laturin sisempi hihna hajos , OG900 16V
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
laturin sisempi hihna hajos lomareissulla, en kyllä huomannut ajossa mitään.
startatessa vinkui vain niin vietävästi, aattelin jotta painelaakeri se vaan siellä iloisesti laulelee.
yli 500 kilsaa vetelin yhdellä. himassa tuurilla hokasin jotta mitens toi toinen ura on ihan tyhjä, siellähän ne repaleet alakerrassa. tehostimen remmikin oli taistelussa kääntynyt selälleen, vaan hyvin pelitti.
On se hjuva juu ku tos saappaas on 2 remmii, ei tarttenu alkaa eukolta repiin sukkahousuja jalasta motarilla.
olis voinu päästä lööppeihin.
Ny sit vaan askarruttaa, jotta miks juuri sisempi, sikskö kun puslat päästää ton ulomman remmin helpommalla. eli jos hihnoissa hokaa pituuseroa niin lyhyempi sitten ulommaksi. Pitäis kait noiden enempi kestää kuin arviolta 40t.
Kivaa selänvenytys/- rentoutus-sessiota tiedossa.
Kallis olis toikin remmi laitattaa korjaamolla, varmana pari timmee duunii ( on toi AC: n remmikin edessä) , ja vielä kalliimpi jos olis jääny taipaleelle.
d-sign
Viesti Kirjoittaja d-sign »
mulla oli 300tkm ajetussa og:ssa alkuperäset hihnat 8O , mutta oli ne sen näkösetkin. Hjyvin pelitti, mutta vaihdoin kuiteski :wink:
Eero
niin se on
Viesti Kirjoittaja Eero »
Kaverini soitti kerran perään kun niiden pihalle oli jääny remmi. Kerroin, et ei haittaa kun on saab..
Mites muuten on kun luulen, että eripituisia remmejä ei kai sais laittaa keskenään. Kerran kokeilin eikä toinen oikein kiristynyt. Siis ne oli merkintöjen mukaan saman pituisia mutta eri painosta joten pituus eroa oli joitain millejä. Sen jälkeen oon aina tarkistanut myös, että kaikki muut numerot täsmää, eikä pelkkä pituus koodi
Iskariot
Re: niin se on
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Eero kirjoitti:Kaverini soitti kerran perään kun niiden pihalle oli jääny remmi. Kerroin, et ei haittaa kun on saab...
:D
Jotenkin vaan veti tuo lausahdus naaman virneeseen. Jatkakaa, olkaa hyvä.
#2029 Kari Kutuniva
Ne laturin puslat on näköjään kulutustavaraa. Uutta puslaa vaan kehiin, jos toinen hihna löysällä. Motonetistä aikaan ostin uudet puslat, niin myyjä sanoi että yksi pusla. Mie: eikä kun kaksi. Sit se selitti, että muut on ostanu aina vaan yhden. Mie siihen, että siinä on kaks puslaa, eli kaksikappaletta kiitos. Silti vielä selitteli, että yleensä tyypit on ostaneet yhden kerrallaan. Just joo...
Jopas on remmeistä juttua. No, tänään vaihdoin tehostimeen uuden ja vanhassa luki Saab ja perässä osanumero. Ei ollu läheskään niin huonossa kunnossa kuin laturin/vesipumpun.
Nyt on muutenkin paljon uutta osaa ja huolto-osaa, että kyllä kelpaa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
on aika piukassa paikassa ne remmit kun on ac, mulla ainakin tarvi hiukan konetta nostaa tunkilla että sai remmit vaihdettua!
045-6302071
jäsenyys hankittu
makinju2
Re: laturin sisempi hihna hajos , OG900 16V
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Itellä toi sama. Näkee silmällä kun laturi on vinossa. Se pultti, jossa noi puslat on: onko se muilla ollut kuinka tiukassa? Itse väänsin räikällä ja lenkkiavaimella ns. niin paljon kuin käsistä lähti, eikä auennut.
Olisko lukitteen kera laitettu kiinni? Iskuja peliin, jos ei muuten aukea. Laita toisesta päästä ruuvipenkkiin ja mutteriin lenkkiavain jota lyöt kumi- massa, tai puunuijalla. Vaihtoehto B on tietysti pulttimopo, jos sellainen sattuu lemaan. (Niin, laturihan irroitetaan siten, että ne kuusiokoloruuvit kierretään irti, jotta laturi lähtee sen lohkoon tulevan kannattimen kera pois.)
Porukoiden 900S:ssä on ollut laturirempan jälkeen ongelmaa, kun se mutteri ei pysy enää kiinni. Jos vielä kerran aukeaa, niin pitää laittaa lukitetta...
makinju2
Mertmi kirjoitti:Olisko lukitteen kera laitettu kiinni? Iskuja peliin, jos ei muuten aukea. Laita toisesta päästä ruuvipenkkiin ja mutteriin lenkkiavain jota lyöt kumi- massa, tai puunuijalla. Vaihtoehto B on tietysti pulttimopo, jos sellainen sattuu lemaan. (Niin, laturihan irroitetaan siten, että ne kuusiokoloruuvit kierretään irti, jotta laturi lähtee sen lohkoon tulevan kannattimen kera pois.)
Pitäisiköhän nylock-mutteri tuossa? Hihnan kiristyksen lukitsevaan mutteriin käy 16mm avain, mutta on normi M10-kierre. Olisiko sama myös tuossa ruuvissa, johon ne puslat tulee? Siihenhän käy myös 16:n avain.
Avainväleistä on paha puhua. Itellä on kiristimen mutteri muistaakseni 13mm kannalla ja laturin pultti/mutteri muistaakseni 17mm kannalla. Nylock on toki hyvä ratkaisu ja jos ei tosiaan rupee pysymään kireellä, niin Locktite-ruuvilukitetta peliin.
OT:alkoipa muuten asunnon ovien kahvojen ruuvitkin pysymään kireellä, kun laitoin tipat ruuvilukitetta kierteisiin. Meinas mennä hermot, kun niitä sai kiriä vähän päästään.
