ElmOScan 2005.2
tontur
ElmOScan 2005.2
Viesti Kirjoittaja tontur »
Heips!
Onkohan kukaan käyttänyt http://www.omega.fi/tilaukset.htm sivuilta löytyvää, otsikon mukaista softaa saabissa?
Ja vieläpä tehon mittauksella!!??
Kaapeli tulee eripaikasta ja nyt pitäisi löytää jostakin softa, jolla pääsis käsiksi dataan.
Jos jollakin on kokemusta hyvästä softasta, vois laittaa osoitteen näkyviin, mistä löytää.
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Omegan ELM323:lla tehty ainakin toimii mulla moitteetta, sekä kannettavassa ja pädissä.
Softina on pädissä OBD Gauge1.3 ja kannettavassa scantools 108.
Ei nuo kyllä tehoja mittaa kumpikaan (en oikein ymmärrä miten ton ees OBD:stä mittais). :?:
Kannettavassa on kyllä toiminut useampikin softa vaan ei kaikki.
Noita saa netistäkin ihan ilmatteeks hae nyt vaikka obd software googlella.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kurko kirjoitti:Omegan ELM323:lla tehty ainakin toimii mulla moitteetta, sekä kannettavassa ja pädissä.
Digimoto mainostaa tuota tehojen mittausta.
http://www.digimoto.com/demos/dyno/dyno.htm
Toimintaperiaate on siis sama kuin oikeassa dynossa. Erona vain se että auton alla ei pyöritetä rullia, vaan maapalloa. Rull.. Eikun pallon nopeus suhteessa autoon saadaan odb:n kautta nopeustietona ja liikuteltava massa saadaan auton rekisteriotteesta ja aamuvaaka tuloksesta. Väännöt saadaan sitten kertomalla ohjelmalle vannekoko, kumin profiili&leveys... tai ainakin noita se kysyy. (?)
Dynotettaessa autolla kiihdytetään tyhjäkäyntinopeudesta haluttuun kierroslukuun ja ohjelma laskee nopeuden muutokseen tarvitun tehon ja lopuksi piirtää käppyrät.
ps. itse en kyllä saanut tuolla ohjelmalla mitään kovinkaan järkeviä tuloksia.. :?
Hook
Kurko
Hook kirjoitti: ps. itse en kyllä saanut tuolla ohjelmalla mitään kovinkaan järkeviä tuloksia.. :?
Hook
No ei oo ihme ettet saanutkaan.
Tää lainaus meni taas näin vaan sallittakoon.
Edit 93t sport:
Ei sallita, eli korjasin ;)
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Laitoin Omegalle viestiä jossa kyselin tuon Elmoscanin ominaisuuksista. Itselläni on myös Omegan ODBII lukija ja toimii omassa 9-3 vm.00 vallan mainiosti esim. scantoolilla. Ainoa vaan että esim. kiihdytysohjelmia en ole netistä löytänyt, tai olen mutta ne on trialeja eli oikeesti turhia kun esim. kiihdytysominaisuudet on piilotettu tai toimii vajavaisesti. Ilmoittelen mitä vastaavat, ostan sen jos ominaisuudet ovat tarvittavat.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Kurko
Juusokas kirjoitti:Laitoin Omegalle viestiä jossa kyselin tuon Elmoscanin ominaisuuksista. Itselläni on myös Omegan ODBII lukija ja toimii omassa 9-3 vm.00 vallan mainiosti esim. scantoolilla. Ainoa vaan että esim. kiihdytysohjelmia en ole netistä löytänyt, tai olen mutta ne on trialeja eli oikeesti turhia kun esim. kiihdytysominaisuudet on piilotettu tai toimii vajavaisesti. Ilmoittelen mitä vastaavat, ostan sen jos ominaisuudet ovat tarvittavat.
Kiihtyvyys mittareita kyllä löytyy täältä. Siis tyyppiä 0-100km/h ja 0-400m. Ja ihan toimivia.
Vaan tuo dynotus kuulostaa pieneltä utopialta, (ainakin mun fysiikan opiskeluilla) eli miten laskee ohjelma airodynamiikan siis vasta/myötäiset tuulet auton muodon yms.
Vaan ei liikaa moitita, mulla tuo pädi näyttää just saman nopeuden kuin GPS ja kun auto lyö tyhjää (joskus näinkin tapahtuu) niin nopeustieto on speed error.
Juusokas
Siis täältä? Sorry nyt ei mennyt tuo paikka jakeluun.
- Eki Mustakari -
Juusokas
Niimpä tietysti. Kun viimeksi googletin tuota obd softaa tarjonta oli hieman suppeampi. Pari mielenkiintoista löytyi, huomenissa kokeilemaan miten kiihdytykset sujuu...
- Eki Mustakari -
Kurko
Onnistumisen ilo. Paras ilo. :)
Ja toivottavasti tulee hyviä arvoja.
Kurko
Kurko kirjoitti:
Hook
Edit 93t sport:
KIITOS. :!:
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Näytteenotto taajuus on noilla OBD vehkeillä sen verran pyllystä että tarkkaa tulosta et saa sitten mistään... sen enempää tehoista kuin mistään muustakaan parametristä toisen funktiona.
Netti on pullollaan ilmaissoftia, joten itse en ainakaan viitsisi maksaa senttiäkään softasta, joka ei tarjoa muuta lisää kuin "visuaalisen" löpinän...
jos jotain nappaa niin tehon voipi laskea karkeasti
hp = [ massa (in slugs) x Nopeus(in ft/sec) x kiihtyvyys (in ft/sec/sec) ] / 550
Vääntö = hp x 5250 / RPM
Jos lasketaan kiihtyvyys esim 80-120 keskikiihtyvyyden mukaan, saadaan tulokseski
((80-120/3,6)/3.s)/9.81= ~0,36
oletetaan kierroksia olevan about 3000rmp
80km/h paikkeilla. Yllä olevan kaavan mukaan saadaan 3350lb painoisella autolle
281lb ft (381Nm) pyöriltä. (161hp @ 3000rpm)
Toinen tapa on laskea teho ilmamassamittarin näyttämän mukaan, jos sellainen autossa on. Tarkkuu riippuu tosin muista parametreistä, kuten oletetusta ennakosta, seos-suhteesta, volym.hyötysuhteesta jne jne
#1730
500whp.net member
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ei noita softia tosiaan kannata ostaa, kuten "vigge" mainitsi. Ollaan tuttuja noiden purnukoiden kanssa :lol:
Eikä kannata mitää suurempia haaveilla näkevänsä tolla scantoolpurkilla, hyvä jos vikakoodit saa näkymään. Ei aina niitäkään.
Esim tuo digimoto, ennemmin otan OBDII-loggerin ilman netistä. Se toimii tähänastisista "parhaiten" :?
9-3.1972
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Tehot mitattu Elmoscan 2005.4: lla.
Olisko pikkasen positiivinen tulos :lol:
No, pikkasen, mutta ei pal :wink:
EDIT:
Ja 0-100km/h sujui rivakasti, 4.84 sek :D
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei ainakaan alakanttiin näytä tuloksia :lol: :lol:
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kurko
93t sport kirjoitti:
Voisin tuota sanoa, jopa pirtsakkaamman puoleiseksi Saabiksi. :) :wink: :wink:
