900i 16-v jakoketju ja kiristin
antti.hakamaa
olen tässä suunnitellut jakoketjun vaihtoa. onko motonetissä myytävä ketju ja kiristin minkä laatuisia ja tarviiko kiristimen uuden vai meneekö vanhalla kiristimellä?
siinä samalla ajattelin vaihtaa myös ohjuri kumit ja putsata hydraulinostimet. mite tulee huomioida kun jako ketjua vaihtaa?
ajattelin ottaa nokka akselit pois ja liittää uusiketju vanhaan ja pyörittää se läpi alhaalta. kuinka ketju on liitetty vai tuleeko se valmiiksi niitattuna? siinä muutamia askarruttavia kysymyksiä.
ota sytytystulpat pois, niin motti pyörii kevyemmin. Eipä tossa kait muuta ihmeellistä ole...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
motonetin ketju on yhtenäinen. ei sitä kiristintä tarvi vaihtaa jos se jo aikaisemmin on hydraulisesta mekaaniseen vaihdettu.
045-6302071
jäsenyys hankittu
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
hydraulinen kiristin ,mekaaninen kiristin ?
mistä mää tietäisin kumpi mulla oikein on 8O
voisko joku auttaa et erottaisin sen :oops:
mulla on saab 2.0i 16v
ois helpompi seurata milloin vaihan ketjun ajoissa
# 4490
mikkoimp
mekaanisen kiristimen päädyssä on pienempi pultti jonka alta paljastuu jousi joka otetaan enne varsinaisen kiristimen irroitusta pois, että saadaan mitattua kuinka paljon kiristin on tullut ulos, 11m pitää saabi vaihto rajana.
hydraulisessa tätä pulttia ei ole.
http://www.saabcentral.com/techhelp/c90 ... _chain.php
tuosta kuvasta sen hyvin näkeekin..
045-6302071
jäsenyys hankittu
