99 H-koneen öljynpaineanturi
Minkälainen kierre on öljynpaineanturin kierre öljynsuodattimen jalassa Saab 99 -82 H-koneella?
Autossani on asennettuna joku väliadapteri anturin ja suodattimen jalan väliin. Onko tämä adapteri Saabin alkuperäinen vai jokin tarvike? Adapterin jatkeena oleva anturi tulee inhottavan lähelle pumpulle menevää vesiletkua.
Jokunen vuosi sitten ostin tarvikeliikkeestä tähän autoon kuuluvan tarvikeanturin. Kierre ei sopinut adapteriin mutta sopi suoraan pumpun jalkaan. Paitsi että kiristyrityksistä huolimatta vuoti juuresta. Kiristin kunnes pumpun jalka halkesi.
Tilalle sain purkuautosta ehjän jalan antureineen päivineen, siinäkin oli samanlainen adapteri. Sillä anturilla on nyt tultu tähän asti mutta taas pitäisi yrittää vaihtamista, kun vuotaa hiukan liikaa. Epäilen, että adapteri on muokannut pumpun jalan kierrettä niin että alkuperäinen kartiosovitteella? oleva anturi ei siihen enää tiivisty. Siispä tuntuisi järkevimmältä etsiä adapteriin sopiva anturi. Olisikohan tuo Motonetin antureista uudempi 37-0023 tähän sopiva?
Onko muilla vastaavanlaisia anturinvaihtokokemuksia?
ÖLJYNPAINEANTURI SAAB 99
99 2,0 "H" 1982--84 (1/4"-kierre). . . . . . . . . . . . 37-0037 3.30
ÖLJYNPAINEANTURI SAAB 900 79--93
H-moottorit 81--1985 (1/4"-kierre/lautasliitin). . . . . 37-0037 3.30
H-moottorit 8.85-- (M14-kierre tiivisteellä/lattaliitin). 37-0023 3.30
ÖLJYNPAINEANTURI SAAB 9000 --97
9000 --86 kartiotiivistys/nastaliitin. . . . . . . . . . 37-0037 3.30
9000 86-- tiivisterengas/lattaliitin. . . . . . . . . . . 37-0023 3.30
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
miten sattuikaan, piti juuri samansuuntaisesta aiheesta luoda otsikko. B-moottorisessa (B20P01 117796) tuplaysissäni öljyvalo välkyttelee lämpimänä tyhjäkäynnillä ajoittain. öljynvaihto ei auttanut. muistin että kaapissani oli vuosi sitten hessumobiilista ostettu b-moottorisen öljynpaineanturi. ja eikä kierteet sopineet! :(
alkuperäinen sitten takaisin, epäselväksi vain jäi että paljonko sitä pitää oikein kiristää. noniin, tuossa ylempänähän jo selvisikin että liikaa ei ainakaan saa kiristää. huomenna sitten selviää vuotaako se vähän vai paljon :(
eli tää mun pakasta vedetty kelpaamaton anturi on mallia FAE (made in spain) ja turkoosioranssin paketin kyljessä on leima 1348.
ng900aero
Eikös sinne voi lykätä hamppua ja kittiä väliin?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Sinne kierteen väliin ei kannata mitään, koska se maadottaa sen kierteen kautta niin jos siellä on jotain välissä niin yhteys puuttuu ja valo ei toimi, ainakaan kunnolla.
96 -79, Sonett -73, 900turbo m x2,
Korjaamokäsikirjan 99 M75-84 erittelyt mukaan öljynpaineanturin kierre on 1/4" - 18 NPTF, kiristysmomentti 10 Nm. Tieto löytyi kiristysmomenttitaulukosta, jossa on sekä B- että H-koneelle eritelty momentteja sikäli kun eroavat, mutta öljynpaineanturille ei ole eritelty.
Motonetin mukaan B-koneen 72-82 anturi olisi 1/8"-kierteellä ja H-koneen 1/4" kierteellä. Lisäksi siellä on 1,7/1,85-anturi 68-74, joka ei varmaankaan sovi minkään vuoden B-koneeseen. Onkohan tuo vuosi 74 vähän turhan pitkälle venytetty, eikös Triumph-koneet jääneet mallistosta jo aikaisemmin?
Lucan 2-litraiseen B-koneeseen kai kuuluisi sopia tuo 1/8"-tuuman anturi.
Ilmeisesti H-koneen öljynpaineanturin kierre muuttui 86-mallisissa vielä kerran, tasaleveällä kierteellä ja ehkä tasotiivisteellä olevaksi, samanlaiseksi kuin tonnareissa.
