9-3 ja 9-5:n moottoriongelma
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Eräässä Saab-huoltamossa sanottiin taas moottoriongelman koskevan vain 9-5:sia...
Saab 9³
ng900aero
Happo kirjoitti:Eräässä Saab-huoltamossa sanottiin taas moottoriongelman koskevan vain 9-5:sia...
Heh, olikohan korjaamon setä käynyt höpönassun pesällä :D
Sama kone noissa on, yhtä lailla koskee 9-3:sta jos on b2x5.
Lukekaa tuo läpi niin ei tarvitse höpöttää joutavia :wink:
http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv.shtml
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Happo
ng900aero kirjoitti:
Kyllä tuo oli minulla tiedossa, mutta ihmetyttää ettei kaikissa huolloissa tiedetä asioita oikein. No, nyt tuokin huolto tietää moottoriongelmien koskevan myös 9-3:sia kun sen kerroin :wink: Huoharin letkuja kuulemma mennyt jonkin verran 9-5:siin tuolla puljulla, muttei 9-3:sten vastaavia ollut tullut eteen...
Onkohan tuo ylipäänsä riittävä huoltotoimenpide? Tukkoinen letku vaan uuteen, riittääköhän se :?: :roll:
Saab 9³
ng900aero
En tarkoittanut millään pahalla :oops: eivät halua kertoa kaikkea huolloissa, mullekin pokalla väittivät että mun autosta oli öljynsuodattimen sisäosa irti kun vinkui, yksi fiksumpi mekaanikko kyllä sanoi jo silloin että avaas venakoppa ja kauhistu, en vaan ollut kuullutkaan koko ongelmasta silloin niin muutaman päivän luotin siihen suodatinhommaan.
Jos vika on vaan haljenneessa huohotusputkessa niin toki se auttaa, ovat tosi surkeaa tavaraa, ihan lötröjä, ja menevät ihan veltoiksi lämmetessään, ja jos sinne tulee kovasti painetta niin ei ihme että halkeavat. Kannattaisi tehdä paremmasta ja tukevammasta/avarammasta tavarasta uudet, ne saa vedettyä siitä imusarjan vierestä kätevästi. En tiedä mitä tuollainen patentti vaikuttaa takuuasioihin, mutta on ainakin alkuperäistä parempi.
Ne putkety ja öljyloukko kannattaa putsata jos tuntuvat sisältävän jotain kylmälimaa, ja öljyloukko ja putket olisi hyvä lämpöeristää etteivät kondensoi/jäädy.
Edit: mä nakkaan koko pönikän mäelle, pääsee monista turhista rojuista eroon samalla, putki vaan vanakopalta maahan :)
On turhan hienosteltu tuo huohotusjärjestelmä, eli äärimmäisen vikaherkkä, tokihan varmaan insinöörien piirustuspöydällä näytti toimivalta mutta totuus oli toinen, ongelmia näyttää tuottavan etupäässä käyttötapa ja käytettävä öljy/sen vaihtoväli.
Käsittääkseni myös kannentiivisteen hajoaminen voi olla yksi osasyy, siis jos vettä on päässyt öljyn sekaan niin se mönjä voi helposti aiheuttaa vaikka mitä epämukavaa, ihan joka Saabissa, vuosimalliin katsomatta 8)
Ducato Maxi -98
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Juu, pahin homma tässähän on se, että ohjeet näyttävät olevan erilaisia riippuen mistä kysyy. Ja oikeastaan vielä pahempi, että maahantuojalta ei ole tullut mitään virallista ilmoitusta asiasta, joka on omiaan generoimaan huhuja ja tarinoita ... Saattaahan noissa huoltamosetien puheissa jotain perää olla ... muistuu omalta opiskeluajalta mieleen, kuinka hassuja ilmiöitä saavat aikaan erilaiset kuormitustapaukset, varsinkin kun ollaan epälineaarisella alueella.
Toinen mikä tuli mieleen, niin vaikka kuinka on käytetty samoja osia eri moottoreissa, sama osanumero yms, niin harvoin (=ei koskaan) osat ovat ominaisuuksiltaan juuri samanlaisia. Esim. pieniä eroja materiaalien seossuhteissa tai jotain. Tietääkseni 100 % laadunvalvontaan ei ole päästy vielä yhdessäkään yrityksessä. Esimerkkinä vaikka männänrenkaat. Saabbi on jostain ostanut erän männänrenkaita (voi olla ihan vakiotoimittaja, jota on aina käytetty), joissa ominaisuudet ovat olleet erilaisia ja heiltä jäi kirjoittamatta tehtaan tietokantaan, mihin autoihin ne on asennettu. Ja soppa on valmis. Ainoa ratkaisu on myöntää takuu kaikille mahdollisille autoille.
Tosin tuosta takuustahan ei ole maahantuoja kertonut vielä mitään ...
Insignia
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Nyt näyttäisi tulleen se saabin lupaama kampikammion tuuletus setti.
en tiedä saako sitä suomesta ja paljonko se maksaa ruotsissa kuulema
50 kr tai 551 kr riippuen setistä?
linkki juttuun: http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... 8&start=45
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
nef kirjoitti:Nyt näyttäisi tulleen se saabin lupaama kampikammion tuuletus setti.
Sivulla 20 tässä thredissä asiasta lisää 8) suomeksi.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
ng900aero
Arvatkaapa laitanko noita pehmeitä **skaputkia autooni, ja tuo pänikkä näyttää ihan samalta kuin alkuperäinen, siinä on siis vain se yksi reikä porattu 6.5mm:n kokoon ja tuon nipan reikä 3mm:iin.
Jos puskee öljysumua turhan paljon auton alle ns. vapaastihengittävänä niin sitten laitan tuon itse modifioimani systeemin sinne, lämpöeristettynä.
Tuo 5.5 euroa on aivan liikaa tuosta sarjasta.
Ducato Maxi -98
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Vapaasti ulkoilmaan hengittävällä huohotuksella öljyt ei sitten oo mitään long lifejä enää eikä kannata säikkyä pientä savutusta helkkarinmoisessa vedätyksessä.. ;) Kun alunperinhän ne kaasut imetään pois kampikammiosta..
Vois ottaa jenkkimiehiltä mallia ja pistää pienen pumpun imemään ne kaasut pois..?
Aki Peltola #1132
ng900aero
Aksu900 kirjoitti:Vapaasti ulkoilmaan hengittävällä huohotuksella öljyt ei sitten oo mitään long lifejä enää eikä kannata säikkyä pientä savutusta helkkarinmoisessa vedätyksessä.. ;) Kun alunperinhän ne kaasut imetään pois kampikammiosta..
Täytyypä kokeilla, tuo ei savuttanut vaikka koko huohotus oli täysin tukossa, ja vain pieni osa kaasuista pääsi haljenneesta putkesta vapaasti ulkoilmaan. Mikään öljy ei ole long-lifeä, sellaista ei ole keksittykään.
Ducato Maxi -98
Aksu900
ng900aero kirjoitti:Mikään öljy ei ole long-lifeä, sellaista ei ole keksittykään.
Erittäin totta. Mutta tarkotin sanoa että tämä vapaa huohotus aiheuttaa tätä "öljyjen ennenaikaista huonontumista", samaa kuin alunperinkin tämä moottoriongelma. :roll: Korjaantuu ennenaikaisella öljynvaihdolla :)
Aki Peltola #1132
ng900aero
Aksu900 kirjoitti:
No täytyypä sitten tehdä jokin muu systeemi, tuo pumppu voisi olla kätevä :) Tosin ei saisi imeä liikaakaan. Tai sitten tuo viheliäs öljyloukko takaisin :(
Ducato Maxi -98
jstar
Viesti Kirjoittaja jstar »
Vien auton huoltoon maanantaina alkukäynnistyksen ulinan takia.
En ole nyt vielä täysin kärryillä tästä ongelmasta, jos kyseessä on ongelma, voiko sen korjata - ja miten? Mitkä osat pitää vaihtaa? Haluan, että nämä näkyvät sitten myös kuitissa. Joskus myyntihetkellä on hyvä näyttää että on korjattu ja saa samalla itselleen mielenrauhan kun tietää, että viat on korjattu.
Toinen on se, että mitkä asiat / osat tuohon vaikuttavat? En paljoa autoista tiedä, ja korjaamoiden tavat tuntien (ikävä kyllä) yritetään sahata silmään minkä keritään. Joten millä perusteella minun ei pidä joutua maksumieheksi?
Jos kaikki on kunnossa, ei ole sakkaumia, tms. mitä kannattaisi joka tapauksessa tehdä, esim. haluaa puhdistettavaksi osat X, Y ja Z? Vaihtaa jotkut osat? Ihan ennältäehkäisyksi.
Nyt siis auto menossa analysoitavaksi, ja pahoin pelkään että ilman taistelua ei autoa tulla korjaamaan, eli turha odottaa korjaajaa sanomaan "Kyllä vain tästä on tuo osa X rikki, se on valmistajan vika, korjaamme tämän ja laskua ei tästä teille tule".
