jämähtänyt vapaakykin ja antenninpaikka
Mauno
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Tere! Osaisiko joku neuvoa, miten seisoessa kiinnijämähtäneen vapaakytkimen saa toimimaan laatikkoa purkamatta...Entäpä mikä on autoradiontennin oikeoppinen sijoituspaikka? Mihin radion voi kiinnittää 96:ssa? Ja vielä: Miksi katsastusmies ei hyväksy lasikuitupaikkauksia lokasuojissa? Ennen vanhaan ne kelpasivat ja onhan kokonaisia suojiakin tehty ko.aineesta...hämmästelee: Mauno
Mauno
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Radiolle ei oikeestaan oo mitään paikkaa...joko siihen keskiröörin alle tai vaikka hanskalokeroon. Pysyykö lasikuitu metallissa? Kyllähän noita lasikuitulokasuojiakin ym. on. Antennipaikka löytyy mun omasta ainakin tuolta oikeen korvakkeen takaa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Mauno
Kiitokset! Mut entäpä se vapaakytkin? Ja sit toisekseen; Ovatko lokasuojat kiinni pel-
kästään ruuvein? Ts. niiden vaihtaminen siis onnistuu ihan parkkipaikalla ilman hitsauslaitteita?
Mauno
Mauno
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Jep!
Loksut ovat pelkillä ruuveillä kiinni. Etulokasuojan ruuveihin pääsee käsiksi konepellin reunojen kohdalta sekä ovien saranapuolelta. Takalokasuojien ruuvinkannat ovat kaikki pyöräholvissa, ja todennäköisesti alustamassan alla --> Hankala asento&suttuista puuhaa, mutta onnistuu kuitenkin...
Radiolle on kahta eri "alkuperäistä" paikkaa. Vanhemmissa, ainakin -60-lukuisissa oli hanskalokeron kannessa irrotettava, n.DIN-kokoinen peltiluukku, jonka alta paljastuvaan aukkoon radion sai asennettua. Tällöin radion kokoinen tila tietysti menetetään hanskalokerosta.
-70-luvulla myytiin keskituuletussuuttimien alle asennettavaa, ihan fiksun näköistä konsolia, jossa oli radion paikka ja yksi kaiutin sen alla, viistoon alaspäin. Siis monoratkaisu ellei rei´itä hattuhyllyä...
Itsellä on juuri tuollainen radiokonsoli odottamassa entisöinnin valmistumista ja sopivan radion löytymistä.
MindW
Viesti Kirjoittaja MindW »
Suomik kirjoitti: Siis monoratkaisu ellei rei´itä hattuhyllyä...
Veikkaan, että on aika helppoa löytää rei'itetty hattuhylly. Joten mielellään ei rei'itettäisi niitä enää lisää.
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
Mauno
kiitoksia vinkkilöistä! Vaan mitenpäkä sen jumiutuneen vapaakykimen kanssa toimisi..? Olen ollut vasta muutaman viikon onnellinen 96:n kuski, eikä tieämystä vielä ole kertynyt...
Mauno
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
BMW 320dA Coupe LCI
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Liikkuuko vapaakytkinmen lukitusvipu normaalisti vai onko sekin jumissa :?:
96 -73, Sonett -73, 900 ”kilpuri”, 900 -89
Mauno
Suurkiitokset vantaalle! Ronklasin vivustoa ja hups, yhtäkkiä vapaakytkin olikin käytössä! Ekaa kertaa ajelin tällaisella ja makealta tuntui!
Mauno
Juha
Joo kyllä mukavampi on ajella kun se toimii, säästää bensaakin jonkun verran. Toivottavasti saa oman veekutosen tälläviikolla kuntoon kun toi meiän -73 ysiysikin merkkaa reviiriään melkoisesti.
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Vielä radiosta:
On myös "virallinen" lisävaruste, jossa radio tulee tuohon raitisilmasuuttimnen alle mutta kaiutin repsikan jalkatilaan. Merkki Philips ja paketin mukaan merkki- malli- ja vuosimallikohtainen verme.
Siinä asennusohjeen mukaan antenni tulee oven saranoista vähän eteenpäin oikealle puolelle.
Matti
Mauno
Kiitti radio asennusvinkistä! Harkistin jo kaiuttimen asennusta niihin muovisiin roskakoreihin(?). Voisi porata sivuihin reikiä, jot ääni paremmin toistuisi..?Mauno.
Mauno
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Mauno kirjoitti:Kiitti radio asennusvinkistä! Harkistin jo kaiuttimen asennusta niihin muovisiin roskakoreihin(?). Voisi porata sivuihin reikiä, jot ääni paremmin toistuisi..?Mauno.
Mulla on 6.5" midit roskiksissa ja tein vielä välipohjankin yläpäähän, mahtuu vielä tavaraa roskiksiin. Nuo on ehkä hieman liian isot, joutuu kikkailemaan, 5" voisi olla parempi.
kuvia: http://koti.msoynet.com/mikkiv84/21.4.05/
Vaihdoin tuossa kajarit pari viikkoa sitten, eikä ollut enää mustaa silikonia, piti kiireessä asentaa uudet erillissarjat valkoisella silkkarilla.. :oops:
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Vanhoissa kajakeissa oli uutena usein antenni myös tyylikkäästi pitkin tuulilasin vasenta reunaa, kiinnike alhaalla ja ylhäällä eli antenni hyvin tuettu. Eli kiinnikkeet porattu vasempaan A-pilariin, ja antenni tuollaiseen korinmyötäiseen asennukseen suunniteltu, eli älkää ihmetelkö jos sellaiseen tyyppiin törmäätte. Ja sitten opetus: Yritin kerran itse asentaa, ja porasin tarvittavat reiät tuulilasin viereen seurauksella, että vaurioitin pilarin sisällä kulkevia sähköjohtoja. Seuraavaksi piti vetää uusia takavalojen piuhoja pitkin kynnyksiä.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Jusau
Kotelosta
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Selvisipähän sitten tuo kotelon/konsolin käyttökohde :D Jostakin hyllylle aikanaan jäänyt moinen ja Philipsin merkeillä, jotenkin arvelin,että saattaisi kuuluakin kuuppaan, on vielä niin oudon mallinenkin. Pitäisi vaan vielä se kuuppa tai 95 hankkia jossain välissä 8) Radioitakin löytyisi pari vanhaa ASA-car-ulaa, voisi olla musiikillinen nautinto yhdestä paperikartioisesta ämyristä huimilla tehoilla syötettynä :lol: Etukulmaan sijoitettu antenni on muuten ihan ok, mutta saattaa tietyillä nopeuksilla alkaa viheltää aika v-mäisesti.
