paljon maksaisitte 900 150tkm ajetusta moottorista?+hilppeet
plussapallo
- "Kaasari"
jep eli löyty tollanen 900 joka seissyt 10v tallissa mutta käytetty aina välillä eli kone erittäin hyvässä kunnossa kuten noilla kilometreillä olettaa. eli paljon maksaisitte tuosta moottorista joka pitäisi itse irroittaa? entä saako automaatti laatikosta jossa turbiini hajalla enään mitään rahaa? kannattaako yleensäkkään pistää osiin? että miten menee osat kaupaksi? takaluukku on ruosteeton ovissa pientä muttei mahdotonta. jotain yleistä hinta tasoa isommista osista? kiitos etukäteen.
se on nyt ihan siitä kiinni ostanko tuon auton että paljon siitä moottorista saisi.
edit: vuosimallihan oli 81 tuplakaasareilla. ps. kertokaa jos tarvitesette osia jos ostan ton.
mikäs
mikäs mahta olla moottorin tyyppi ja ikä?
Ups, tais tulla turha kysymys epähuomiossa...
Viimeksi muokannut Eero, Su Syys 11, 2005 22:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Eipä noilla vaparikoneilla - varsinkaan 8-venttiilisillä - ole pahemmin mitään arvoa. Eli ei tuolla ainakaan bisnestä tee. Ei varmaan satasta enempää saa ellei satu joku tositarvitsija kohdalle. Ehkä osina myymällä vähän kerrallaan saa jotain, aika epävarmaa silti. Ylitarjontaa on kun ei nuo Saabin koneet juuri miksikään tahdo mennä.
Vahvistan asian, reilu viikko sitten oli tallin ovenpieleen ilmestynyt moottori vaihdelaatikoineen startteineen latureineen päivineen huolellisesti muovilla ja painona olleilla tiiliskivillä paketoituna. Muovin alla oli lappu: "900i, 171tkm, koekäyttö ok!".jcarlson kirjoitti:Ylitarjontaa on kun ei nuo Saabin koneet juuri miksikään tahdo mennä.
Vielä ei ole selvinny, että mistä se tuli mut kyl mulle kelpas..
plussapallo
- "Kaasari"
plussapallo
- "Kaasari"
jep kävin jo katsomassakin sitä ovien alanurkissa oli ruostetta ja ovien sisäpuolella oikean puoleinen taka ovi oli eniten ruosteessa vasemmalla puolella vähämmän ruostetta. ja koneesta vuosi vähän öljyä. auton omistaja sanoi että saisin sen ilmaiseksi kunhan veisin vain pois
ihan siistiltä se muuten vaikutti. noin pikaisesti katottuna. niin ja oli oikealla puolella kaarissakin vähän ruostetta mutta vasemmalla puolella ei päälle päin näkynyt juuri yhtään ruostetta toki sitäkin on varmasti. tämä tiedoksi niille jotka auto ovat katselleet tässä viellä linkki kys.autoon
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=400127
- jariha
- "Team Ylläpito"
Mitäs tuo turbiinivika oikein tarkoittaa? Voiko sillä ajaa ja mitä remppaaminen maksaa? Kaukanahan tuo on, mutta ihan noin niinkuin mielenkiinnosta, jos kerran ilmaiseksi saa
plussapallo
- "Kaasari"
Jos on kaikinpuolin priimakuntoinen niin haehan auto pois niin ostan sulta sen luukun.
Edit: Ja bensatankin korkin luukku kelpaa myös jos on hyvässä kunnossa. On itsellä samanvärinen auto nimittäin ja nuo kaksi kohtaa on ne mitkä voisi uusia.
Samoin automaattilaatikolle voisi löytyä käyttöä, tosin sitten tarvii se turbiini jostain löytää jos on täysin tohjona.
plussapallo
- "Kaasari"
plussapallo
- "Kaasari"
