Stereoiden kytkentä
900i 1987
Viesti Kirjoittaja 900i 1987 »
Breadfan86 kirjoitti:Noh, soitin alkoi pelittämään kun laitoin herätteen ja jatkuvan samaan läjään.
Mutta mikä piru siinä voi olla, kun volumet saa kääntää täysille, että kuuluu jotenkin ääntä. Vekottimen oma teho on 51Wx4 eli pitäs riittää noille kajareille mainiosti. Edellisestä kassuradiosta lähti ääni normaalisti.
Voisiko vika olla kajarien johdoissa, kun jouduin väsäämään patenttiratkaisulla RCA-päät stereoiden liitäntöjä varten. Mitään kontaktihäiriötä niissä ei ole, sen verran paljon tuota teippiä siihen tuhlasin. Ja ihan kunnon liittimillä on johdot yhdistetty.
Rupee hatuttaa koko touhu... pistän sen yamahan takasi s*atana :x .
väsäsit rca:t kaiuttimille? rca antaa matalataso signaalia joka on tarkoitettu vain vahvistimille (kaiuttimeen kytkettäessä kuuluu vain pientä pihinää) siin mankan persees on isonippu kaiutin piuhoja, kato ohjekirjasta tai mankan kyljestä (siin pitäs olla tarra) miten ne kytketään, jos kuitenkin kytkit ne kaiuttimet oikeisiin johtoihin (sellasiin mis ei oo mitään liittimiä pääs) niin tarkasta että mankasta on sekä etu että takakanavat toiminnassa (löytyy mankan valikoista) vai tarkoitatko että jouduit virittelemään rca liittimet johdon päähän kytkeäksesi vahvisimen? jos näin niin tarkasta että johtojen navat ovat oikein.. eli että johdot on samalla lailla molempien päiden liittimissä, jos ovat väärin aiheuttavat vaimentumia.. kerrohan mistä noista tapauksista on kyse niin voin kertoa lisää (jos tarvii)
Saabismi on sairautta, mutta kukapa edes haluaa olla terve :P
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
Projekti satkua kaivaten.
saabracing
onko sulla vahvistimia ???
Joskus ite ihmettelin että mikähän piru on, kun ei tuu kun hiiren pieraus kajareista, olin sähellyksissä säätänyt vahvarit minimille :lol: :lol: :lol:
900i 1987
9-5T kirjoitti:
Breadfan86 kirjoitti:Vekottimen oma teho on 51Wx4 eli pitäs riittää noille kajareille mainiosti. Edellisestä kassuradiosta lähti ääni normaalisti.
TM:n mukaan DIN kokoisesta radiosta ei voi millään saada yli 14W tehoja.
on se mahdollista, mutta ei "normaaleilla" laitteilla, eli tehokkain DIN kokoinen laite antaa 4*50W+120W subbarille RMS:ää, toki laitteella on hintaa karvan yli 3000€, valmistaja on muistaakseni kotilaitteiden puolelta paremmin tunnettu denon .. normaalisti noissa autoradioissa ilmoitetaan maksimi hetkellinen teho maksimi jännitteellä (mitä ei ilman apuvermeitä tavallisesta autosta saa) ja jos maksimi teho on tuo 51W*4 niin RMS teho lienee 10-12,5W*4
Viimeksi muokannut 900i 1987, La Huhti 30, 2005 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
900i 1987
Breadfan86 kirjoitti:No tämä auttoi paljon. Tosiaan mankasta on neljä rca-ulostuloa, kaks eteen ja kaks taakse. Väsäsin rca-päät kaiuttimien johtoihin jotta ne saa liitettyä näihin rca-ulostuloihin. Vahvistinta ei ole ollenkaan.
Mä aattelin, et pääsen helpommalla kun teen päät niihin rca-liittimiin, mutta paskanmarjat. Niissäkin oli hommaa. Onneks en tehny kun kaks vasta. No tarttee sit liittää ne kajarit niihin toisiin johtoihin. Eikä ihme kun yamahassa en saanu toisia kajareita toimimaan -- niissäkin oli rca-lähtö.
No joo, vielä näkee jonkun aikaa eli taas säheltämään. :arrow:
Kiitoksii neuvoista!
Eiku väsäileen, onnee matkaan.. ja muista olla tarkkana kuin porkkana, nimittäin siinä että kytket johdot oikein.. Kuulostaa nimittäin paljon paremmalta kun johdot on oikein (+ ja - samalla tavalla joka kaiuttimessa)
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
Meikäläisen autossa tuli kaupantekijäisiksi poltettu etukajari. Puhekela oli savustunut ja irronnut kalvosta kaupan päälle. Rilinää ja rolinaa vaan kuului oikealta.
Muuten, tossa kun puhuitte eri kytkennöistä virroille, niin mulla on Blaupunkt Casablanca CD50. Siinä on jännästi tehty mankan logiikka. Johdot on kytketty ohjeen mukaisesti, eli kaksi virtajohtoa, joista toinen jatkuvassa ja toinen virtalukon kautta.
