yritin tuota tuossa asennella, muttei oikein onnistunut. kipinä tulee kun tulpan laittaa imusarjaa vasten ja starttaa, tosin melko heikon näköisesti.. sytkäboksi pitäis olla toimiva, johtoja on vasta uusittu, puola toimii, ym, ym.
sytkä on säädetty lampulla jonka jälkeen vain paukahti imupuolella, sen jälkeen ei mitään eloa..
onko tuolla suurteho-järjestelmällä mitään taikaa käytännössä? ja kyseessä on b-turbo vm.`80
jos ei huomenna ala toimiin niin siiryn kärkisytkään!
voihan se tietenkin olla että tuo kipinä sortuu paineen alla, täytyy huomenissa kokeilla toisella jakajalla..
mikähän muu tuota vois vaivata??