Lisäkysymyksiä:
- Onko suomessa korjattu SIDejä takuun? Joku taisi mainita, että Ruotsissa näin olisi tehty? Pikseleitä on ainakin 5 pimeänä.
- Mistä tietää varmuudeksi onko autossani valuviallinen turbo (Garret G17?) vai ei?
Auttakaa vielä aloittelevaa Saabistia...
ng900aero
Älä nyt vaivu epätoivoon :D
Jos autossasi on kunnolla täytetty huoltokirja -no problem.
Ensiksikin tuo ulina pitäisi selvittää, sitä voi pitää monikin laite, esim. moniurahihnan rulla, ohjaustehostajan pumppu, vesipumppu, jne.
Jos vikadiagnoosia ei tule korjaamohenkilökunnalta suht nopeasti, pyydä heitä avaamaan venttiilikoppa, sen sisältä pitäisi näkyä syy öljypumpun ulvomiseen kylmänä, jos ääni ylipäätään siitä lähtee.
Siellä venttiilikopan sisällä näkyy ongelmatapauksissa sellaista mustaa liejua/karstaa, mikäli huohotin on ollut tukkeutunut/autoa on käytetty ns. riskiajossa, eli paljon kylmäkäynnistyksiä, lyhyttä kaupunkiajoa, ja öljynvaihtoväli se 20tkm, ja yleensäkin jossei kone ole kerinnyt lämmetä kunnolla käyttökerroille -> kondensoi vettä huohotinputkiin/öljyloukolle (se muovipänikkä siellä imusarjan alla).
Meikäläisen tapauksessa tuo ulina kuulosti aivan laakeriääneltä, ja mitä ilmeisemmin siellä öljypumppu huutelikin tyhjillään. Änni kuulosti tulevan koneen etuosasta, ja se oli sellaista mouruamista, ei mitään kimakkaa, vaan ikäänkuin moniurahihnan rulla olisi sanonut sopimuksensa irti, oli tod. vaikea diagnosoida, en minäkään sitä olisi hokannut ilman ammattikorjaajan neuvoa tehdä tutkimus kopan alle.
Jos näin ikävästi on päässyt käymään ja jos sinun moottorillasi on tuo 8 vuoden pidenetty jatkutakuu voimassa (edellyttää siis täydellisen huoltokirjan) niin paras vaihtoehto on vaatia takuuna uusi puolimoottori, tuon liejun/pien irrottaminen on senverta kurjaa puuhaa etteivät sitä millään pysty tekemään 100%:n hyvin korjaamoaikataulujen puitteissa, ja sitäpaitsi tuskin lähtevät laakeroimaan konetta, jne.
Eli jos tuosta on kysymys niin kone tarvitsee uuden jakopään + tasapainoakselien käyttösysteemit sekä alakerran laakerit, nuo kohdat vaurioituvat/rasittuvat eniten voitelun heikentyessä. Pelkkä jakopään vaihto ei riitä toimenpiteeksi, kiertokankien laakeripinnat ovat olleet hyvin monessa tapauksessa entiset. Runkolaakerit sensijaan kestävät rasitusta yllätävän hyvin.
Eivät voi huollossa veloittaa kamalasti kopan avaamisesta, se on kiinnilaittoineen maks 15 minuutin homma, eikä tiivistettä ole mitään syytä vaihtaa.
Toivotaan että tästä hommasta ei ole kyse ja jos on, niin että takuu korvaa. Kaikissa nykyautoissa on murheensa, ei niistä pääse eroon merkkiä vaihtamalla :wink:
Tuohon SID-hommaan suosittelisin käyttämään haku-toimintoa, sieltä löytyy perusteelliset, kuvalliset ohjeet kuinka se korjataan itse, vaivattomasti ja 0 euroa kustantaen.
Edit: valuviallisen turbon tunnistat helpoiten siitä että se ei toimi suunnitellusti, ts. pölläyttelee sinistä savua käynnistettäessä, ja ennen pitkää alkaa pitämään kamalaa metakkaa. Jos tälläistä ei tapahdu nyt, ei syytä huoleen, muistaakseni kyseisen turbomallin yksi erä ainopastaan oli pilallinen tjmsp, viisaammat valistakoot enemmän.
Tsemppiä joka tapauksessa, hienon automerkin/mallin olet valinnut, ja neuvomme täällä niin paljon kuin voimme :D
Ducato Maxi -98
JKen
jstar kirjoitti:
Lisäkysymyksiä:
Allekirjoittaneelle vaihdettiin uusi näyttö takuuseen myyjäliikkeen toimesta.
Insignia