Mankkaa voi kuunnella paikallaan ilman virta-avainta. Se soi 60minsaa kerrallaan ja sammuu automaattisesti. Ajovirrat päällä mankka soi niin kauan, kuin on tarpeen. Lisäksi pienenä jippona. Jos mankka on ajettaessa ollut päällä ja sammuttaa auton, mankka sammuu samalla.
Mielestäni nuo ominaisuudet on tosi passelit. Voi siis kuunnella ilman ajovirtoja, eikä jää vahingossa päälle akkua syömään.
Pinohiirikin sammuu, kun auton sammuttaa. Edellyttää tietenkin, että virrat on kytketty kahdella johdolla. Pinohiiren johdoissa on kuitenkin mahdollisuus kytkeä niin, että mankka saa vain jatkuvaa virtaa eli ei sammu ku auton sammutetaan.
Itsellä olis stereoiden asennus Turboon vielä edessä. No, lämpimämpiä kelejä odotellessa.
OT: Minkäs kokoiset kajarit sopii OGsatkun kojelautaan? Tarkoitus ku olis nysvätä jonkinmoinen erillissarja Turbon etukajareiksi.
900i 1987
dimebak kirjoitti:Pinohiirikin sammuu, kun auton sammuttaa. Edellyttää tietenkin, että virrat on kytketty kahdella johdolla. Pinohiiren johdoissa on kuitenkin mahdollisuus kytkeä niin, että mankka saa vain jatkuvaa virtaa eli ei sammu ku auton sammutetaan.
siihen menee mukisematta 4" kajarit, pienellä säätämisel siihen saa upotettua 5 1/4" kajarit, mut niil ei ääni paljoo parempi, joten tiedä sit maksaako vaivaa säätää isompia.. nii ja kannattaa muistaa et jos ostaa coaksiaali kajarit ni diskantti ei saa nousta oikeastaan yhtään bassokalvon ripustuksen reunan ylöpuolelle, muuten diskantti hiertää suojaritilöihin, itse halusin lisää mid bassoa (4" coaxiaalien lisäks) tein niin että hain purkaamolta ovi paneelit joissa oli paneelissa kaiutin kotelo, sit leikkasin kotelon irti ja iskin sen alkuperäseen ovipahviin kii ja päällystin koko hela hoidon uusiks, näin sain satkuun helposti hyvin soivan etupään, sitä kun viel terästää pienel subil ni sabatsun tyyliin sopiva hillitty kokoonpano on kasassa..
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
herätellään vähän tätä keskustelua kun oon miettiny noita omia rokkivehkeitä...
eli onko ketään laittanu 6,5 keskikonsoliin tai siihen kojelaudan alimpaan osaan... siinä kaks paikkaa mitä oon miettiny ku ei noita ovipaffeja jaksas alkaa väsaileen.. Eli tarkotuksena olis 3-tie erillissarja eteen.. 5,25 orkkispaikoille...
DIggItaLLr
Ei tuu oikeen hyvää stereokuvaa, on niin lähellä toisiaan jos meinaat tosiaan siihen keskikonsoliin laittaa, Jotkut hyvät kickerit tai midbassot vois toimia puhdin luomiseen...
Äänikuvana aika huono ratkasu.
Parempi, halvempi, näkertelympi on laittaa matalat 5,25" / 2" 2-tie erkka orggis paikalle. Ja joku hyvä subbari takokonttiin.
rille
no laitan nyt noi kun löytyy jo omasta takaa.. kytken ne suoraa ilman mitään vahvaria. koitan ne 6,5 midit asennella siihen kojelaudan ala osaan... ja 5,25 erillisarja orkkispaikkaan..
liteFun
Re: Stereoiden kytkentä
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Tuli otettua C:stä kasettisoitin pois. Kytketyt piuhat oli nuo etukaiuttimien piuhat, ja musta ja punanen. Nipusta löyty mitaamalla harmaaseen tuleva virta, korjausopus ei näyttänyt mitään harmaata audiolle...
Samassa kasettisoittimen irrotuksen yhteydessä sieltä lähti tommonen potikka, liekö Saabin originaali faderi etu/takakaiuttimille, johdot on valkoiset punaisilla raidoilla osa, ja noin 20cm joka johto.
Takakaiuttimien piuhoja ei löytynyt, mitäs kautta ne kulkee? Vänkärin puolelta listojen alta?
Onnistuuko käsikopelolla kojelaudan alaosan takaa löytämään?
Etukaiuttimet oli nuo vihreä (VF-), ruskea (VF+), punainen (HF+), sininen (HF-).
Takakaiuttimia vih/valk (VB-), rus/valk (VB+), pun/valk (HB+), pun/sin (HB-) ei näy kojelaudan uumenissa, vaikka hattuhyllyn sivuissa näytti kaiuttimet olevan ritilöiden alla.
Aika pienet noi vakiokaiuttimet on, onkohan missään tilaa/paikkaa perus-6.5" 2-tiekajareille? Joutuuko väsätä omat purkit hattuhyllyn päälle?
8.87-12.87 900c combicoupe 5d kyseessä.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Öikös polttimolla ole hyvä kokeilla -/+ Ja siihen kytkeä sitten miinus, virta, jatkuvavirta ja maan voikin laittaa runkoon kiinni? :roll:
