Lohkolämmitin
wiiwi
Lohkolämmitin
Viesti Kirjoittaja wiiwi »
Ajattelin vain kysäistä, että missä päässä vika, kun lohkari vetää oikkarin, lämmitykseen laitettaessa?? Itse en ole vielä testannut sitä, mutta entinen omistaja ilmaisi asiasta.. ostovaiheessa.. ja kyseessähän on vm.84, 900i..
Kokeile toisella lämmitysjohdolla ensin. Voihan se oikari olla siinä lämmitysjohdossa.
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Jos vika ei ole liitäntäjohdossa, joka tulee lohkolämmittimestä tolppaan, niin itse vastus saattaa olla niin kattilakiven peitossa, että menee oikkariin. Mulla teki sitä eräässä englantilaisessa nimeltä mainitsemattomassa kulkuvälineessä. Eli vastus vaihtoon.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Näin on vastuksen vaihto auttaa.
Ja ennen vastuksen vaihtoa voi kokeilla vaihtaa sen panssarijohdon joka menee puskurin alla olevalta pistokkeelta vastukselle, tai ainakin varmistaa silmämääräisesti tutkimalla ja vaikka mittaamalla että on ehjä.
wiiwi
Kiitti vastauksista, täytyy katella tarkemmin sitä johtoo ja vaihtaa jos rikki..
:wink:
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Itselle (ei omiin autoihin mutta muiden) vastaan tulleissa vastaavissa vika on yleensä ollut johtojen liitoksissa. Kaveri ihmetteli, kun sulake napsahtaa aina, mutta ei siloin, kun sisätilan lämppärin ottaa pois. No vastaushan löytyi sieltä sisäpistokkeen juuresta. Otti oikoseen.
Nuo vanhan mallin virtajohdot on kuulemma myös aika herkkiä lyömään napojen välillä oikoseen.
Volvo V50, 2012
