automaatin lukkiutuminen
saab_9000_t
Viesti Kirjoittaja saab_9000_t »
Mikä automaattilaatikossa on vikana kun kaikki vaihteet lukittuvat?
vaihteet 1-4 eivät ei luista ja ovat moottorijarrutuksessakin ns.yhtä puuta.
kolmos ja nelosvaihteenhan pitäisi olla luonnostaan lukittuva.
onkohan kyseinen laatiikko pahastikin sairastunut??
9000cst
Re: automaatin lukkiutuminen
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
saab_9000_t kirjoitti:Mikä automaattilaatikossa on vikana kun kaikki vaihteet lukittuvat?
Nelosvaihde on ainoastaan lukkiutuva. Laatikossa on vikaa, en osaa kertoa mitä. Viisaammat saa auttaa ...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Tähän samaa syssyyn (olen tosin jo kertaalleen tainnutkin asiastaudella): ykkönen luistaa lämpimänä, mutta kylmänä toimii ok. Muuta vaihteet pelittää myös lämpimänä, eikä laatikosta kuulu kolinoita tms. ylimääräistä.. Mitähän kannattaisi kokeilla ennen kuin koko lootaa alkaa purkamaan..?
9000cst
Soittakaapa Pro-Carservice JKL heillä on kontakti joka osaa unissaan purkaa ja kasata automaattiilootan ja siinä välissä vielä korjata jos tarpeen.
saab_9000_t
Soitin Pro-Carserviceen eivätkä he osanneet neuvoa muuta kuin kysyä merkkiliikkeestä missä mättää :(
Voiko automaattilaatikko olla säädetty niin kireälle että se olisi kuin yhtä puuta??
Muuten tämäkin laatikko toimii äänettä ja hyvin.
Tonppa
YV:llä pistin yhteystietoinfoa, toivottavasti sitä kautta selkenee.. :P
9000CD23T
Se kick down vaijerin säätö tarkastettava ensimmäiseksi.
Tämä vaikuttaa kuormitusventtiilin säätöpaineeseen.
Saab 9000t..Oletko varma että kaikki vaihteet lukittuvat..?
Tarkasta ettei siellä ole jo esim..40km/h:n vauhdissa nelonen päällä.
Jos näin on niin keskipakosäätäjän O-renkaat ovat vaurioituneet.
Se öljynsuodatin kannattaa myös tsekata.
Henkka #2283
Olen kanssa 9000CD23T:n kanssa yhtä mieltä siitä, että kuulostaa hassulta, että kaikki vaihteet olisivat lukittuina...
Kolmonenhan lukittuu muistaakseni suhteessa 40/60 ja nelonen suoraan moottoriakselin kautta E-kytkimellä. Siis nelosvaihdetta varten menee oma akselinsa suoraan monentinmuuntimeen, ja on ilmeisesti suoraan kiinni muuntimen rungossa.
Ei kyllä jaksa uskoa, että kaikki vaihteet olisivat lukittuja, vapaakytkimetkin vaikuttavat 1. ja 2. -vaihteisiin.
Muuten kanssa epäilisin noita keskipakosäätimen tiivisteitä ja kickdown-vaijeria. Knoppina muuten tosta kickdown- hommasta, vastoin yleistä käsitystä vaijeri toimii toki kickdown-tilanteessa, mutta myös kaikessa muussakin käytössä kertoo laatikolle kaasupolkimen asennon, joka on tärkeä tieto muodostettaessa vaihtamistapahtumia.
Tuohon Tonpan oireeseen voisi ehdottaa kanssa keskipakosäädintä (korjaamokäsikirjan mukaan, tosin ei ota kantaa kylmä/kuuma). Muuten öljyjen vaihtoa ja suodatinta. Jos ei em. korjaannu, ainakin minä jättäisin auton ostamatta, koska lisäoireiden mahdollisuus taitaa olla suuri...
SS-K Jäsen #2283
saab_9000_t
pitää tarkastaa tuo kickdown-vaijerin säätö. siellä voi olla jotain erikoista, en jaksaisi yllättyä mistään.
laatikko vaihtaa mielestäni oikeissa nopeuksissa.
Mutta on esim. moottorijarrutuksessa ykkösellä ja kakkosella kuin yhtäpuuta, ihan kuin manuaalilla ajaisi :)
jos se onkin saabin salainen prototyyppi-laatikko, automanuaali :) :)
saab_9000_t
äsken tulin koeajolenkiltä ja räpläsin kickdown-vaijeria vähän eri säätöihin. ja johan alkoi laatikko pelaamaan vähän eri malliin :)
sen kiinnitys ei tainnut olla mallia 'saab original', joten kickdown vaijerin liikerata on ollut mitä sattuu alkuperäiseen verrattuna ja se on ilmeisesti päässyt holkkaamaan vähän miten sattuu..
samalla tuli todettua että kaasuvaijeri ei avaa kaasuläppääkään ihan kokonaan. kyseiseen kärryyn saattaisi tulla vähän lisää voimaakin kun sen säätelee :) luulen että saan automaatin pelailemaan kunhan vaklaan huomenna toisesta tomaattitonnarista miten sen kickdown-vaijerin pitää oikeasti olla.
ei ihan sammu kun tyhjäkäynti on niin korkealla, varmaan kaasuläppä vähän auki, kun laittaa D:ltä N:lle niin johan nousee kierrokset.. :)
9000CD23T
Minulle kävi tässä aikoinaan seuraavasti...
Kick down vaijeri pääsi elämään kiinnikkeessään, ja aina kun polkaisi
kaasua niin vaijeri nousi hieman ylöspäin ja tämän jälkeen kaasu
ei päässyt palautumaan lepoasentoonsa, vaan jätti läpän todella reippaasti
auki ( kierrokset about 1500r/min ).
Ette usko miten hain vikaa ennenkuin tajusin mistä on kyse... :oops:
Ja olipa muuten kiva ajettava kaupungissa ( automaatti ) kun koko ajan
oli tuollaiset kierrokset, meni meinaan aika kyytiä "tyhjäkäynnillä"
9000cst
Huomautus sivusta, tomaatti ei sitten kestä yli 1300rpm vaihteiden kytkemistä R-N-D jatkuvalla syöpöllä joten kannattaa laittaa tyhjäkäynti kuntoon. Vaijerin säätöohjeet löytyy tältä foorumilta ja laita se kaasuläpän kaasupolkimen veijeri ensin kuntoon ja sitten säädät KD-vaijerin.
9000CD23T
9-5T kirjoitti:
saab_9000_t kirjoitti: Mutta on esim. moottorijarrutuksessa ykkösellä ja kakkosella kuin yhtäpuuta, ihan kuin manuaalilla ajaisi :)
Eli kun auto pysähtyy moottori sammuu? Kyllähän automaattikin moottorijarruttaa ja tonnari ehkä tehokkaammin kuin jotkut muut tai sitten omassani on sama vika.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 566e3e61ea
Henkka #2283
Juu, kyllähän ykkösellä ja kakkosella moottorijarrutus pitääkin toimia. Ja suurin etuhan siitä on käytettäessä pakkovaihteita, jolloin laatikko ei pääse vaihtamaan suuremmalle ittekseen.
Mutta onhan noissa kuitenkin normaali momentinmuuntimen luisto mukana. Täysin yhtä puuta laatikon pitäisi olla vasta nelosella. Kolmosella kiinteyssuhde taisi olla luokkaa 40/60.
SS-K Jäsen #2283
