Auto alkoi 100km/h 5. vaihteella nykiä ja nykiminen jatkui pienemmillä vaihteilla ja nopeuksilla kunnes auto sammui kokonaan.
Sain auton Mouhijärven läheisyydessä olevan Nesteen pihaan. Kone tuntui käyvän normaalia heikommin tyhjäkäynnillä.
Ystävällinen kanssasaabisti tuli auttamaan ja vaihtoi uuden bensansuodattimen autooni, koska aikaisempaa ei oltu vaihdettu tiettävästi vuosiin. Totesimme että bensa tulee mekaaniselta pumpulta ihan OK ja bensanpinta suodattimessa nousee.
Tämän jälkeen auto tuntui toimivan OK, kunnes taas sammui Porin lähellä eikä enää sen jälkeen ole startannut.
Vaimon vanhemmat tulivat hinaamaan automme pois tien päältä.
Olisiko kellään ehdotuksia mikä saattaisi sen että kone ei käy lainkaan eikä edes lupaa? Viimeisen hörähdyksen sain aikaan kun laitoin ryypyn päälle ja koitin käynnistää siten, mutta sekään ei hörähtänyt kuin kerran.
Autoon on viimeaikoina vaihdettu polttoainepumppu ja kaasarin toiminta on tarkastettu. Kaasaria ennen oleva kolmeen letkuun jakava suodatin on nyt ohitettu.
Voisiko vika löytyä
- tankissa olevasta suodattimesta
- uudesta bensapumpusta
- virranjakajasta
- sähköistä (johdot on ainakin konehuoneessa ihan alkuperäisen näköiset)
Tarkoitukseni olisi saada auto takaisin ajoon appivanhempien pihasta ja voisin vaihtaa kyllä osaa, jos vaan tietäisin mitä vaihtaisi.
Omasta mielestäni autossa ei ole aikaisemmin ollut mitään vikaa joka olisi saattanut kehittyä nyt tällaiseksi, eli vika tuntuu täysin äkkikuolemalta.
