"Potun" asennus tonnariin
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
ng900aero kirjoitti:No paraniko kulkupuoli tuolla "potulla" ? Kuinka ylhäällä noin iso ahdin herää Saabissa?
Kyllähän tuo ainakin 2.3 saappaassa herää "alhaalta".
Tuolla jotain juttua aiheesta
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23415
Ahdin ei ole mikään kovin suuri, verrattuna esim TD04:een, luokkaa 15-20%. Toki jos tämän ahtimen ottaa sillä A/R 0.86 pakopesällä niin sitte tuo raja nousee ylemmäs ja viive kasvaa.
Oman kikotimen kulkupuolen parannus oli
17% 130-140km/h välillä
27% 14-150 välillä
Alapää sunnilleen sama, 0.2s pudotus 80-120 välille.
#1730
500whp.net member
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
paskat mää jaksa ressata et mite se sinne keulalle menee...tilataan pottu ja laitetaan se sinne P*KL :twisted:
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Vigge
Hane_81 kirjoitti:paskat mää jaksa ressata et mite se sinne keulalle menee...tilataan pottu ja laitetaan se sinne P*KL :twisted:
Kyllähän se sinne menee, varaat pari päivää repullisen osia ja vara-askin päreitä. Rahalla myös saa ja hevosella pääsee, jos oma aika on suhteessa rahaa kalliimpaa. Potun asennus teetettynä maksaa 600-800E.
Nyrkkipajat sitten erikseen...
#1730
500whp.net member
mikvil
Viesti Kirjoittaja mikvil »
No niin päivä taas rävelletty ja jotain pientä taas saatu aikaiseksi.
- aktuaattori siirretty
- uusi turbo "valeena" paikoillaan
- öljyn paluuputki modattu (laippa vaihdettu)
- uusien oljy/vesiletkujen sovitus tehty (kaksi letkua uusiksi) :cry:
- yksi kappale syylärin tyhjennys proppuja poikki :lol:
Totuus todellakin on ettei tämä ahdin ole mitään bolton kamaa, muuta kuin sen pakosarjan laipan kohdalta. Niille jotka tämän turbon haluavat kuitenkin laittaa, niin mitään ylitsepääsemättömiä ongelmia ei eteen kuitenkaan tule. Vaatii vaan aikaa, ison läjän työkaluja, kädentaitoja ja niitä hermoja.( heh...toivottavasti ei porukka liikaa masentunut). Onnistuu kyllä. :D
Huomioita asennuksen varrella:
-aktuaattori ottaa vakiopaikassa tasapainoakselin pullistumaan kiinni. Sen takia vaatii siirron. Vanhemissa tonnareissa tätä ongelmaa ei ilmeisesti ole(akselit puuttuu)
-pakosarjaan ei saa turboa kiinni pulteilla kuin toiselta puolelta. Tarpeeksi pitkää pulttia ei saa mahtumaan kuin toiselle puolelle. Toiselle puolelle pitää laittaa vaarna pultit ja muttereilla molemmin puolin kiinni.
-plussana voi mainita että DP:n tekemiseksi on enemmän tilaa turbon ja vesipumpun välillä.
-aktuaattorin tankoa joutuu pidentämään 15mm jos käyttää turbon omaa acua. (siirto uuteen paikkaan vaatii tämän)
Tuossa todistus aineistoa että jotain on ihan oikeasti tehty.
Tuo tamtamin ilmoittama asennusaika osuu aika oikeaan. Huomenna kolmas asennuspäivä menellään. Palataan asiaan. :)
9000 CS 2.3t
mikvil
Oikea asenne! Menee se, usko pois. :lol:
Taidat päästä helpommalla, kun eikös tosta -92 vm. tonnarista puutu ne tasapaino akselit. :?:
9000 CS 2.3t
Hane_81
joo mielellään lisää kuvia ja tekstiä aiheesta niin jospa niiten avulla itte selviän urakasta helpommin :roll: ! Ahtimen laitoin just tilauksille...et paluuta ei enää ole :D !
628hv/650Nm
Vigge
Ja muistutuksena vielä että tämä ei päde NG900/9-3:n kohdalla koska fööni on toisin päin ja tilaa aivan perkeleen vähän imupuolella. Tosi tiukkaa siis tulee jos autossa on ilmastointi, mutta kohtuu toivottomalta se näyttää ilman sitäkin.
Tässä yks komprosmissi ratkaisu, jos sen föönin vältämättä haluaa sinne orkkis pakosarjaa sulloa.
500whp.net member
Vigge
Hane_81 kirjoitti:joo mielellään lisää kuvia ja tekstiä aiheesta niin jospa niiten avulla itte selviän urakasta helpommin :roll: ! Ahtimen laitoin just tilauksille...et paluuta ei enää ole :D !
Ja kumpi A/R tuli valittua pakopesään?
#1730
500whp.net member
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
mikvil kirjoitti:
Näyttää sigusta päätellen olevan -92 CS 2.3T, eli on tasapainoakseleilla.
Ihan vaan mielenkiinnosta (:roll:), mitä tuo itse "Pottu" n. about kustantaa?
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Reilun tonnin. :oops: Eli ihan tarpeeksi.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Milli kirjoitti:Reilun tonnin. :oops: Eli ihan tarpeeksi.
Noniin, halpaa ku saippua...taidan tilata valmiiksi pari Pottua varastonurkkiin pyörimään nykyisen Garretin antautumista odottelemaan 8O
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Ei tainnu tulla tonnia hintaa, hane_81?
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Hane_81
joo siis ahdin jonka ny sitte tilasin oli GT28R eikä se kunnon POTTU...mut asennus on varmastikkin samanlainen homma kuin potulle (sen käsityksen sain että samanlaisia turboja ovat ulkoisesti..)! Hinnassa säästin n. 300 ekeä valitsemalla ton R mallin ja luulenpa ton riittävän mun tarpeisiin ihan hyvin..! Ton RS mallin saapi omaks n. 1100 eken hintaan!!!!!
628hv/650Nm
Milli
Turbocompin hinta potulle 1235 eur ja futurezin 1269e. Eli juurikin reilun tonnin.
Hane_81
1090 ekeä halvin tarjous jonka olen potulle nähnyt!
628hv/650Nm
