Letkut irti,mikä kuuluu mihinkin....
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
tutkailin tuossa konehuonetta ja löysin aika monta letkua irrallaan :?
imusarjan päädystä lähtee letku
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2315109
sen päässä on Y-haara, siinä ei ollut kiinni yhtään letkua.
sitten oli by-passin letku irti
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2315113
imusarjan lähellä yksi letku (ei mitään hajua mikä)
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2315111
ja sitten on vielä ahtopaine mittarin letku....
kuka osais neuvoa mihin noi kaikki liitetään :)
mankkuvena näytti tältä:
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2315110
eli tuohon ylimpään pitäisi jotain tulla? mutta mitä?
tässä kuvassa on punaisella ympäröity T-liitin joko on kiinni mankkuvenassa(?) vai onko?
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=2315112
sieltä löytyis myös tuon tapainen T-liitin irrallisena missä ei ollut letkua kiinni kuin yhdessä kohtaa (2 vapaana)
nämä kun saisi vielä liitettyä oikein kiinni niin auto alkaisi olemaan kunnossa :D
ja jos joku vielä haluaa/jaksaa selittää mitä noilla kaikilla on virkaa ni olisin kiitollinen.
valitan TOSI huonoja kuvia, mutta toivottavasti noista jotain selvää saa.
9000CD T aut. -88 *ex*
-Juho-
eikö kukaan viitsi auttaa?
sain selvitettyä sen imusarjan oikealta puolelta lähtevä letku liitetään yhteen by-pass:in letkun kanssa ja sen ahtopainemittarin mikä menee rintapeltiin....
("mäksä:llä" oli samainen ongelma :) )
mutta nuo muut pitäisi vielä saada liitettyä oikeisin paikkoihin...
yleensä vastaukset on tullu parissa tunnissa :D
onko sitten liian huono kysymys että kukaan ei viitsi vastata :D
kaikki apu olisi tarpeen!
9000CD23T
8O
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ma Loka 03, 2005 15:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos kerran kaikki apu kelpaa, niin tuolta löytyy 87-alipainekaavio, varmaankin edes auttavasti samankaltainen järjestelmä, vaikkei identtinen -88:n kanssa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=28302
Viimeksi muokannut jus, Ma Loka 03, 2005 15:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
9000CD23T
-Juho-
näistä on ollut jo hieman apua. Kiitos! :)
mutta tämä letku vielä ihmetyttää?
ja vielä kun tuossa mun mankkuvenassa W-letkun kohtaan on laitettu "turboruuvi"
niin mitenkähän se alkuperäisen letkun kanssa tehdä?
-Juho-
tiesin kyllä tuon W-liittimen :)
mutta kun tuohon on tehty tuo "turboruuvi" viritys,
eli alkuperäinen W-letku on irrallaan.
eli mikä merkitys sillä W-letkulla oikein on??
(luin kyllä sen "quasimotor's" :in tekstin, mutta en saanut kunnolla selvää/ymmärtänyt)
-Juho-
eli meinaatko mimmi, että kannattaisi laittaa se W-letku tuohon "turboruuvi" letkun väliin esim. T-liittimellä??
joku on tehnyt tuollaiset viritykset autoon, itsellä ei mitään hajua tuosta :D
vai mitkä ihmeen viritykset tuohon autoon on oikein tehty? :)
-Juho-
8O :?:
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mistäs tollaisia iloisenvärisiä :D letkuja saa Energian duunarille sopivaan metrihintaan. :?:
-Juho-
jooh... en taida koskea noihin letkuvirityksiin mitkä mulla on...
joku virittänyt tuon,niin pääasia että toimii :D
eli R menee ihan oikeaan paikkaan mihin kuuluukin
ja sitten W ja C letkun on yhdistetty ja niiden päähän laitettu T-liitin,
jolle ei löydy mitään paikkaa mihin laittaa.
(ja kuulemma ollut aina sellainen irtonainen)
ja mankkuvena näkyy noissa kuvissa.
jatketaan ihmettelyä :)
Se läppäkotelon päältä lähtevä letku, josta laitoit uudenkin kysymyksen lienee EGR:n letku. Pitäisi olla tulpattu jos EGR-venttiili on poistettu käytöstä.
Turha laittaa kovin monta kysymystä samasta aiheesta, oikeastaan voisit poistaa sen toisen kysymyksen.
-Juho-
täh? eihän siinä T-haarassa mitään "turboruuvia ole" ? :D
mutta mitenkäs kun siinä magneettiventtiilissä on se "turboruuvi" kytketty W-liittimeen?
vai onko siinä tässä tapauksessa yhtään mitään merkitystä koko ruuvi virityksellä?
jus kirjoitti:Se läppäkotelon päältä lähtevä letku, josta laitoit uudenkin kysymyksen lienee EGR:n letku.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/EGR.gif
