Mitäs sain rikottua? Ratkaistu!
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Elikäs kyttäauto alkoi oireilemaan, nappasin rivakan lähdön, tosin en paikaltani, vaan pikkuvauhdista, vaihde ykkönen, kaasua reippaasti, auto läks eteenpäin, mutta kuurui RÄKS, sen jälkeen alkoi dieselmäinen venttiilien naputus tai paremminkin raksutus, ääni häipyi jossain vaiheessa hidasta paluutani (7km) kotiin, mikään konehuoneessa ei vuoda, eikä ole irti, veikkauksia?
edit: vaihteisto pelaa hyvin, kytkin myös, vääntöä katosi ehkä karvan verran, sanokaa ettei kansihommaa kummempaa, sellainen kun löytyy varaosamotista...
Ja ongelman ratkaisuna lienee mäntä, teempä pienen(suuren) koneenpurku/kasausoperaation ja vaihtelen osia tuosta toisesta koneesta.
Viimeksi muokannut lefa42, To Touko 12, 2005 19:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W203 '04 200 CDI
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
toimiiko auto nyt normaalisti?
venttiili?
045-6302071
jäsenyys hankittu
lefa42
Auto käy ihan ok, tyhjäkäynnillä tuo ääni kuulostaa ihan suht. tavalliselta, mitä nyt venttilien naputus on hieman voimakkaampaa kuin eilen, mutta jotenkin tuntuisi nykivän kiihdyttäessä, onko jako voinut hypätä?
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Menen avaamaan venakoppaa, raportoin löydöistä kohta.. :arrow:
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
Ketjunkiristin saattoi irtisanoa työsopimuksensa tai jokin venttiilinnostin kypsähti, ei muuta kuin tutkimaan asiaa ja raportointia tänne aiheesta :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lefa42
Miten tunnistan rikkoontuneen venttiilinnostimen? ottaako se vena kii mäntään vai mistä ääni tulee?
MB W203 '04 200 CDI
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Jos nyt oikein käsitin autohan on 8venane ja siin ei ole niin sanottuja nostimia vaan nokka painaa paininkuppia. Ettei nyt sit se painin kuppi olis halki? Omastani onnistuin rikkoo kaikki neljä imupuolen paininkuppii ja nakutus oli ku pahimmassakii diiselis.
900 S -90
lefa42
Okei, ketju + nokka ok, sytkän säätö ei vaikuta, onko ne nuo kupit, näytti kyllä ehjiltä, mutta totuus voi tietty olla toinen.
Auto kuulostaa mersulta..
edit: dyhwe: kuuluko sulla ensin räks, ja sitten alko nakutus, viekö puhtia pois noiden hajoaminen?
MB W203 '04 200 CDI
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Itsellä meni kasitappisesta nuo venan kupit.
Oli aika moinen rallatus!
Yhdestä oli 5mmx5mm pala pois ja toinen halki.
Saabiton saabisti
#1470
lefa42
Näyttävät virheettömiltä nuo kupit..
MB W203 '04 200 CDI
vuorpe
Voiskohan jouset olla menny...?
Onkohan siinä ketun ohjuria?
Saabiton saabisti
#1470
lefa42
Ohjurista en tiedä, mutta kiristin ja laahain on, molemmat paikoillaan, aika oudolta tuntuu tämä homma..
MB W203 '04 200 CDI
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
paljonko annoit kierroksia :?: :D
99:n venttiilikoneisto ja kansi ei nimittäin ole mitään parhaiten kierroksia kestävää luokkaa..
ps.kaveri kokeili nopalla entisellä koneella kakkos vaihteella huippuja ja mäntä halkes! kannattaa varautua :(
käykö kaikilla?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lefa42
Lähdin ykkösellä liikkeelle, kierroksia about 2000, sitten laitoin poljinta pohjaa kohti, ja kuului räks ennenkuin edes kunnolla liikahti, käy kaikilla, kuulostaa vain mersulta ja potkua uupuu.
Ja mitä kierroksiin tulee, niin tuon valkoisen olisi pitänyt hajota jos nämä ei kierroksia kestä, se kyllä laulaa välillä..
MB W203 '04 200 CDI
lefa42
Phuuh! Kun ei moitittavaa löydy niin ei löydy, missä pirussa se vika voi olla, ääni tulee venttiilikoneistosta kyllä, mutta miksi, mikä on mennyt pieleen, en vain ymmärrä, pelkästään se räksähdys joka tuli ennen naputtamisen alkua oli niin kova, että luulin jo laatikon tai perän hajonneen, en vaan pysty ymmärtämään, en pysty.. :cry:
Edit: jos ratkaisua ei ala löytymään, ajan auton talliin ja revin kannen irti, tuleepahan samalla hieman läpikäytyä tuota venttiilikoneistoa ja tutustuttua mokoman toimintaan, samalla vaihtelen kaikenlaista pikkuosaa tarpeen mukaan.
MB W203 '04 200 CDI
