Voi laittaaHarrimatias kirjoitti:Ja vielä kerran pitää tyhmän kysyä että saiko tuohon -96 2.0T (185hv) malliin missä trionic5 vai mikä olikaan ni laittaa dumppia?
Pate vai MPM dumppi??
ja syy tähän oli siis se että tässä T5:sessa ei ole sitä ilmamäärämittaria vai mikäs se nyt olikaan, onko tämä hölmö nyt tajunnu jotain jo oikein?AP kirjoitti:Voi laittaaHarrimatias kirjoitti:Ja vielä kerran pitää tyhmän kysyä että saiko tuohon -96 2.0T (185hv) malliin missä trionic5 vai mikä olikaan ni laittaa dumppia?
Saab 900 2.0t Cab -97
- "Viggen"
Kerta täällä nyt keskustellaan bybass / dump viritelmistä niin onko syytä huoleen.. :
Ajelin ikkuna auki, luu teinimäisesti ulkona ja tottakai pikkaisen kiihdytin saballa, samalla kun lopetin kaasuttamisen niin bybass suhahti??
Autossa on "viggen" mallin bybass... joko pitää uutta ostaa???
Saako bybass suhahtaa???
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
- "Viggen"
Kyllä mullakin suhahteli se muovinen Boschin-bypass vaikka vaihdoin K&N:n vapaavirtaussuotimen takaisin paperiseenkin
Mun luullakseni tuo ei ennen lastun ja putkiston vaihtoa suhahdellut, mutta nyt on suhissut jo kolmatta vuotta.
Tosin en tainnut olla parin ekan vuoden aikana ajellut kertaakaan ikkuna auki. Sit kun ruutu auki ajellessani yritin kuulostella JT:n röörin mahd vuotoa niin kuulin ton bypassin pihahduksen.
Eikä orkkis-bypassin pihahdus ollut mikään olematon vaan jos tuota tiesi kuunnella niin sen kuuli ruudut suljettuinakin jos ei mankkaa ollut päällä.
Nykyisin pihahduksia kuuluu Forge-bypassin männän liikkeistä ja eri säätöjousia käyttäessä sihahduksen nuotti vaihtuu
25mm, mikäli tarkoitat sitä isompaa. Alipaineeseen on 4mm sisähalkaisijaltaan oleva letku.Harrimatias kirjoitti:Muistaako joku ulkoa mikä on tuon letkukiinnityksen koko ?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Airo tuppaa sihisimään vähän turhankin paljon... vappavirtaussuodatin siinä on, ei tietääkseni muuta. "Flunssanen" ritsa... välillä hävettää ajella
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
- "Kaasari"
itsellä autossa tuo vasemmanpuoleinen ja toiminut loistavasti..suosittelen
http://www.prostreet.fi/viritysosat/moo ... liset.html
