Ruiskun kulutusta ja kaasuvaijeri
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Parit kysymykset, kulutuksista on varmasti ollut monta kertaa puhetta.
Mutta, minun entinen 900i16 -90 on siirtynyt isoisälleni ja minua mietityttää hieman kulutus.
480km täydellä tankilla, ihan siihen asti, että valo palaa. Ajosta sen verran, että ehkä 60-70% taajama-ajoa sekä kuski on 65-vuotias, joskus auto saa hieman äkkikiihdytyksiä.
Mistä kannattaisi alkaa katsomaan, missä on vika? suuttimet ?
Sitten vielä toinen kysymys, kuinka helposti kaasuvaijeri hirttää kiinni ? Kierrokset on välillä tyhjäkäynnillä 2200rpm, kun kerran polkaisee niin kierrokset tippuvat sinne alle 1000rpm. CRC:tä on hieman ruiskuteltu, mutta ei auttanut ?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
teesalama
Kaasuvaijerin hirttämisestä ei varmaankaan ole kyse. Veikkaisin tyhjäkäyntimoottoria. AIC hakusanalla löytyy lisää aiheesta
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=9953
480km tankillisella, eikös se ole melkein niinkuin pitääkin? Taajama-ajossa bensaa palaa..
Viimeksi muokannut teesalama, Su Touko 29, 2005 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbo16
Teemu kirjoitti:Olikos toi jo LH-jetti?
Silloin kaasuvaijerin hirttämisestä ei varmaankaan ole kyse. Veikkaisin tyhjäkäyntimoottoria. AIC hakusanalla löytyy lisää aiheesta
En tiedä, mutta kuulemma hänen edellinen 900i16 -90 vie huomattavasti vähemmän..
Mielestäni vika on kyllä vaijerissa tai mihin vaijeri kiinnittyy.. en tiedä oikeeta termiä.
#1909
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Ettei vain olisi auto käynyt moottoripesulla lähiaikoina?
Mulla oli meinaan samantyyppinen ongelma tuon tyhjäkäynnin kanssa jokin aika sitten huolimattoman moottoripesun seurauksena. Jos moottorin kanteen sinne metallilevyn alle tulppien joukkoon on jäänyt vettä...? Multa ongelma poistui itsestään kun konehuone aikanaan kuivui kunnolla, mutta jälkeen päin selvittelin erään mekaanikon kanssa näitä ongelmia.
Kulutus pitäisi 16V:llä jäädä normaaliajossa kesällä alle 8,5 100 km:llä.
Re: Ruiskun kulutusta ja kaasuvaijeri
Turbo16 kirjoitti:
No mites paljon tuonne menee ainetta tankatessa?
Omassa 92:ssa tuolla on varmaan 20litraa kun valo syttyy ja tankkausväli on juurikin tuossa 500kilsassa.
Taajama-ajossa kuluu, varsinkin jos autolla pitkään ajettu niin karstottuu ja kuluttaa vielä enempi.
Turbo16 kirjoitti:Sitten vielä toinen kysymys, kuinka helposti kaasuvaijeri hirttää kiinni ? Kierrokset on välillä tyhjäkäynnillä 2200rpm, kun kerran polkaisee niin kierrokset tippuvat sinne alle 1000rpm. CRC:tä on hieman ruiskuteltu, mutta ei auttanut ?
Kyllä vaikuttaa tyhjäkäyntimoottorilta tuo vika, jossei putsailu auta niin nulta vois löytyy testattavaksi toinen AIC tai immu.
Turbo16
tetammi kirjoitti: No mites paljon tuonne menee ainetta tankatessa?
Niin, autolla on ajettu 260tkm ja autoon tehti jonkunmoinen kansiremppa viime vuonna. Karsta oli todennäköisesti jäänyt "väärään" väliin ja kaksi venttiiliä meni vaihtoon, toisesta lähti pala ja toinen vääntyi hieman.
Hieman reilulla 50e:lla on taidettu saada tankatuksi. Auto on tankattu, kun valo on palanut hieman aikaa.
#1909
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Turbo16 kirjoitti:
Niin, mutta mikä on kulutus?
Kannattaa ehkä laskea ensin, mitä todellisuudessa vie.
Tuo valon syttyminen kun on vähän epämääräistä.
Missä kunnossa on muuten kaasuvivustossa oleva vaimennin?
Jos takertelee, kiekat laskee hitaasti.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Turbo16
Niin, ei tuo kyllä mikään mahdoton ole.. 9.6L /100km
Mietin vaan, että mistä ihmeestä voisi sitten muka johtua "niin huomattava" ero, hänen vanhaan satkuunsa..
Joka oli enemmän ajettu, sama vuosimalli, samalla koneella.. ja mielestäni huomattavasti huonommassa kunnossa kuin tuo nykyinen.
Saattaa kyllä olla, että se on vain luulotautia :P
#1909
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko tuo jo katti malli? jos ei niin voisiko olla väärät seokset?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Money For Nothing
Ei tuo 9,6 paha ole, kyllä itsellä ainakin hieman kylmemmällä ilmalla meni yli 10litraa... joku 170km pääsi kun parilla kympillä tankkas (oli siinä euron litra vielä sillon)...kesällä saatto mennä ehkä pikkasen vähemmällä, ei tullut koskaan oikein tarkkaan katsottua.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Turbo16
mikkoimp kirjoitti:onko tuo jo katti malli? jos ei niin voisiko olla väärät seokset?
Jep, on katti-malli... niin tämä kuin edellinenkin.
Muistaakseni kylmällä ilmalla, tuo vei omassa yhdistetyssä n. 11l/100km
#1909
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Itellä kaksi kat mallia I 16 joista toinen vie noin 1.5 litraa sadalle enemmän..eli sekajoassa 11 litraa ja toinen enemmän ajettu alle 10 litraa....EI ymmärrä....
