sopiiko 900i 16:seen 90:pin termostaatti
antti.hakamaa
eli on nurkkiin jäänyt uusia ysikympin termareitata pari kappaletta ajattelin vaihtaa kakkos käyttö satkuuni termarin niin onko sama termari koin ysikompissä.
kimmoisa
eikähän se sinne sovi
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Mutta 16-V koneeseen ei muka oikeen sais laittaa sitä kuumempaa termostaattia. En kyllä oikeen ymmärrä miksi.
SAAB
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
muistaakseni 16V koneessa on erilainen, eli ei sovi.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Sama 89-asteinen termostaatti menee 99/90/900/9000, turbolla tai ilman.
Siis tää on kyllä ehdottomasti saabien hienoimpia ominaisuuksia! Virranjakajankansihan on myös sellainen universaali saab-osa.
antti.hakamaa
termarit ovat 92 asteisia mikä mahtaa olla AKUPERÄINEN TERMARI?
antti.hakamaa kirjoitti:termarit ovat 92 asteisia mikä mahtaa olla AKUPERÄINEN TERMARI?
89-asteinen Motorad-termostaatti on alkuperäinen.
mikkoimp
jus kirjoitti:Sama 89-asteinen termostaatti menee 99/90/900/9000, turbolla tai ilman.
900 kesä 82° (ei Turbo-16). . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6041 7.90 ???
900 88° (ei Turbo-16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6001 7.50 ???
900 talvi 92° (ei 16V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6042 7.90 ???
900 kumitiiviste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6112 0.90 ???
900 Turbo-16 86--93 kesä 82°. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6089 7.90 ???
900 Turbo-16 86--93 talvi 88°. . . . . . . . . . . . . . . 30-6090 7.90 ???
miksi on sitten noin monta eri vaihto-ehtoa
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:miksi on sitten noin monta eri vaihto-ehtoa
En tiedä Motonetin perusteluita, mutta jos menen Saabin tiskiltä ostamaan termostaattia saan saman termostaatin pyydänpä sitä ysiysiini vai tonnariini.
Nuo kesä/talvitermostaattivaihtoehdot normaalin ohella lienevät kikkailijoille joilla ei lämmöt muuten pysy helteessä kurissa tai ei meinaa talvella riittää. Yleensä vakiotermostaatilla pärjää vuoden ympäri, jos syyläri ja lämppärin kenno ja muu vesikiertoon liittyvä on kunnossa.
EDIT: Kyllähän noille EPC:stä erilaisia osanumeroita löytyy, mutta lämpötila vakiotermostaatille ainakin on kaikille sama 89 astetta. Turbomalliin ei saa laittaa 92-asteista talvitermostaattia. Mikähän ero on 16-venttilisen ja 8-venttiilisen termostaatilla?
mikkoimp
jus kirjoitti: Mikähän ero on 16-venttilisen ja 8-venttiilisen termostaatilla?
muistelisin joskus kun tuosta T16 hajosi termari ja pihassa lojui 8 tappinen kone ja ajattelin että napaan siitä termarin, mutta ei sitten sopinutkaan, tai joku siinä oli koska sitä en sitten vaihtanutkaan.
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:muistelisin joskus kun tuosta T16 hajosi termari ja pihassa lojui 8 tappinen kone ja ajattelin että napaan siitä termarin, mutta ei sitten sopinutkaan, tai joku siinä oli koska sitä en sitten vaihtanutkaan.
Minä taas nimenomaan muistelen, että laitoin anopin ruiskusatkuun turbotonnarin termostaatin. Pitääköhän se nyt vaihtaa 8-venttiilisen termostaattiin :-)
