Ei näin
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Aika paha :lol:
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Toudellakin.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
mikähän firma mahtaa olla kyseessä?
on kyllä melko huolimatonta touhua..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Tuollainen kyllä kannustaa edelleenkin taistelemaan itse auton kanssa korjaamolla käyttämisen sijasta :D . Edellisessä Saabissani oli muuten sen ostaessani mukana hirmuinen nippu huoltokuitteja usean vuoden ajalta, kaikki vielä samasta firmasta. Siinä vehkeessä ei yksikään osa irronnut ekalla kertaa ikinä suosiolla, jäi vähän kuva että kaikki huollot ja korjaukset oli tehty irroittamatta ensimmäistäkään pulttia koko vehkeestä :roll: .
#1970
gls
itse teen kaikki huolto, laitto ja korjaustoimenpiteet ysiysiini itse, muut eivät siihen näpejään laita. siten tuntee jokaisen nippelin mitä autosta löytyy.. :)
ja huoltamolle EN vie se on viimenen niitti se.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Meikäläinenkin pyrkii tekemään kaiken ite. Rengastöitä en tee (siis vanteille laitot, tasapainotukset jne) ja öljyjä tosin en viitsi ite vaihtaa. Se on niin tympeetä hommaa, että saavat Öljypisteen jätkät vaihtaa mun puolesta. Näin tehtynä jäteöljyjä ei jää tallille pyörimään ja kädetkin pysyy puhtaina. Vaihdosta tulevat kustannukset on kuitenkin niin pienet teetettynä, että ei ne kata sitä vaivaa, miten paljon kuluu aikaa ja vaivaa yhden öljynvaihdon takia itse tehtynä. :D
lefa42
Itse pyrin tekemään itse, jos taas en osaa tai en pysty, vien tutulle korjausmiehelle ja olen apurina ja seuraan miten homma toimii, vaikka tuttu onkin, niin haluan silti olla paikalla jos autoon kosketaan.
Peltihommat tosin teetän kaverilla, jonka töitä ei tarvitse seurata, lopputulos puhuu puolestaan, ja konttorilla peltien tarkistuksen välttää pelkästään kertomalla kyseisen hemmon koskeneen koriin :)
MB W203 '04 200 CDI
Reetu
Itse teen kaiken myös , on varma tuloksesta ,ja säästyy rahaa, peltihommat menee hitsaustaitoiselle, mut kaikki muut onnistuupi kyllä.
Ja jos tulee ongelmia apua kysyn täältä :wink:
petteri75
Teetän?
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Njaa, itse taasen suosin rahan vyöryttämistä talouselämään. Kun on peukalo keskellä kämmentä, niin sitten täytyy aina joskus kohdata rahallista puutetta.
Aeron kytkin-(yms. pientä) remontti meni viime kesänä korjaamosedälle. Ei valittamista, cruisekin alkoi toimimaan itsestään kun kytkinpoljin hitsattiin kuntoon. Ulomman vetonivelen vaihto myöskin korjaamolle, maksoi yli 100e, mutta tuli ainakin kuntoon. Kakkos-Saabia ei ole vielä hirveästi korjautettu, mutta jos auto menee katsastuksesta läpi, niin senkin kytkinremontti tod. näk. teetetään. Samoin venttiilien säätö jne..
Jos ei osaa niin sitten ei osaa. Aikaa autoille on lähinnä viikonloppuisin ja silloin olisi yllättäen niin paljon kaikkea muutakin. Mutta kyllähän kaikkea pientä pitää "harrastaa", tiivisteiden, öljyjen ja vahan vaihtoja..:)
tknummelin
Reetu kirjoitti:
Aivan :D Ja jos täällä ei osata (harvinaista), kysyn Saikkoselta :)
-Bror-Erik Wallenius
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Juuri tuon takia teen kaiken ite mitä pystyy, ja paljon tekeekin. En ole muuta kuin ECU:a vaihtanut merkkiliikkeessä. Tosin noinkin "uudesta autosta kuin minulla" loyty useita lisävarusteiden huolimatonta asennusta joita olen parannellut, esin webaston vesiputket helv.... lähellä downpipea ja johdotukset vain roikkui jne jne...
9-3.1972
