuhtelu vaikka kotona suihkussa..jos ei kaikki lika irtoa, käsittelyn uusinta...
-Matti
saab 99 -83 GL"S"
Isä otti mun 99:stä aikoinaan penkkien verhoilut pois ja pesi pyykkikoneessa. Taisi olla ihan normi pesuohjelma ja 40 asteessa. Puhdasta tuli ja kankaistakin tuli sopivan piukat niin saivat penkitkin ryhtiä takaisin 8)
Mä pesin yhden sisustan viime kesänä ihan vaan painepesurilla ja mäntysuovalla.
Eli penkit pihalle, vähän ensin märäksi, mäntysuopaa vähän hieroin tiskiharjan kanssa ja paineella pois.
Eikä olis enää samaksi penkeiksi uskonu.
Harmaista tuli beiget....
Se vaan kun viime kesä oli mitä oli niin piti viedä saunaan kuivumaan. :D
Etupenkeistä toi päällinen nyt lähtee kohtuu vaivalla, et jos lämmitystä pitää korjailla niin melkein heittäisin pyykkikoneeseen.
Takapenkki onkin vaikeempi kun täytyis niittejä irrotella.
Kuvakin olis, kuhan kotona taas netti joku päivä lähtee toimiin
Svc
Re: Penkkien verhoilujen puhdistuksesta
Viesti Kirjoittaja Svc »
Turbo16 kirjoitti:Millä suosittelette pesemään kankaat, ihan tavallisilla verhoilupuhdistus aineillako ?
Pesukoneessa 30 asteen hienopesu. Hyvät tuli.
Svc, Saabiton saabisti
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
On se verhoilukankaiden irroittaminen aika v*ttumaista hommaa, menee hermot monta kertaa yhden penkin kanssa! :evil: Kyllä ne pois saa kohtuu vaivalla, mutta takaisinlaitto... Eli itse päätyisin tetammin paaaaljon helpompaan ratkaisuun. 8)
Autot nyt:
Svc
Totta, mutta jos kankaita joutuu irrottamaan esim. lämppärien korjausta varten, pesukonettakin kannattaa harkita.
