paljon maksaisitte 900 150tkm ajetusta moottorista?+hilppeet
plussapallo
Viesti Kirjoittaja plussapallo »
jep eli löyty tollanen 900 joka seissyt 10v tallissa mutta käytetty aina välillä eli kone erittäin hyvässä kunnossa kuten noilla kilometreillä olettaa. eli paljon maksaisitte tuosta moottorista joka pitäisi itse irroittaa? entä saako automaatti laatikosta jossa turbiini hajalla enään mitään rahaa? kannattaako yleensäkkään pistää osiin? että miten menee osat kaupaksi? takaluukku on ruosteeton ovissa pientä muttei mahdotonta. jotain yleistä hinta tasoa isommista osista? kiitos etukäteen.
se on nyt ihan siitä kiinni ostanko tuon auton että paljon siitä moottorista saisi.
edit: vuosimallihan oli 81 tuplakaasareilla. ps. kertokaa jos tarvitesette osia jos ostan ton.
Eero
mikäs
Viesti Kirjoittaja Eero »
mikäs mahta olla moottorin tyyppi ja ikä?
Ups, tais tulla turha kysymys epähuomiossa...
Viimeksi muokannut Eero, Su Syys 11, 2005 22:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eipä noilla vaparikoneilla - varsinkaan 8-venttiilisillä - ole pahemmin mitään arvoa. Eli ei tuolla ainakaan bisnestä tee. Ei varmaan satasta enempää saa ellei satu joku tositarvitsija kohdalle. Ehkä osina myymällä vähän kerrallaan saa jotain, aika epävarmaa silti. Ylitarjontaa on kun ei nuo Saabin koneet juuri miksikään tahdo mennä.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
jcarlson kirjoitti:Ylitarjontaa on kun ei nuo Saabin koneet juuri miksikään tahdo mennä.
Vahvistan asian, reilu viikko sitten oli tallin ovenpieleen ilmestynyt moottori vaihdelaatikoineen startteineen latureineen päivineen huolellisesti muovilla ja painona olleilla tiiliskivillä paketoituna. Muovin alla oli lappu: "900i, 171tkm, koekäyttö ok!".
Vielä ei ole selvinny, että mistä se tuli mut kyl mulle kelpas.. :)
plussapallo
jep kiitos vastauksista eli en osta saabia vaikka on se kyllä siisti konekkin kyllä vuosi öljyä mutta ei se mahoton rojekti varmaan olisi semmoselle joka tekee sen itselleen ei tolla bisnestä tee.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Olen itekki kyylänny tuota samaa satkua joka nettiautossa on myynnissä.Olisin hakenut heti pois jos olisi 3 ovinen.Kyllä mä samaa mieltä edellisten kanssa olen ei niistä osina voitolle yleensä pääse.
Olisi siinä muuten varmaan hyvä peli sedaneista tykkääville.
Nimimerkki:satkun osia nurkat täynnä.
plussapallo
jep kävin jo katsomassakin sitä ovien alanurkissa oli ruostetta ja ovien sisäpuolella oikean puoleinen taka ovi oli eniten ruosteessa vasemmalla puolella vähämmän ruostetta. ja koneesta vuosi vähän öljyä. auton omistaja sanoi että saisin sen ilmaiseksi kunhan veisin vain pois :P ihan siistiltä se muuten vaikutti. noin pikaisesti katottuna. niin ja oli oikealla puolella kaarissakin vähän ruostetta mutta vasemmalla puolella ei päälle päin näkynyt juuri yhtään ruostetta toki sitäkin on varmasti. tämä tiedoksi niille jotka auto ovat katselleet tässä viellä linkki kys.autoon
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=400127
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Mitäs tuo turbiinivika oikein tarkoittaa? Voiko sillä ajaa ja mitä remppaaminen maksaa? Kaukanahan tuo on, mutta ihan noin niinkuin mielenkiinnosta, jos kerran ilmaiseksi saa :D
jcarlson
Jos tuo takakontin luukku on ruosteeton niin oon valmis ostamaan sen pois.
plussapallo
kyllä se siitä reunasta ainakin oli ruosteeton mistä se yleensä ruostuu? ja päältä päin ellei jotain iha pientä ole koska en kerennyt katsomaan kunnolla, oli kiire kattomaa forkkei :D
jcarlson
Jos on kaikinpuolin priimakuntoinen niin haehan auto pois niin ostan sulta sen luukun. ;)
Edit: Ja bensatankin korkin luukku kelpaa myös jos on hyvässä kunnossa. On itsellä samanvärinen auto nimittäin ja nuo kaksi kohtaa on ne mitkä voisi uusia.
Samoin automaattilaatikolle voisi löytyä käyttöä, tosin sitten tarvii se turbiini jostain löytää jos on täysin tohjona.
plussapallo
heh. paljon maksat? voisin ostaakkin sen jos maksat tarpeeksi hyvin. mites tuo kuljetus kun asut kuitenkin oulussa asti. matkahuolto?
jcarlson
Jatketaan YV:llä.
plussapallo
eipä lähtenyt saabi ilmaiseksi. auton omistaja olisi antanut muttei myyjä. omistaja oli antanut kaverilleen tms auton myytäväksi. takaluukku ja bensa tankin korkki olivat ruosteettomat. eli jos joku ostaa tuon auton osiksi niin ehkä jcarlson ostaa ne. en lupaile kuitenkaan mitään hänen puolesta :wink:
