Ohjauspainesäädin
kt
Ohjauspainesäädin
Viesti Kirjoittaja kt »
Eli osaisiko joku selittää K-jetin ohjauspainesäätimen/-venttiilin toimintaperiaatteen? Entä kuinka herkkä se on hajoamaan?
Auto on siis 8v 900i katilla.
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
teesalama
Ohjauspaineventtiili:
Moottorin ollessa lämmin pitää ohjauspaineventtiili vakiosuuruisen paineen ohjausmännän yläpuolella.
Moottorin ollessa kylmä (tarvitaan rikkaampi seos) laskee ohjauspaine, jolloin ohjausmäntä määräsäätimessä voi nousta korkeammalle ja seos näin rikastuu.
Ohjauspaineventtiili muodostuu kalvoventtiilistä, johon vaikuttaa painejousi.
Moottorin ollessa kylmä bimetallijousi vastustaa painejousta, jolloin jousivoima kalvolla siis pienenee,
Näin kalvo voi painua alas ja vapauttaa polttoainesäiliön paluuputken, jonka seurauksena ohjauspaine laskee.
Bimetallijousen ympärille on käämitty sähkövastus, joka on kytketty päälle moottorin käydessä. Kun bimetallijousi lämpenee se taipuu syrjään, jolloin ohjauspaine lisääntyy.
Lämmintä moottoria käynnistettäessä ei tapahdu ohjauspaineen alenemista, koska bimetallijouseen vaikuttaaa moottorin lämpötila.
Ohjauspaine menee suunnilleen näin: (kylmä moottori ja säädin 0438140020)
Lämpötila (astetta C)----------Ohjauspaine (bar)
10----------------------------------1,2-1,5
20----------------------------------1,5-2
30----------------------------------2-2,2
40----------------------------------2,2-2,7
Ohjauspaineventtiilin sähköliitännät voi ainakin mitata näin:
Irroita sähköliitin ja bensapumpun rele. Ohita bensapumpun rele hyppylangalla (napojen 30 ja 87 välille). Mittaa paineventtiilin liittimistä jännite yleismittarilla, arvo ei saa alittaa 11,5V.
Mittaa myös lämpökierukan resistanssi katkoksen suhteen.
EDIT:korjattu painearvot vastaamaan kat-mallia
Viimeksi muokannut teesalama, Su Kesä 05, 2005 20:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teesalama
Tässä vielä kuvan kanssa
http://saabpics.org:3000/gallery/album2 ... 1_8?full=1
(nämä sivut eivät aina sitten toimi)
kt
Hyvä homma! Onkohan joku uskaltanut purkaa laitteen itse ja tarkastaa toiminnan?
teesalama
Tossa on jonkinlainen ohje testaukseen, pitäisi vaan olla tommonen mittari:
http://saabpics.org:3000/gallery/album236/fuel5?full=1
http://saabpics.org:3000/gallery/album236/fuel6?full=1
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
kt kirjoitti:Hyvä homma! Onkohan joku uskaltanut purkaa laitteen itse ja tarkastaa toiminnan?
Hep! Kyllä sen tohtii purkaa ja toimii vielä sen jälkeenkin! ;)
Aki Peltola #1132
