Tehostimen remmi
ari_viitanen
Tehostimen remmi
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Mikäs se mitta olikaan laitoin omaani tehostetun ohjauksen og 900 8v
ja minkäs pyörien kautta se kulkee ei ole muistikuvaa, tai jos jollain on
kuvaa niin saan itse sitä pällisteltyä
Ari 1622
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tehostimen hihna kulkee vain kampiakselin hihnapyörän (ja tietysti tehostimen pumpun) kautta.
AVX10x1175 on muistin mukaan 8-tappisissa tehostimessa.
Jos pumpun hihnapyörässä on kolme reikää, niin toi 1175 on lyhyt. Ilmeisesti se sileä pyörä on pienempi halkaisijaltaan ja siihen tuo lyhempi on tarkoitettu.
Tässä kuvassa näkyy tilanne reijitetyn pyörän kera. Hihnan laittaminen paikalleen on yhtä tuskaa, kun pumpun joutuu löysyttämään kiinnikkeistään. täyttökorkki nojaa venttiilikoppaan, kun hihna on laitettu paikalleen. Hihnan numero muuten lukee tuolla (ostettu motonetistä).
Sileeseen siis toi 1175 ja reijälliseen pitää etsiä pidempi. Näin on minun veikkaus.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Laitoin just tuon 1175 remmin tehostimelle, pumpun pyörässä on ne reiät. Sopi vallan mainiosti paikalleen ja pumppu on irti venakopasta. Remmi oli joku Contitech tjsp.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
Aika jännä juttu. Onkohan tuossa mun hihnassa valmistusvika? :)
Tuli tsiikailtua varaosaliikkeessä eri remmi vaihtoehtoja ja niitä oli AVX10x825, x1175, x 1185 ja x 1200. Se sitten, että mikä moottori autossa on ja millä pumpulla. Ja ei se varaosaliikkeen luettelokaan pitänyt paikkaansa, kun tarjosi minun autoon 1175 pitkää ja siihen tuo 825 on sopiva :D
rr
Myös minulle tarjottiin kolmea eri mittaista hihnaa katalogin mukaan :?
Tuo 1185 voisi olla aika passeli, jos hakee vakiosta hiukan pidempää. Ilmeisesti remmin mitta vaihtelee valmistajien välillä, vaikka näin ei tietenkään pitäisi olla.
