Uutta Saabia ahtaaseen pihaan (kuvia)
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
lefa42 kirjoitti:Kehtaa nyt, pliiis, jos vaikka mullakin on sama homma edessä :)
Noo, mm. teippiähän sinne eksyi, eli kunnon purkkaviritys..
uusi mittaristohan sinne olisi kannattanut vaihtaa, mutta ei jaksanut, tuo kun onnistui kaiutinaukon kautta.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
onnittelut täältäkin! hyvältähän tuo näyttää.. :D
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Kiitoskiitos, tutkin mittarin huomenna, ja kyselen sitten lisää asioista :)
MB W203 '04 200 CDI
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onnitteluja Satkusta.
Äijä ei kyllä kerkiä paljon kyllääntymään kun on jo seuraavaa saabia kierroksessa. Mutta sehän tätä Saabismi harrastusta on parhaimmillaan :)
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Olenko ihan pihala jos väitän että tuosa pitäis olla tehostin vakiona?
Meinaan viistokeula ja 900c -mallia? Ja kyllä tuo musta on yks
hienoimpia Saabin värejä ikinä. Hieno kone!
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Henri S kirjoitti:Olenko ihan pihala jos väitän että tuosa pitäis olla tehostin vakiona?
HMM.. Sitten on ollut tehostettuja varkaita enemmänkin liikkeellä. :idea: :?:
Oli meinaan pikkuproidin 900c 5d -89 viistokeula myös ilman ohjaustehostinta kun tehtaalta lähti ja vielä käytettynäkin kun broidi sen osti.
Tietty nyt siihen on aikojen saatossa haalittu tehostinta, hälyä, keskuslukitusta, pohjapanssaria.. yms. 8)
lefa42
Tehostinta ei löydy, hankintalistalla kyllä moinen on, kun ehdin tottua tuon 2d:n keveyteen :)
Lisää pikkuvikoja ilmeni :
-Pakkivalot eivät toimi
-Pesurin moottori ei pelaa (pyyhkii, mutta ilman nestettä)
MB W203 '04 200 CDI
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Nätti peli mut yks pienen pieni vika. Se ei ole Finlandia 8)
Sori oli ihan pakko...
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
lefa42 kirjoitti:Tehostinta ei löydy, hankintalistalla kyllä moinen on, kun ehdin tottua tuon 2d:n keveyteen :)
Mut sullahan on varaosia ja pian toimii :lol:
lefa42
Varaosia kyllä on, kertokeehan vain mistä mihinkin vikaan ratkaisua hakemaan :)
Niin, kyllähän musta Finlandia olisi juuri "se" auto, pääsisi nauttimaan ministeritasosta :)
MB W203 '04 200 CDI
Haza kirjoitti:Voi olla mittariston runko niin sulanut ettei sen takia saa polttimot kontaktia, näin oli pikkusiskon satkussa. En kehtaa kertoa miten korjattiin :oops:
Ne lamput sitten kannattaa kattoa mittarilla, viime viikolla vaihdoin mittarivalot serkun(yks käännytetty lisää :D ) satkuun ja molemmat polttimot näytti ehjältä mutta eivät silti toimineet.
Yks purkkapatentti on ottaa noi kannat irti ja juottaa niihin johdot, uudemmissa kannoissa on kontaktipinnat myös ulkopinnoissa.
Täytyy vaan muistaa irroittaa alkuperäset kontaktit mittarin taustasta ja teipata ne ettei nouse käry.
Itse kytkin noi piuhat mankkarin sähköin.
Ei ehkä mikään hifi-ratkaisu mutta käyttöpelissä paljon mukavempi vaihtoehto kuin pimeä mittaristo ja ennen kaikkea nopea ja helppo.
hatami
kyljen tarrat
Viesti Kirjoittaja hatami »
jos sulla on kuumailmapuhallin niin sillä lähtee näppärästi tarrat pois ilman vaivaa kunhan et sulata niitä liikaa.
lefa42
Onkos jotain kemikaalia noiden mahdollisesti jäävien liimatahrojen varalle, ettei vaurioita maalipintaa pahasti?
Edit: tuli mieleeni, että öljynpainevalo ei toimi, mikäs todennäköisin vian aiheuttaja, öljyä on ja äänen perusteella öljyä lentää venttiilikoneistoonkin (ei ainakaan kolkottele kuivuuttaan)
Eikös tuon pitäisi syttyä kun virrat kytkee ja sammua kun kone käy..
MB W203 '04 200 CDI
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
lefa42 kirjoitti:Edit: tuli mieleeni, että öljynpainevalo ei toimi, mikäs todennäköisin vian aiheuttaja, öljyä on ja äänen perusteella öljyä lentää venttiilikoneistoonkin (ei ainakaan kolkottele kuivuuttaan)
Eiköhän sieltäkin ole sitten lamppu palanut?
lefa42
Mutta siis anturi ei voi oireilla (tai siis miksei voisi) siten, että olisi sammuksissa jatkuvasti.
Tai sitten tässä yksilössä on niin kovat öljynpaineet, ettei tartte valoa paikalla ollessankaan :)
MB W203 '04 200 CDI
