Öljytikun väärä näyttämä!?
Firges9000
Oil-Cooler,,,,
sitten ovat kaikki tyytyväisiä ja
taputtavat karvaisia käsiään.
Kumpi on oikein
-iskunvaimennin
-iskunvaimentaja
-ikkuna
-akkuna
-huoneisto
-huoneusto
- 3,5 litraa
- 4 litraa
- 5 litraa
- 1 Us Gall
- 1 Imp Gall
:roll: :wink: :lol:
Viimeksi muokannut Firges9000, Ti Syys 27, 2005 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Firges9000
Mimmi kirjoitti:
Firges9000 kirjoitti:Kumpi on oikein
-iskunvaimennin
-iskunvaimentaja
Ei kumpikaan. Kyseessä on varmaankin korin heilahduksenvaimennin.
Jos taasen puhutaan iskunvaimentimesta, niin nehän ovat etu- ja takapuskuri.
En tiennytkään, että Motonetista saa öljytäytettyjä ja kaasu-puskureita :lol: :lol: :lol:
alla kopio Motonetin luettelosta.
ISKARIN SUOJAKUMI SAAB 9000 --98
Vaihdettava jos vanha on viallinen! Iskunvaimentajan takuuehto! Hinta / 1 kpl
9000 88--98 ETEEN (kpl). . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3818 23.00 ???
KORKEAPAINEKAASUISKARI SAAB 9000 --98
Vaihdettava pareittain. Hinta / 1 kpl. Yksiputkinen iskunvaimentaja. Ei erikoisalustat!
9000 taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-3161 49.45 ???
--pst, ei niin vakavaa :oops: :wink:
Jäsen 1124
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Itsellä kanssa öljynvaihto edessä. Saa nähdä mitä tikku sitten näyttää. Olishan se mukavaa jos sillä yhdellä 4l pönikällä selviäis mutta taitaa tuo vaatia vähän enemmän.
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Omaani meni n. 4,5 litraa, koneena 204.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Henkka #2283
latejii kirjoitti:Ainakin turbossa pitää öljymäärä tarkistaa melkein heti ku kone sammutettu. Huoltokirjassa on muistaakseni tarkempi aika. Jos kone kerkeää seistä pidempään valuu lauhduttimen letkut tyhjäksi niin sitten mittatikku näyttää liikaa.
Tietääköhän kukaan, mikä mahtaa olla tuo tarkempi aika :?:
Omasta saksanmanuaalista en tuota löytänyt...
SS-K Jäsen #2283
Ote 95-ohjeesta:
Tarkastakaa moottorin öljymäärä säännöllisesti. Tämä suoritetaan auton seistessä tasaisella alustalla. moottorin ollessa lämmin ja 2-5 minuuttia moottorin pysäyttämisen jälkeen. Poistakaa mittatikku ja pyyhkikää se puhtaalla rievulla ennen tarkastusta.
Öljyn pinta ei saa olla alemman merkin alapuolella, mutta ei myöskään ylemmän merkin yläpuolella, koska silloin saattaa kulua epätavallisen paljon öljyä.
Ylemmän ja alemman merkin väli vastaa noin yhtä litraa. Lisätkää tarvittaessa suosituksen mukaista öljyä mittatikun putken kautta. Älkää lisätkö öljyä, jos pinta on max- ja min- merkin puolivälissä. Varmistakaa tarkastuksen jälkeen, että mittatikun kansi on kunnolla kiinni.
Henkka #2283
jus kirjoitti:Ote 95-ohjeesta:
Hienoa! Kiitos! Sinuun voi aina luottaa.
Lähinnä tuo öljymäärä alkoi ensimmäisenä mietityttämään, kun venttiilit(?) raplattavat aiempaa enemmän, myös lämpimällä koneella.
Kylmällä koneella katsottaessa öljyt ovat maksimissaan, mutta eilen kun parin minuutin päästä sammuttamisesta katselin tikkua, niin näytti alle puolenvälin.
Ohjeesta huolimatta vanhoissa koneissa täyttöä varmasti kannattaa harrastaa myös pinnan ollessa puolivälissä.
Jos ei tuo lisäys auta, pitänee turvautua jonkinlaiseen pesuun, tai ihan venttiilikoneistoremppaan jossain aikataulussa...
SS-K Jäsen #2283
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Ite aina kun vaihdan öljyt tonnikalaan, vaihdan suotimen samalla ja lisään joka kerta 4L+1-2dl öljyä. Mittatikkussa öljy peittää tämän jälkee MAX tekstistä M tai MA .
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Henkka #2283
9000cst kirjoitti:Ite aina kun vaihdan öljyt tonnikalaan, vaihdan suotimen samalla ja lisään joka kerta 4L+1-2dl öljyä. Mittatikkussa öljy peittää tämän jälkee MAX tekstistä M tai MA .
Oukkei :!:
Mulla 202:seen on riittänyt vajaa kannu suodatin vaihdettuna ja on jäänyt vielä muutama desi jemmaan. Tuntuu vaihtelevan aikalailla porukoitten täällä laittamat määrät...
SS-K Jäsen #2283
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Mimmi kirjoitti:
-iskunvaimennin
-iskunvaimentaja
-Eihän pojilla meinaa lipsahtaa OT:n puolelle... :lol: :lol:
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Haynesin tonnarikirjan mukaan b202 menee noin 4 l, ja b204 (mikäli muistan oikein) 5,3 l (joka tapauksessa se oli paljon enemmän kuin b202) ja b234 menee 4,3 l.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
Henkka #2283
tamtami kirjoitti:Haynesin tonnarikirjan mukaan b202 menee noin 4 l, ja b204 (mikäli muistan oikein) 5,3 l (joka tapauksessa se oli paljon enemmän kuin b202) ja b234 menee 4,3 l.
Ok :idea:
Tuon Jus:in kirjoittaman ohjeen mukaan öljyt tarkistin (odotin 2min) ja puolessa välissä tikussa. Ja sopivasti samalla syttyi "check oil level", joten aika tarkka määrä on tiedossa. Puol litraa lisäämällä pitäis olla oikeassa maximissa.
SS-K Jäsen #2283
9000cst
Henkka #2283 kirjoitti:
Oukkei :!:
sulla onki 9v vanhempi peli ja siinä onki öljytilavuus 4L mutta mulla se on 4.x jotaki...
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
9-5T kirjoitti:B202 ja B204 koneissa olen aina laittanut tasan 4l
Ainakin ton mun b204:sen mittatikun näyttämä jää 4 litralla karvan alle min merkin (suodattimen kanssa) ja tohon max merkkiin tarvitaan 8dl lisää.
Henkka #2283
9000cst kirjoitti:
Oukkei :!:
Aivan :!: Kirjotin tossa edellisessä sekavasti. Ei ollu tarkotus epäillä suinkaan sun kirjottamia lukuja ja verrata niitä omaan eri mallin mottiin, vaan yleisesti ihmettelin, että topickissa on porukat samoihin moottoreihin mahduttanut eri määriä öljyä ja ainakin olleet laittavinaan kaikki oikein... No pääasia että mahtuu tikkuun ja öljyä riittää, yksilöitäkin varmasti samankin mallin moottorit, tiedä sitä...
8)
SS-K Jäsen #2283
