99:sin laikka madallus.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mulla olis tommonen -74 99:si ja se on ruvennut näyttämään korkealta mun silmissäni.Paljonko ootte ottanu tavaraa jousista pois jotta sais vielä toimivan alustan?
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
otin puolitoista kierrosta pois mutta tuli melko kova ajettava, n. 1 kierros on melko sopivasti..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
tomaatti
Muita mielipiteitä?Olisi tarkoitus ensi maanantaina käyttää jouset ulkona ja takaisin.Sattuisko löytymään kuvia keneltäkään?autoni tuntuu olevan hyvässä ryhdissään joten toi kierros voisi mullekin olla sopiva.
gls
mitä kuvia tarviit? rojektikuvia? valmiin auton kuvia?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
ennen:
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... ttu&id=aae
jälkeen:
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... m98&id=aaa
Kierroksia muistaakseni n. 1,5, milleinä 65 :D Ei yllättäen ole vielä kovin kova ajaa, noissa vanhuksissa on tosi pitkät ja löysät jouset. Samalla vaihtui vielä Kybin kaasuiskaritkin joka nurkkaan.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Laitoikko qaw mitkä KYBit? Itse ei ajattelin laittaa uusiksi vuoden sisään 99:iin iskarit mutta esim. KYBin valkoisia ei enää saa 99:iin.
Niin ja toi sun avo-99 on aivan huipun näköinen.
qaw
dimebak kirjoitti:Laitoikko qaw mitkä KYBit? Itse ei ajattelin laittaa uusiksi vuoden sisään 99:iin iskarit mutta esim. KYBin valkoisia ei enää saa 99:iin.
Oranssit. Kiitoksia :)
Oranssit? Mitkä ne on?
qaw
Kaasuiskarit, en mä muuta muista :)
Tiätkö mitään tästä Excel-G-mallista, sopiiko madallettuun? Muuta en itse tiedä kuin, että on kaksiputkivaimennin ja mustan värinen, joten sopis Sachsin Advantagen kanssa :lol:
qaw
En tiiä mut en lähtis eri merkkejä ja malleja sotkemaan
Mulla on nyt edessä KYBin valkoiset ja takana Sachsin Advantaget. Nyt on noilla ajettu liki 90tkm ja hyvin ne vielä pelittää. Tarkoitus olis kuiten vaihtaa ne johonkin.
gls
qaw kirjoitti:ennen:
jälkeen:
saako muuten läpi katsastuksesta jos jousia on pätkitty?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
qaw
gls kirjoitti:saako muuten läpi katsastuksesta jos jousia on pätkitty?
Lauantaina kävin tuoreen leiman hakemassa. Eipä inssi varmaan edes huomannut asiaa ja vaikka olisikin huomannut niin kyllä jousia saa madaltaa.
---lainaus---
Liikenneministeriön päätös N:o 779 auton rakenteen muuttamisesta
15 §
Auton korkeuden muuttaminen
1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton alustan korkeuden muuttaminen jousia säätämällä, takomalla tai vaihtamalla taikka asentamalla jousen ja akselin väliin tai jousen korin puoleiseen kiinnityspisteeseen asianmukaiset korotus- tai madalluskappaleet.
---lainaus---
qaw
Lisätään vielä että kunhan rahatilanne vain sallii, nostan auton pukeille ja kiikutan nuo jouset Vallilan takomoon jotta tekevät UUDET noiden mitoilla, eipä tarvi sitten odotella koska napsahtaa vanha ja kaltoin kohdeltu jousi poikki. Hintaa haluavat n. 250e että tiedoksi...
