Juuttuva kurkkuisen säätöä
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Mitä osia vaihtamalla juuttuvakurkkuisesta saa turbokäyttöön sopivan? Mistä osat tähän?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
onkohan tuo edes mahdollista muutoinkuin paineistamalla koko purkki... siis laittamalla koko kaasari johonki laatikkoon jossa ahtopaine... silloinhan sen pitäis toimia...
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Helpoimmalla pääsee, kun rakentaa systeemin niin, että turbo imee kaasarin läpi. Ei tule paineistuksen kanssa ongelmia. Kaveri turbotti hiljattain V*lvonsa, jossa on ihan samanlainen Strömberg kuin Saabeissakin. Voin tiedustella häneltä asiasta lisää mikäli tarvis.
Pari kirjaa olen joskus turbottamisesta lukenut ja sellainen muistikuva jäi, että turbossa pitää tällöin olla sellaiset tiivisteet, että kestää ilman seassa olevan bensiinin mennä läpi.
NG 900S 3d 2.3i -98
turkkaki
no oho...
tuntuu hiukka hassulta tehdä sitä noin, kun sittenhän matka kaasarilta koneeseen kasvaa väkisinkin metrin luokkaan... kuinka käynnistykset oikein onnistuu, kun startilla pitää imeä seos kaasarilta, ja vielä turbiinin läpi...
jotenki outo viritys, mutta toimii varmaan... turbo on kovilla, kun saa bensaa siiville kokoajan, mutta saattanee toimia...
Hepis
On kuule monissa turboautoissa ihan normaali käytäntö. Suosittelen tutustumista alan julkaisuihin. Tosin kyllähän sellaisissa moottoreissa, joissa imu- ja pakosarja ovat samalla puolella, homma onnistuu helpommin.
NG 900S 3d 2.3i -98
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Kohokammio mielestäni vain tulee paineistaa.
Vrt. moottoripyörän airbox. Tiedä sitten kuinka normaali römppä kestää paineistusta tiivisteitten puolesta ja onko liitynnät valmiina. Paineistussarjojakin on kuulemma joskus ollut myynnissä...
#1814
