og900 madalluksesta juttua
joskus oli juttua mutta en löytänyt mutta tässäpä kysymys!
laitettiin 3v sitten lesförssit satkuun eteen ja taakse! äsken tupakalla käydessäni huomasin että oliko joskus juttua että pitäis etujousen sisällä olevaa kumia lyhentää tai jotakin ? omassa mahtuu etusormi sine väliin eli jousilautasen ja sen kumin..eipä ole ennen tullut katseltua!
tuntuu vaan perkeleen kovalta tuo keula ei se pohjassa makaa mutta ottaa varmasti helposti töyssy tiellä....
tuossa kuva jos selventää asiaa
http://img61.imageshack.us/my.php?image=kumi0012xl.jpg
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Kylläpä sitä kumia kuuluisi lyhentää.
Muuten tosiaan viimeistään töyssyissä vastaa kumiin ja joustosta ei näin ole tietoakaan.
Ei muutaku rautasahalla tuosta välistä sahailet palan pois :)
Se kumi tosin on aika kovaa että siinä voi hetken joutua sahaileen.
Tietenki helpommin saa sahattua jos ottaa jousen pois.. mutta ite ruuvattavila puristimilla se on aika tuskaa.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
hene- kirjoitti:Tietenki helpommin saa sahattua jos ottaa jousen pois.. mutta ite ruuvattavila puristimilla se on aika tuskaa.
Muistaakseni vain vakiojouset täytyy irroittaa puristimilla. Lesot pitäis lähteä pelkällä iskarin irrottamisella.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
jees lesot lähtee ihan iskarin irrottamisella! jees montako juomua otan poies...... /// senttiä!
hewidero
Ota se alin pois. Se pitäisi riittää.
#2013
Vakioalustassahan tuo kumi toimii osana jousitusta. Sama hommeli 900:ssa, 99:ssä ja toki myös 90:ssä. Sillä on saatu keulaan ihan aito progressivinen jousitus. Ensin on pelkkä jousi, ja sitten kun keula painuu alemmas tulee kumi mukaan lisäjousena. Nyt kun madallat autoa, niin tuo kumi tulee liian aikaisin lisäjouseksi ja lopputuloksen jo tietääkin. :arrow: Tosi jäykkä.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Voiskohan tuon kumin ottaa kokonaan pois? Vai onko jousi niin lyhyt, että pääsisi ulosjoustosa hyppäämään pois?
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
en tiedä noh katsoa jos katsastuksessa kiukuttelevat etuiskareista nin sit samalla tutkia asiaa.... ovat jo 3v ollut ei mua ainakaan haitannut muuten ku et kivikoissa keula on aika kovan oloinen!
t8 kirjoitti:Voiskohan tuon kumin ottaa kokonaan pois? Vai onko jousi niin lyhyt, että pääsisi ulosjoustosa hyppäämään pois?
Pohjaanlyöntikumi on pakko olla. En uskalla arvatakkaan, mitä tapahtuu, jos ajaa oikeasti joustovarat pohjaan ilman pohjaanlyöntikumeja. 8O
hene-
Joo ei todellakaan kannata ottaa sitä kumia pois!
Tulee järkyttävää jälkeä ilman sitä.
Sanoohan sen nyt järkikin :)
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