Kysyin tätä anturijuttua myös sähköpostilistalla, ja Kalle suositteli Teflon-nauhaa uuden anturin kierteen tiivisteeksi. Tein työtä käskettyä, kiersin teflon-nauhaa anturiin ja asensin paikalleen. Onnistui laakista, ei vuotanut, vaikka kiristin ihan maltillisesti.
Tässä vanha anturi adapterilla uuden anturin vieressä, ja toisessa kuvassa uusi anturi paikallaan teflon-nauhalla tiivistettynä:
http://www.jus.liitin.net/99KJet/images/119_1985_1.JPG
http://www.jus.liitin.net/99KJet/images/119_1992_1.JPG
Kyllä se valo ihan luotettavasti on syttynyt kun laittaa virrat päälle, olen siinä uskossa että se syttyy myös jos öljynpaineet häviävät ajossa.
Kalle kirjoitti:Tuo adapteri on ihan saabin originaali, on tehty sitä varten koska vanhemmissa koneissa on jalan kierre kartio-anturille sopiva ja adapterilla saadaan uudempi suoralla jengalla ja erillisellä tiivisteellä varustettu anturi sopimaan vanhaan koneeseen. Jotta välttyy jalan halkaisusta täytyy kierteen väliin laittaa teflon-nauhaa tivisteeksi, pitää sen jälkeen kuin tauti, eikä tarvii kääntää hampaat irvessä. Kartio-anturin saa myös "sopimaan" uudempaan koneeseen mutta silloin varmasti saa jalan halki. En nyt vaan muista missä vuosimallissa tuo vaihdos on tullut.
http://modeemi.fi/pipermail/saabisti/20 ... 24433.html
Viimeksi muokannut jus, Ke Touko 28, 2008 22:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hmm... Laitoin omaan 99:iin (B-koneella) 2002 alkutalvesta uuden anturin ja se tuli ihan suoraan öljypumpun jalkaan kiinni. Ja taisi olla peräti VDO-merkkinen ja ostin ihan Vianor-tarvikeliikkeestä. No asiaan. Vaihdoin anturin ja laitoin auton käymään. Anturin tyvi hieman vuosi ja kiristin aavistuksen verran = vuoto lakkasi. Ilman mitään tiivistysaineita.
Ja tuosta adapterista, en ole missään H-moottorisessa semmoista nähnyt, että aina oppii jotain uutta.
lucaf
"kukkahattu"
lucaf kirjoitti:miten sattuikaan, piti juuri samansuuntaisesta aiheesta luoda otsikko. B-moottorisessa (B20P01 117796) tuplaysissäni öljyvalo välkyttelee lämpimänä tyhjäkäynnillä ajoittain. öljynvaihto ei auttanut. muistin että kaapissani oli vuosi sitten hessumobiilista ostettu b-moottorisen öljynpaineanturi. ja eikä kierteet sopineet! :(
osoittautui että ostamassani tarvikeanturissa oli valmistusvika! pitäisi olla kartiokierre, tässä yksilössä ei ollut! liikkeessä hakivat hyllystä toisen ja siinä oli kartiokierre, oli silminnähden erilainen yksilö.
ostin, se sopikin tilalle, mutta silti jäin ihmettelemään miksi kierre on pari kierrosta lyhyempi kun alkuperäinen. loppuu ikäänkuin kesken. kiristettäessä tuntuu että tulee seinä vastan. ja öljyä tuli kierteiden välistä. laitoin kymmenen kierrosta kierreteippiä (vai teflon nauhako se on) ympärille ja silti tuntuu kun se päästäisi vähän läpi. no, pitää tarkkailla.
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Mulla oli anturin vaihto tuohon -89 og900een. Ja tuntuu että tuo motonetin tarvikeanturi päästää öljyä kierteiden välistä.
Vanhaa anturia ei meinannut saada kunnolla jakarilla pois.
Uuden sai räikän tulppa-avaimella kiinni.
Mistäs tuota teflon nauhaa saa? Vai kannattaisiko hakea Saabin tiskiltä anturi?
EDIT: Motonetin anturi vuosi paljon sillä omalla tiivisteellään (prikka), mut hieman vuoto väheni, kun laitoin siitä Saabin alkuperäisestä anturista sen tiivisteen.
Viimeksi muokannut saab900c, Su Kesä 12, 2005 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saab900c kirjoitti:Mistäs tuota teflon nauhaa saa?
LVI-liikkeestä, rautakaupasta, melkeinpä marketin kodintavara-ostastoltakin. Tuo minun teflonnauha-asennukseni on ollut ihan ongelmaton, anturi toimii eikä öljy vuoda.
lucaf
"kukkahattu"
teflon nauhaa ostin itse hessumobiilista nimellä kierreteippi.
ja sitten huomasin että kotonakin olis ollu. nyt on kaks rullaa ylimääräistä...
