Tyhjäkäynnistä
Kyllönen
Konstit alkavat loppua
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Ei auta uusi polttoaineensuodatin eikä uusivanha tyhjäkäyntimoottori.
Akkujännite muuten löytyi auto käynnissä tyhjäkäyntimoottorin liittimen kakkosnavalta.
Eli vika ei ole siinä. Ei kai auta muu kuin viedä auto merkkihuoltoon...
Muuten, onko normaalia, että tyhjäkäynti nousee tk-moottorin sähköliitäntä irrotettuna?
riparipa
nyt toimii kaikki pytyt
Viesti Kirjoittaja riparipa »
check engine valo alkaa vilkkua kun kierrokset on kerran noussu yli 3000. Valo vilkkuu 4 kertaa ja sitten pimeenä hetken jne. päästöt ok. Olisikohan kyse tyhjäkäyntilaitteista?
Kyllönen
Re: nyt toimii kaikki pytyt
riparipa kirjoitti:check engine valo alkaa vilkkua kun kierrokset on kerran noussu yli 3000. Valo vilkkuu 4 kertaa ja sitten pimeenä hetken jne. päästöt ok. Olisikohan kyse tyhjäkäyntilaitteista?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17242
riparipa
re: Re: nyt toimii kaikki pytyt
mun tonnari on vm. 86 Käyköhän samat vikakoodit siihenkin?
Kyllönen
Säätämisestä
Luin mielenkiintoisesta tavasta säätää tyhjäkäynti:
Ensin kuristetaan tyhjäkäyntimoottorille menevä letku, jonka jälkeen säädetään tyhjäkäynninsäätöruuvista oikeat lukemat.
Normaalistihan tuo tyhjäkäynninsäätöruuvi kehotetaan kiristämään täysin kiinni ja sen jälkeen säätämään oikeat kierroslukemat kaasuläpästä.
Pitääpäs kokeilla. Ainakin tuntuisi, että tyhjäkäyntimoottorin ei tarvitsisi tehdä töitä niin paljon, sekä kompensointivara kuormituksien tiimoilta olisi suurempi...
epe
"Koeajolla"
Re: Tyhjäkäynnistä
Viesti Kirjoittaja epe »
Kyllönen kirjoitti:Eli tyhjäkäynti aaltoilee, kuormittaessa notkahtaa ja moottorijarrutuksen jälkeen kytkintä painettaessa meinaapi sammua.
Oletko tehnyt autolle äskettäin kansiremonttia? Minä vaihdatin kansipahvin. (9000i 16v -91). Oli mennyt imunokka-akselin ajoitus yhden hampaan verran pieleen. Oireet täsmää 100%:sti. Risteyksiin tultaessa sammuilee, ja kuormituksen muutoksissa - esim. kun flekti käynnistyy - niin meinaa sammua.
Korjattiin ajoitus, ja nyt toimii taas hienosti. :D
riparipa
nakutusanturin sijainti
Missäköhän päin tuo nakutusanturi sijaitsee vm 86 iivarissa?
Kyllönen
Re: Tyhjäkäynnistä
epe kirjoitti:
Kansiremonttia en ole tehnyt.
Mielestäni venttiilit muuten ääntävät siihen malliin, että voi olla sytkä pielessä...
Kyllönen
Re: nakutusanturin sijainti
riparipa kirjoitti:Missäköhän päin tuo nakutusanturi sijaitsee vm 86 iivarissa?
Imusarjan alla.
Janne Ensio
"Koeajolla"
Tyhjäkäynnistä
Viesti Kirjoittaja Janne Ensio »
Tarkista kaasuläpän vaimennuskalvo. Uutena kuulemma merkkiliikkeellä 100 euron luokkaa.
